Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
905,6K
4,6K
monyaA
20 September 2017mobile
А так вот эта?
Mr.Zmi
25 September 2017
А что если при замене коллектора сделать например гибрид К03/К04.
Можно ведь купить картирдж от К04, расточить немного корячую и холодную часть турбы.
Ваговоды периодически делают такие гибриды
saler13
25 September 2017
-2
M
Mr.Zmi:
Поршневая слабовата у буста... И так поршня ломает, а что будет, если сильнее дунуть, даже подумать боюсь ) Да и СЖ немаленькая...
vi66
25 September 2017
Вроде бы, после обновления прошивки по сервисной кампании, больше случаев не замечено? или я ошибаюсь?
CYBORG
25 September 2017
saler13
да ты не думай, в каком месте слабовато та, или мягкое с теплым попутали?
saler13
25 September 2017
CYBORG:
saler13
https://a.d-cd.net/3e8ac1as-960.jpg
С сж 10.5 тока наддуть сильнее для полного комплекта не хватает...
CYBORG
25 September 2017
saler13
что вы мне кидаете, при чем тут наддув, поршень в говне весь, это что поршень плохой? пердешь в лужу засчитан
Masterman
26 September 2017mobile
Гибрид сделать можно, но дело в том, что если не поправить прошивку, толку от этого не будет, будет раздуваться чуть позже. А вот прошивкой и на этой турбе можно задуть и больше, сил на 300, поменять впуск/выпуск.
saler13
26 September 2017
CYBORG:
saler13
Вот тойотовский 1ZZ-FE, вот где нагара полно http://wish-russia.ru/repair/rem_zz-1.files/image087.jpg , вот только поршня не ломает, почему-то, ага )
saler13
26 September 2017
По мотору ecoboost на LR выпустили документ по муфте VCT https://www.drive2.ru/l/9214476/
saler13
26 September 2017
По поводу ГРМ и муфт CVT, вот мотор TNBA
Вот TNBB
Обратите внимание, что цепи разные даже визуально. На первых ревизиях буста цепи похожи на цепи Duratec HE, а на TNBB их поменяли.
AndrewWhite
26 September 2017
saler13
По данным фотографиям только Ванга сможет определить был ли это TNBA, TNBB или TPBA
На фото указаны 2 модификации двигателя двигателя 2.0 IVCT. Можно сказать старого образца и нового.
Это очень легко увидеть, на двигателях старого образца (до 10 мая 2011 года) нету механического вакуумного насоса на впускном распредвалу. На данные моторы ставились электровакуумные насосы.
На двигателях нового образца (с 10 мая 2011 года) уже стоит механический насос.
При переходе на новый образец изменения в первую очередь коснулись именно ГРМ, потому что привод от ДЮРАТЕКА (именно на базе него сделан экобуст) не выдерживал и обрывался, что приводило к гарантийным ремонтам.
Поэтому на фото 2 двигателя старого и нового образца.
CYBORG
26 September 2017
saler13:
где связь то? наддув - поршня???
saler13
26 September 2017
AndrewWhite:
saler13
Почему-то нигде не находил информацию именно по обрыве цепи ГРМ, чтобы это приводило к гарантийным ремонтам. Может TSB где-то есть?
Stig11
12 December 2017
Господа знатоки, проконсультируйте пожалуйста.
Двигатель экобуст, пробег 107000, периодически и раньше заглядывал в сервисное меню и замечал, что двигатель крайне долго греется. Но, т.к. установлен ЭПВС, то вроде как и забивал на это. Но, сегодня на улице -13 утром, машина проработала на а.з. перед поездкой 20 минут, за это время двигатель прогрелся до 50 градусов. Далее стал развозить жену и ребенка ну и себя на работу, заняло все это где то минут 30, за эти 30 минут мотор кое как успел прогреться до 89 к приезду на работу. При чем от 50 когда начал движение до 70 вообще крайне долго прогревался, далее уже побыстрее, если вообще это можно назвать быстрым.
Перед тем как с утра отправиться на работу вырубил климат. Что имеем вечером. на улице -11, температура мотора в момент запуска -4. Проработал 15 минут. За это время двигатель при выключенном климате прогрелся до 60 градусов, при этом толстая трубка, которая идет с термостата на радиатор уже достаточно горячая. (смотрим фото) Нормально ли все это? И как можно проверить работу термостата?
Посмотрел сейчас на драйве фотки по замете термостата на экобусте. Похоже я ошибся с определением места установки термостата я думал он сбоку двигателя возле аккумулятора идет, а он оказывается над генератором стоит. Так что не знаю теперь, что за трубка у меня на фото и от куда она идет
vi66
12 December 2017
Stig11
фиг его знает как правильно, но прогревается до 90-ста у меня гораздо раньше... в гараже завожу (при сегодняшних утренних -19 на улице в гараже -8, а т-ра движка -5) немножко жду, выезжаю на улицу и грею до +25 подвижку (примерно минут пять), потом еду на работу и т.к. она рядом , то через 3,5-4 км (5-10-15 минут) я уже приехал - т-ра движка около +50-65... если же дела вынуждают заехать по пути в пару-тройку мест, то т-ра +90 и выше (за, соответственно, минут 15-25 движения)
это всё на память, мог и соврать чутка плюс-минус... но в среднем по больнице как-то так! завтра могу точно задокументировать если нужно
CYBORG
13 December 2017
Stig11
я бы на твоем месте купил бы термостат, помпу, и антифриз, подождал до весны кое как (картонкой интеркулер закрой, если жалюзей нет или если они открыты), а по весне разобрал бы всю морду, все промыл и поменял антифриз. (ну или не ждать весны )
Dionis-spb
13 December 2017
Stig11
Кстати да - кейсоры у тебя живые? Бывает глюки при обновлении пцм они не прописываются и всегда открыты
vi66
13 December 2017
Или могут после мойки залипнуть в открытом состоянии и так до весны!
Stig11
13 December 2017
Жалюзи работают. Когда двигатель запущен, все время закрытые
Dionis-spb
13 December 2017
Stig11:
Тогда хана термостату, у меня за пять минут прогрева с выключеной печкой прогревается до 40, дальше 5 минут движения и прогрет до 70, и дальше потихоньку минут за 15 до 93
Dionis-spb
14 December 2017
Stig11
Замерял
На улице 0 гр.
Климат в 22,5
Через 5 минут двигло у меня было 45
Еще через 20 минут стало 90
-Hendrix-
26 December 2017
В режиме паркинг расход 0.8-0.9 при переходе в драйв 1,4 . Раньше у меня этого не было. Это нормально
MSK516
26 December 2017
-Hendrix-
Врятли это коробас, скорее всего форсы или бензонасос
Джордж
26 December 2017mobile
H
-Hendrix-:
А по моему, норм. Посмотри с выключенным климатом, и обогревами, наверняка чуть меньше будет
saler13
27 December 2017
Джордж:
Многовато ИМХО
Евген2115
27 December 2017
H
-Hendrix-:
Паркинг
Драйв
Все потребители отключены. Автомобиль после поездки 40 минут.
vi66
27 December 2017
Евген2115
вторая т-ра через дробь - коробка? реализовано через "коробочку"? или прошивкой
Евген2115
27 December 2017
vi66:
Евген2115
Агась, и через коробочку и через прошивку
Смотрим на рабочую температуру буста и полушерстяного
vi66
27 December 2017
Ни разу такой за три года не видел, максимум 98 на трассе! может пора радики помыть?
