Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
309,3K
B-V-V
28 February 2011
Electronic
Батарейка только в ключе с кнопками и нужна она для работы кнопок.
Kosssss
28 February 2011
B-V-V
Посмотри проводку и разъёмы что связаны с иммо
А где её смотреть? иммо находится в самих мозгах? а мозги - это блок возле аккумулятора?
Vovan_mail
28 February 2011
Kosssss
Лучше бы отвез на нормальную диагностику. Что то тут не то. Если говоришь и варили, и что они там еще делали, самому богу известно. Но очень похоже на отвязку моника. Ключи прописаны у вас вроде как в мозгах , монике, и в панели приборов, могло где то что то и мякнуться. Конечно условно.
B-V-V
28 February 2011
Kosssss
Учитывая, что машина не на ходу попробуй лучше пригласить грамотного автоэлектрика .
-Евгенич-
28 February 2011
кто такой "моник"?
Vovan_mail
28 February 2011
-Евгенич-
имобилайзер сокращенно
Kosssss
28 February 2011
[QUOTE][QUOTE]Учитывая, что машина не на ходу попробуй лучше пригласить грамотного автоэлектрика[/QUOTE]
так и собираюсь сделать
кстатипосле появления ошибки Е510 все данные в тест режиме (темп-ра двигателя,дневной пробег, скорость, тахометр, расход топлива и др) вместо цифр показывает прочерк ----
Vovan_mail
28 February 2011
Kosssss
вот это плохо. Все предохранители просмотрел?
-Евгенич-
28 February 2011
иммобилайзер
и
моник
нуда. 3 буквы совпадают
Vovan_mail
28 February 2011
-Евгенич-
У нас иммо, у металистов тюннеров моник
Kosssss
1 March 2011
можно ли сбросить ошибки? снять клему аккума - не помогает
-Евгенич-
1 March 2011
сканером, мультитрониксом надо удалять. точно знаю, что Бошовый удаляет
мало того, пару лет назад были утверждения, что они один пес хранятся гдето в ЭБУ, да еще и с фиксацией пробега. и читаются дилерскими
testov-test
1 March 2011
Вообще, коды ошибок, находясь в памяти, сами по себе не влияют на "здоровье" автомобиля, а просто указывают на неисправности и место их поиска. Когда неисправности будут устранены, коды ошибок сами собой сотрутся из памяти через некоторое время.
-Евгенич-
1 March 2011
неа. я с ангиной после откл ЕГР доооолго ездил
testov-test
1 March 2011
Так ведь ездил же, не стоял.
-Евгенич-
1 March 2011
так ангина и не погасла, пока сканером ошибку не удалили
PetrovVitaly
4 March 2011
ребята sos! купил машину неделю назад,2.0л пробег 150 00км,загорелся чек перекипишил. Приехал на станцию сказали кат,масло ест в меру если не топить!Ошибку сбросили,тяга отличная,расход по городу 11,проехал 200км опять горит чек(напрягает),в тестовом режиме выдаёт ошибку D900-тогда причём здесь кат? что делать не знаю?денег уже не осталось!да и нервов! ПОМОГИТЕ!!!
B-V-V
4 March 2011
PetrovVitaly
Твоя ошибка прописывается в блоке управления двигателем. Если её сбросить, то в модуль управления двигателем переходит в тестовый режим и снова будет собирать информацию о параметрах работы и только если параметры в норме уберёт ошибку полностью. Если не в норме снова зажгёт чек.
stiv40
4 March 2011
PetrovVitaly
D900 и у меня показывает. Я езжу и на ничё не влияет.
-Евгенич-
4 March 2011
ошибка передачи данных КАН м/б вызвана как - оч часто - наводкой на шину (от ЛЭП, например), так и действительно сбоем передачи данных в результате надлома, разъединения разъема etc
в последнем случае, КМК, должна быть ошибка от того контролируемого параметра, по которому прошел сбой
PetrovVitaly
5 March 2011
сейчас посмотрел распечатку с сервиса там 420 ошибка! Низкая производительность катализатора -но на поведении машины никак не отражается? а чек добивает! придётся наверно удалять кат! ПОДСКАЖИТЕ сколько может стоить пламягаситель на нашу машину??? год выпуска 2004,V-2000 и сколько стоит примерно работа? обманку уже заказал у токаря! за ответы спасибо!
Podvodnik1
5 March 2011
P
PetrovVitaly:
Если P0420 (низкая производительность катализатора), то это действительно катализатор. Значит тебе надо в другие ветки:
Проблемы с КАТАЛИЗАТОРОМ и из-за него.
Удалившим каталитический нейтрализатор
А по поводу D900 - (CAN Communication Bus Fault Ошибка связи по CAN шине между блоками) не на что не влияет, проскакивает у многих, про нее не заморачивайся.
У тебя второй Фокус?
Podvodnik1
5 March 2011
PetrovVitaly
Катализатор можно удалить самостоятельно, и ставить паук совсем не обязательно Удаление катализатора
PetrovVitaly
5 March 2011
У меня фокус си-макс!-многое подходит от от фокуса2! СПАСИБО за ссылки
Podvodnik1
5 March 2011
PetrovVitaly
Есть еще Екатеринбургская ветка Катализатор. Выгорел катализатор. Удаление катализатора (сообщение #106086) посмотри еще ее.
Kosssss
11 March 2011
Остались только Вот эти ошибки
D900 = U1900 - CAN Communication Bus Fault
9318 = B1318 - Battery Voltage Low
Они сами исчезнут, или на них забить?
напр 12 вольт
testov-test
12 March 2011
Kosssss
Машину-то завел?
D900 - можно забить, а с B1318 надо бы разобраться.
Kosssss:
напр 12 вольт
это с заведенным двигателем или нет?
Kosssss
12 March 2011
при включенном зажигании 12 В
testov-test
машину завел - причина банальна - свечи, а затем еще питание на мозги не приходила
Kosssss
14 March 2011
опять вопрос
[QUOTE]Остались только Вот эти ошибки
9318 = B1318 - Battery Voltage Low[QUOTE]
плюс после заправки (российским бензином сомнительного качества) загорелся cheek, а ошибки остались те же???
Vovan_mail
14 March 2011
Kosssss
Походу что то с напряжением бортовой сети. Либо АКБ мозг пудрит или клеммы плохо зажаты (Окисление может иметь место), так же посмотри массовый провод который от АКБ идет на массу авто - хорошо зажат или нет. Первая ошибка из за второй. В тесте не все ошибки показываются, только те которые несут типа информационного характера и которые в каком то роде водитель передполагается сам может устранить.
