Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
903,8K
4,6K
ghostden
30 May 2017
Всем привет! Делал ТО и находясь под машиной заметил что турбина вся в масле:
Было предположение что подтекает с фитинга подачи масла в турбину. Заменил медные кольца на фитинге, патрубок выхода масла тоже снял, промыл, посадил на герметик, турбину замыл. Через месяц полез, опять все в масле. Точно течет не с фитинга, под ним сухо:
Сама машина едет как обычно, турба дует. Масло доливаю 1 литра на 10000 км.
Может кто то сталкивался, подскажите пожалуйста в чем может быть дело? Конец турбине приходит?
AndrewWhite
30 May 2017
ghostden
Похоже гонит масло из прокладки маслослива.
ghostden
30 May 2017
AndrewWhite
Маслослив снимал, промывал, поставил на герметик.
AndrewWhite
30 May 2017
ghostden
Ну по фото видно, что течь именно снизу, а снизу только маслослив. Следовательно либо через него, либо где-то еще.
KliMklin
9 June 2017
Ребят, какая ширина маслосъемных колец на 2.0 экобуст? Не могу подобрать на Фокус 3 2.0, от Мазды 3 не подошли, нужна ширина 2.0. При этом компрессионные 1,2 1,2 от Мазды подошли.
AndrewWhite
9 June 2017
Рекомендую к просмотру всем без исключений.
Ответы на многие вопросы по турбинам.
https://www.youtube.com/watch?v=uajSy2wz-u8
usd_87
7 July 2017
Всем привет! Вопрос по приводу агрегатов. У меня пробег 75 тысяч. Мастер говорит если есть возможность, то по возможности поменять ролики и ремень.
Знакомый манагер выдал следующие цифры:
1)ремень 1900 оригинал
2)ролик натяжителя (только с натяжителем) 5600 оригинал
3)ролик 1700 оригинал / 750 SKF
У кого есть опыт замены всего этого добра? Смущает стоимость ролика натяжителя. Может от чего другого подходит? Или есть отдельный ролик без натяжителя?
Джордж
8 July 2017mobile
usd_87
Чет рано менять- может, мастера фтопку?
С какого перепугу на 75 тыщах замена??? Свист/стрекотание есть?
usd_87
8 July 2017
Джордж:
usd_87
По поводу мастера есть такая мысля.
Внешне ни каких посторонних звуков (т, т, т) нет. Но мастер фонендоскопом послушал. Типа не срочно, но если хочешь поменяй
Dionis-spb
8 July 2017
usd_87:
Я менял на 160 ткм - менял тока ремень
usd_87
8 July 2017
Джордж:
Чет рано менять
Dionis-spb:
Ясно, не будем мешать машине работать
ShikoNet
20 July 2017
Очередной экобузд убился. Курилка раздела Ford Mondeo ч.2 (сообщение #18420331)
Harconen.Sahara
23 July 2017
Доброго времени суток!!!
Одноклубники поможите с подбором цепи ГРМ, картина мутная какой двигатель и что к нему подходит
КАК ВТАВИТЬ ССЫЛЬ???!!!
Drakula_51
23 July 2017
Harconen.Sahara
В таких случаях нужно смотреть каталог производителя - BGAutomotive
Там каталог ещё почему-то даёт эти комплекты на варианты двигателей 240лс (TPBA, TPWA), а на 200лс (AOWA, TNWA) их нет. Официальный каталог разделяет комплекты (невзаимозаменяемые) "до 22.08.2011" и "после 22.08.2011".
Я бы взял "расширенный" набор TC2304VFK, т.к. с муфтами распредвалов проблемы у Ecoboost были, в т.ч. с их заклиниванием.
Dionis-spb
23 July 2017
Drakula_51
Мне кажется проблемы с ваносами связаны с чистотой масла - чем чаще меняешь - тем дольше проживут
У меня щя пробег 167 - ттт - двигатель шуршит пока помаленьку
Намедни тока прокладку клапанной менял да уплотнители муфт ввтиай
Меняю раз в 5 ткм, с обязательной промывкой жидкой молью - масло сливается чернущщее
Harconen.Sahara
25 July 2017
Думаешь мне подойдёт TC2304VFK? ну или без муфт?
Мой VIN: WF0SXXGBWSBL16312
С ног сбился выяснять совместимость
Мне тут говорят, что эко буст это экобуст и всё одинаково!!!
Drakula_51
25 July 2017
Harconen.Sahara
По двигателю у Экобустов 2.0 на М4 всё одинаково - отличия дальше (в трансмиссии и выхлопе), поэтому думаю что комплект должен подойти. Официалы не разделяют запчасти для привода ГРМ Экобуст на 203 и 240, там какая-то разница в цепи, звёздочке к/в, успокоителях и муфтах р/в до и после 22.08.2011г.
Harconen.Sahara
25 July 2017
Drakula_51
Ага. у меня дата производства 20110512
Jasper
5 August 2017
Добрый вечер, знатоки нужен совет. Mondeo 2012 2.0 200л.с PowerShift
куда лезть, что менять?
Это я так понимаю приехал бензонасос.
Dionis-spb
6 August 2017
Jasper
По последним двум - ещё не всё потеряно - я побеждал заливкой ликви молли очистителем инжектора N3
По педали - вангую что при замене салонного фильтра отцепляли разъём педали а он зело нежный
По рулю - вангую улитка перетерлась
Stig11
6 August 2017
Jasper
Пробег? так, для статистики.
CYBORG
6 August 2017
Dionis-spb:
Jasper
вангую на пробег 160+
Dionis-spb
6 August 2017
CYBORG:
Вангую на больший
У меня 167
Jasper
6 August 2017
Stig11:
Jasper
110 тысяч
Jasper
6 August 2017
Dionis-spb:
Jasper
Будем думать.
Dionis-spb:
JasperПо педали - вангую что при замене салонного фильтра отцепляли разъём педали а он зело нежный
Как победить?
Dionis-spb:
JasperПо рулю - вангую улитка перетерлась
Улитка это Контакт подушки безопасности?
saler13
7 August 2017
цитата (CEMEH002)
Вскрыли сегодня клапанную крышку , обнаружили разрушение впускного вала в районе клапана , самое интересное что клапан нашли магнитом рядом с распредвалом целый и невредимый , надеюсь пружинка и кусочек муфты улетели вниз и лежат возле маслоприемника, судя по своему хрупкому составу много дел они наделать не должны планирую при след замене масла снять поддон и там поглядеть для успокоения , пока муфты будут в заказе. Кстати срисовал коды с муфт , теперь точно если буду брать то по 5 тыс руб , они подходят.
А что за коды муфт доступных по деньгам? Так, для истории
CEMEH
7 August 2017mobile
saler13
Мне произвели ремонт у дилера по "акту доброй воли" от Форд. Я заплатил всего лишь 50% стоимости запчастей и муфта вышла 8 тыс .
НО, есть варианты муфт подходящие на наш двигатель на Авито по 5 тыс руб . Человек один брал , потом отписывался мне - сказал что все подошло.
Dionis-spb
7 August 2017
Jasper:
110 тысяч
скручен 100%
у меня машина не доставляла никаких хлопот до 120 ткм
saler13
7 August 2017
цитата (CEMEH002)
saler13
Номера, сестра, номера... ) На авито могли те же муфты продавать, только с "приделанными ногами" )
saler13
7 August 2017
Dionis-spb:
скручен 100%
У тебя сборка Бельгия )
