Двигатели экобуст 2.0 200 и 240 л.с.
14 years ago
Новый Mondeo получил новый турбированный бензиновый двигатель Ford EcoBoost - 2.0 (240 л.с.). В сочетании с автоматической 6-ступенчатой трансмиссией Ford PowerShift с двумя сцеплениями он позволяет добиться впечатляющей производительности и ощутимой топливной экономии. С этим силовым агрегатом Mondeo разгоняется с 0 до 100 км/ч за 7,5 с. , а максимальная скорость равна 246 км/ч. Расход топлива в комбинированном цикле всего 7,7 л/100 км, а в загородном - 6,0 л/100 км. Двигатели полностью отвечают новейшим экологическим требованиям Евро V и другим федеральным стандартам. Новейшие двигатели EcoBoost отличаются повышенной производительностью: с ними топливная экономичность Mondeo увеличивается на 20%, а уровень выбросов CO на 20% снижается. Сочетая преимущества турбокомпрессора, системы регулирования фаз газораспределения и технологии прямого впрыска, двигатели серии EcoBoost сопоставимы с агрегатами V6 большего объема и по крутящему моменту, и по мощности - при значительно меньшем расходе топлива. Шестиступенчатая автоматическаяй трансмиссияPowerShift обеспечивает точную и плавную, быструю и своевременную смену передач. Расход топлива при этом значительно снижен и сопоставим с расходом при использовании ручной трансмиссии.
двигатель, мондео4, 2.0, ecoboost, экобуст, турбина, неисправность двигателя, работа двигателя
slanick
12 December 2010
905,6K
4,6K
kerning
23 November 2015
3lm
По всем признакам накрылся Экобуст 2.0 (на Range Rover Evoque)
Не работает 1 цилиндр (свеча черная, мокрая) и понемножку кушает масло.
Кто реально делал капиталку? К кому обратиться?
AndrewWhite
23 November 2015
CYBORG
usd_87
CYBORG:
AndrewWhite
черный дым есть у всех, попросите кого нить нажать кнопку на холодную, а сами стойте сзади
usd_87:
Есть, есть. Я по началу тоже удивился. Но это нормально.
Снял на выходных видео.
Что имеем ночная стоянка с 21-00 до 12-40 следующего дня, 3 градуса тепла на улице, влажность высокая Петербуржская. Экобуст 240 сил.
Ни в живую, ни на видео черного дыма я не увидел.
https://www.youtube.com/watch?v=75LlLiG3wKs&...outu.be
Через 2 минуты после запуска количество пара резко уменьшилось, честно говоря? обычно парит дольше. Тут как то быстро
https://youtu.be/KdmpxzuUomU
Джордж
23 November 2015
AndrewWhite:
Плюс три- эт ниочем, вот будет мороз минс 10 или ниже- увидишь в момент запуска- выплевывает облачко черного дыма.
Забей, все нормально у тебя.
OlegaN[EL]
23 November 2015
Подверждаю, чем ниже температура, тем заметнее и дольше черноватый дым. Особенно хорошо видно на фоне белого снега.
thebadman
26 November 2015
AndrewWhite:
Нормально парит) Я тоже в Питерской погоде завожу его вот уже 2 года с лишним)) Дымит и дымит)
Расхода масла ведь нету, правильно?
thebadman
26 November 2015
Сегодня началась какая то непонятная беда с моим бустом.
После езды по городу и пробкам приехал к дому, стою на P, и вдруг обороты начинают расти, до 1500 где то. Держатся на этой отметке пол минуты, потом падают обратно до 800, потом опять поднимаются. Хрень какая то. Чеков нет, ошибок нет. В D перевожу, всё норм. В P перевожу, опять начинают расти и падать.
Перезапускал, все патрубки и датчики проверил. Всё норм. Едет нормально.
Вот снял видос даже коротенький, но суть ясна. Может есть версии, господа? Если завтра продолжится поеду к ОД смотреть.
https://www.youtube.com/watch?v=WywLWX0DWoA
OlegaN[EL]
26 November 2015
thebadman
Я бы для начала клемму скинул на пару минут.
MSK516
26 November 2015
thebadman
А клапан холостого хода затупить так не может?
Mauzer_31
26 November 2015
MSK516
Какой клапан на дросселе?! Я снимал дроссель для мойки, есть блог на Д2, никакого там клапана нет.
thebadman
27 November 2015
цитата (OlegaN[EL)
]Я бы для начала клемму скинул на пару минут.
А что это даст?)
Так или иначе вечерком до ОД доеду, посмотрят может чего увидят на компе
Есть у меня подозрение что кислородный датчик хандрит
Джордж
27 November 2015
thebadman:
тогда почему хандрит только в положении Р?
OlegaN[EL]
27 November 2015
thebadman:
А что это даст?)
А мне откуда знать?
thebadman
27 November 2015
Джордж:
Это вопрос) Сегодня попытаюсь найти на него ответ. Отпишусь потом
thebadman
27 November 2015
В итоге обороты плавали потому что когда недавно машину разбирали и собирали, забыли видимо одеть тоненький патрубок возврата картерных газов. Блин, вроде всё осмотрел, и не заметил его, слетевший.
уран
3 December 2015mobile
Добрый вечер! Сегодня смотрел Мондео 11г, 2л, 200 лс. Из под клапанной крышки давит масло. Это криминально на этом движке или нет?Можно ли самостоятельно поменять прокладку или в сервис гнать. Или вообще не стоит связываться с покупкой? На моих фокусах никогда такой проблемы не было.
AndrewWhite
3 December 2015
уран
2013 год, 40 тыс пробега, 240 сил.
Ничего ни откуда не давит. Уровень чтоит как вкопанный. Наблюдают за ним 5 тыс км.
Джордж
3 December 2015
уран:
Ищи другую машину, у меня за 90 с лишним тык пробега ничего ниоткуда не выдавило ни разу.
А еще лучше ищи машину, на которой кроме плановых ТО делали промежуточные замены масла, подтвержденные заказ-нарядами.
Такие есть, у меня такая была
уран
Да просто давно такую искал - хэтч, двигатель, коробка,комплектация, пробег небольшой... Смущает только ощутимая течь масла...
Джордж
3 December 2015
уран:
Тогда у тебя выбор сужается раз в 10
Хэтчей мало было продано, а уж с ЭБ и подавно...
уран
Их и ищу. Машину продаёт дилер, но не фордовский(трейд ин). Их мастер говорит, что ничего страшного нет. Но понятно, что им важны продажи. Форд говорит, пригоняйте, посмотрим...
Джордж
3 December 2015
уран
Я бы нет связывался с этим экземпляром
Не претендую на лавры диагноста, но:
первое, что приходит на ум- клапанную крышку снимали, а потом "криво" поставили. Вопрос- зачем снимали???
второе- может, был перегрев, отсюда и течь масла... Вопрос- нафига тебе такой экземпляр?
уран
...или капиталка в результате разрушения поршневой группы после детонации . .. Вот и у меня такие мысли были, хотел бы подтверждения или опровержения своих опасений...
CYBORG
3 December 2015
уран
имхо перегрев, если бы ее снимали и она была бы кривовата - герметиком бы подшаманили, а так ее повело слегка вот и давит
уран
Заказал проверку машины и счс получил инфу- машина была бита в перед : замена правого крыла, капота, фары, рамки радиатора и ... радиатора... Так что действительно похоже на перегрев в результате повреждения радиатора при ДТП...
thebadman
8 December 2015
уран:
Тебе тут страшилок наговорили разные авто-педанты ))).
Клапанные крышки иногда текут. Там заводской герметик при сборке нанесён лишь точечно в нескольких местах. Решается заменой прокладки, процедура простейшая.
https://www.drive2.ru/l/8385790 вот недавно человек менял сам прокладку клапанной крышки на экобусте, выложил фотоотчёт. Постатил 3 часа под пиво и без инструкции. В сервисе сделают за 1.5 часа.
В остальном - сделай норм. диагностику, померяй компрессию, посмотри отметки ТО, осмотри снизу двиг на предмет течей.
С машиной ведь как повезёт, и ездят все по разному. У меня например сальник сцепления в PowerShift поменяли, потому что масло давило, но случаи тоже единичные. А вот у меня взяло и давануло)) Кто же мог знать. А на прошлом мондео у меня на 25к пробега полилось масло по стыку поддона мотора, оказалось тоже заводская посадка была через Ж. Сделали всё и проблема ушла навсегда.
Лично я считаю что любая течи из под прокладок, а тем более таких незначительных как клапанная крышка - это сущая ерунда.
уран
8 December 2015mobile
Диагностику сделал... С двигателем всё не очень здорово, компрессия разная во всех цилиндрах. Не ставились новые прошивки от детонации, сервисная книга с отметками о ТО есть, но в базах дилеров (электро сервис книга) машины нет, + ДТП в 2014, + дубликат ПТС (хотя хозяин реально один ) Всё остальное в идеале-подвеска, коробка, салон.
уран
1."Компрессия" (1- 9.8. 2. - 9.9 3.- 10.1) т.е в пределах погрешности измерений. 4.- 8.9 . - замерли 3 раза. 2. Фоток салона нет и уже не будет тк от покупки отказался, но кожа на сидушках и руле в отличном состоянии. В отношении пробега сомнений у меня не было, вопрос был только по двигателю. 3. У меня счс ФФ3 12г, на него заведена электро сервис книга. Почему на Мондео их нет?
Magistr
Зря отказался от покупки. Там маленькая такая педалька есть под правой ногой.
Нажал и полетел
Magistr
"Компрессия разная во всех цилиндрах" (с)
Ржунимагу. А какая должна быть?
3 people online
3 people online
