Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
904,1K
4,6K
Mr.Zmi
6 April 2016
Ну от полной замены выпуска прихода будет конечно больше, но и то замены пайпа есть эффект. На драйве масса подтверждений с графиками на разных авто. Чек лечится отключением второй лямды (насколько я знаю это есть на экобусте). Сколько прибавит замена незнаю, думаю, что чем больше чип, тем нужнее пайп. У меня чип на 270 лс, турба раньше значительно сдувается по оборотам, думаю в тч из за затыка на выпуске
Dionis-spb
6 April 2016
M
Mr.Zmi:
А как коробас переживает эти увеличения? Не ссытся?
Джордж
7 April 2016mobile
Dionis-spb:
Всему свое время
usd_87
7 April 2016
M
Mr.Zmi:
А сколько ньютонов прирост?
Dionis-spb:
Не ссытся?
"Кто о чем, а вши о бане" Ты же сальник уже заменил, или думаешь чипануть моторидце?
nip
7 April 2016
Dionis-spb:
с такой мащой коробас без надобности там и в коробку тоже вварен даунпайп лом между мотором и дифференциалом.
-Hendrix-
7 April 2016
Так заказываем даунпайп или нет?
Mr.Zmi
8 April 2016
usd_87:
Около 20, итого около 360 в сумме. Думаю 270 сил там конечно нет, но по суху на летней резине едет 7.1. Остальное все сток.
Mr.Zmi
8 April 2016
H
-Hendrix-:
Сколько денег при коллективном заказе?
Mr.Zmi
8 April 2016
Dionis-spb:
Не, все сухо пока ) Менял только датчик скорости первичного вала, При его замене меняли и сальник с кожухом.
CYBORG
13 April 2016
можно еще в Upower постучатся для аналитики
CYBORG
29 April 2016
ответ Upower
Даунпайп 15тр
Выхлоп после даунпайпа 40
Александр2008
1 May 2016
А че тема с даунпайпом загнулась?
-Hendrix-
6 May 2016
Давай те возмем.
CYBORG
6 May 2016
-Hendrix-
я бы взял,
мне тока не понятен процесс, если поставить только даунпайп, штатные банки через сколько сгорят? или там пламягаситель есть
Автослесарь
19 May 2016
здравствуйте дорогие форумчане, есть проблема с экобуст турбо 2,0 литра повершифт, оборвало цепь. Меня смущает одно, что сама цепь по конструкции "велосипедная", то есть как на сх-7.Ранее показан капитальный ремонт и цепь там шумная(тройная), но не указано, что это турбовый ли этот мотор. Распреды и коленвал не заклинены. Наслышан,что слабым местом у этих моторов поршня в 3 и 4 цилиндрах. Что могло послужить обрыву и какой регламент по пробегу для этой цепи? Пробег 117000. спс
ЧеГевара
19 May 2016
Автослесарь
Насколько реален пробег?
CYBORG
19 May 2016
ЧеГевара
Автослесарь
анрил просто. если пробег реален, я бы сделал экспертизу и в форд постучался бы - я думаю запчасти дадут на халяву
Dionis-spb
20 May 2016
CYBORG
Плюсую истово - у меня ремень и то больше ходил
Цепь вообще должна 200 тк без вопросов отходить
gaHTucT
20 May 2016
Автослесарь
поздравляю. прошла много.
мой капуст 200лс прошел 86000 цепь не разорвало но вскрытие показало 80% износ и растяжение
Джордж
20 May 2016mobile
gaHTucT
Симптомы какие- нить были?
Вскрывали то зачем?
Автослесарь
21 May 2016
частичная дифектовка показала, что мотор работал на сухую, распредвалы с шероховатостью. При съёме головы обнаружилось алюминевое (по цвету) масло в углублениях под торх болтах гбц. Есть незначительные на мой взгляд задиры на гильзах, поршня не вытаскивали. Цепь масляного насоса тоже порвана, хотя сам насос крутиться без усилий. Машина клиентская, и по его словам заглохла на ходу, но мое мнение "врёт", так как клапана целые! По поводу "запчасти на халяву" не прокатит, машинка 2011 года и гарантия тю тю, экспертиза показала, что передний сальник коленвала лил рекой и сам хозяин был в курсе. Кто может посоветовать, менять мотор или ремонтировать, только с заменой распредвалов? И может есть у кого контакты по БУ мотору, VIN и прочие подробности в личке. С Ув.
nip
22 May 2016
Автослесарь:
по моему мнению это какой то ахтунг , с какого перепуга он лил рекой и почему хозяин это игонорил? имх нескладный бред сивой кобылы.
gaHTucT
22 May 2016
Джордж
авто заглохло на ходу(был металлический треск и хлопок).
вскрыли для дефектовки.
дефектовка уже показала что износ цепи критический был но остановка двигателя произошла не из-за растяжения цепи.
у меня разрушилась муфта VCT(вроде так называется). из-за разрушения муфты перескочили фазы, кусок муфты попал в цепь. кусок муфты попал в поршневую... в общем как то так =)
масленого голодания не было.
MSK516
30 May 2016
Мужики выручайте!!! Словил на трассе чек, турба дует, коробас работает, двиг не троит. Сообщений никаких нет, перезавел авто, чек не уходит...из под щупа дым не валит, маслом не поливает. В чем причина? Что делать? Прошу помощи и советов!
CYBORG
30 May 2016
MSK516
ну так ехай до дому, тока не газуй
Dionis-spb
30 May 2016
MSK516
Бензонасос низкого давления - вангую на 99 %
Dionis-spb
30 May 2016
MSK516
Пройдет через 3-5 запусков авто
