Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
905,2K
4,6K
CEMEH
15 August 2017mobile
CHIFinia:
Ничего не делал. Одну лампочку в подсветке заднего номера заменили, менял только расходники, два раза менял тормозные диски передние и один раз задние. Никаких цепей не меняли, на предыдущем ТО предложили поменять ремень, типа начал изнашиваться, а на крайнем ТО (другой мастер), уже не предлагали, типа он в норме, думаю хотели развести на денежку.
Вообще приятно удивлён! А ступичные подшипники тоже ниразу ??
У меня на 100 тыс пробега вытянутость цепи 60-70 процентов
А фото есть какие нибудь подтверждающие пробег ?
CHIFinia
15 August 2017
С двигателем проблем не наблюдалось за все 250 тыс. км пробега, за исключением замены турбины по гарантии и однажды меняли лямбда-зонд ( если конечно правильно запомнил) где-то на 150-170 тысячах км пробега.
Вот фотографии по просьбе CEMEH002
Dionis-spb
15 August 2017
CEMEH002
У меня тоже белгиец
.двигло живое - менял только прокладку клапанной крышки, прокладки клапанов муфт ввтиай, два патрубка ОЖ
клапан абсорбера, помпу, ремень навесных
Пробег 168553
Magistr
Поменяли коробку и турбину по гарантии на 4-м году.
Езжу дальше
Джордж
16 August 2017mobile
ТитоН
Пробег?
Гарантия, я так понимаю, продленная?
ЗЫ осталось двиг поменять по гарантии, и мона спокойно ездить еще 3 года минимум))
Magistr
50000.
Продлённая до 5 лет гарантия ФСК.
Magistr
Ну и форум. Полезной информацией уже нельзя поделиться.
Коробка и турбина имеет прямое отношение к двигателю экобуст 2.0 200 и 240, а у кого то и 260 л.с.
Ибо на нашем рынке других сочетаний не продавалось.
И рассматривать Один двигатель имхо отдельно..
Ну не знаю...
Может и по генератору и по стартеру отдельные темы есть?
Это же не двигатель экобуст
Dionis-spb
16 August 2017
Ну не знаю...
Экобусты не только с повершифтом шли - были варианты с механикой
Джордж
17 August 2017mobile
Dionis-spb:
У нас то не было...
Stig11
29 August 2017
А может кто-то компетентно ответить, какое масло лучше лить в экобуст и почему? У меня вот с покупки было 5w30, так его и лью на протяжении 6-ти лет и более 100 тыс км пробега. В какой то момент всех пересаживали на 5w20, но причин я так и не понял... Может мне все же перейти на него? Сейчас просто сезонная смена масла, вопрос актуален.
p.s.
для модераторов: вопрос конкретно по экобусту! убедительная просьба сообщение не подтирать и не переносить. Спасибо
Dionis-spb
30 August 2017
Stig11
Я на лукойле люкс5-30
MSK516
30 August 2017
Dionis-spb
Stig11
Не компетентен, но по слухам для турбы, особенно зимой, говорят лучше по жиже (т.е. 5w20)
Я на кастрюле 5/20
Dionis-spb
30 August 2017
MSK516:
Dionis-spb
Stig11
Я на кастрюле 5/20
Я слухи не слухиваю - уже 50 ткм на луке
Общий пробег 170
В двигатель не лазил, турба родная
Stig11
30 August 2017
Dionis-spb
С какой целью крышка с мотора скинута?
Dionis-spb
30 August 2017
Stig11:
Dionis-spb
Прокладка крышки сопливила и колечки муфт потели
CYBORG
30 August 2017
Stig11
я думаю без разницы какое лить, если менять его раз в 7500км. я на лукойл перешел тоже, только не люкс, а glidetech - имхо - допуск важнее.
до этого на кастроле 100к от ездил (менял его так же, раз в 7500).
из лукойла еще есть Armortech - оно тоже подходит.
Dionis-spb
30 August 2017
CYBORG:
Stig11
У люкса есть допуск 913
MSK516
30 August 2017
Dionis-spb
Аналогично, но только 100к, турба тож родная (3 раза тьфу) только форсы помыл на днях.
CYBORG
31 August 2017
Dionis-spb
да у люкса есть допуск 913, это понятно. glidetech на порядок его превосходит у него 929 американский и оно SN.
я кстати говорил что клапан системы выделения паров топлива присобачил совсем другой (оригинал стоит около 7500, я взял за 1350), меня все пугали что работать не будет, все работает. даже разъем электрический тот же
есть даже дешевле варианты за 700руб но там разъем нужно переделывать электрический. (у меня такой один есть, если нужно кому, сначала его взял, потом решил купить другой, чтобы разъем не дербанить)
Dionis-spb
31 August 2017
CYBORG
На али есть оригинал за полтора
Для BOSCH Ford очистки отработанного пара электромагнитный клапан 0280142498 AG9N-9C915-AA
http://s.aliexpress.com/ZneqmUb6
(from AliExpress Android)
CYBORG
31 August 2017
Dionis-spb
надо в шапку добавить и заказывать всем у кого пробег за 100к про запас так сказать
saler13
1 September 2017
CYBORG:
Dionis-spb
Если верить местному форуму, то всем, у кого пробег за 100к, надо про запас покупать мотор, коробку, турбину, а лучше сразу новую машину )))
Mauzer_31
1 September 2017
за 1400 поставил ВАГовский, немного доработал штуцером за 30 руб.
https://www.drive2.ru/l/452947389548855551/
Джордж
1 September 2017mobile
saler13
Не читаем до обеда советских газет, и всё норм будет.
На любой форум чаще пишут о проблемах, чем о том что все оК
saler13
2 September 2017
Stig11:
Чо заминусили человека по чем зря? он же не говорит, что машина гуано, сказал по факту, что на форуме много паники. Как и на любом другом в общем-то. Быра отплюсили
Да у меня у самого буст и парашифт, 150к, из них больше полтоса моих, из крупных поломок - гур и помпа. Пока ездит)
Crackker
3 September 2017
Серега177:
Всем привет! Кто знает, что с павершифтом этим может быть- при резком разгоне происходит рывок, сразу как газ нажимаю и вылетает ошибка- коробка в ограниченном режиме и дальше второй в этом режиме не переключает, т.е у меня на 80 км/ч обороты под 6 тыс. Глушу/завожу ошибка пропадает и едет нормально, разгонял до 180 все норм, если плавно, если резко - опять ошибка
ПЫСЫ а сейчас еще и чек загорелся. Просто думаю, до выходных дотянет? В будни машина очень нужна
Если как у меня (а по симптомам, точно как у меня), то ремонт сцепления (стерлись фрикционы и походу четных передач), это при условии исключения течи масла.
CYBORG
3 September 2017
saler13:
у вас пробег не скручен? на каком пробеге помпа померла?
3 people online
3 people online
