Подсветка салона и багажника
FAQ по подключению подсветки салона и багажника
Ноги
Багажник
Потолок
Низ дверей
Разное
Проблемы и решения
свет, подсветка, диод, диодная, лента, светодиоды, плафон подсветки, салон, ФФ2, салон, багажник
Strider
24 August 2010
1,8M
1,2K
6,9K
11 September 2018
alex-b-35:
Скорее , как в компьютерной мыше.
тынц
Эта кнопка открывания, а речь о кнопке, которая отвечает за освещение. Вот, пример замены на МПЗ-1:
В помощь:
Включение света при открытии дверей, багажника (сообщение #16467071)
Постоянно горит подсветка в багажнике / салоне
alex-b-35
11 September 2018
Vortex, ясно , ошибся (прочитал не внимательно)
dovami
18 September 2018mobile
Фф2 универсал установил плафон на потолок
В штатное место не попал, но закрепилось все равно отлично!
В итоге расстояние от переднего плафона до заднего пассажирского примерно 960 мм. Это под штатную тонкую часть потолка. Я врезал 895мм. Это полностью не попало в штатное место))
Проводка была! Руку засунул, в задней части была. Не близко, в сторону задней правой стойки, была приклеена к потолку ОЧЕНЬ крепким пластырем. Он тянется и не рвется/не отклеивается! Еле еле отодрал, и проводка висит в отверстии))
Еще показалось, что в штатном месте плафон будет как то очень не удобен... как бы ближе к багажнику...
Всем удачи!
Malish
11 November 2018
Сделал я себе подсветку в багажнике из светодиодной ленты, отчеты тут есть, так что прикладывать не буду.
Но понял, что такая подсветка недостаточна в случае если надо поднять ковер багажника для работы с запаской.
Сделал себе подсветку специально для отсека с запаской.
Прикрепил светодиодную ленту стяжками к пластиковой накладке и подключил.
На неделе по случаю пробитого колеса воспользовался запаской и заценил свое решение.
Рекомендую. Фото прилагаю.
Andy-DS
3 November 2018mobile
Поставил рамку плафона с микрофоном, пошарил под потолком в надежде найти разъем субмарины, но его не нашел, нашел три других разъёма, помогите определить
Andy-DS
Паблик, скажите плиз, на какой пин потолочной фишки в гем идёт стандартный провод субмарины?
P1S
3 November 2018
Andy-DS
Белый и черный разъемы - на датчик дождя и затемняющееся зеркало.
Сиреневый разъем - для антенны-приемника штатного ЦЗ (у реста встроена в ГЕМ, поэтому у Вас пусто).
Провод субмарины не идет в гем. Субмаринка "питается" от провода подсветки приборов в салоне.
Смотреть надо разъем за пластиком передней правой стойки. 6 контакт
Незадействованные разъёмы в FF2 (сообщение #18817091)
Andy-DS
P1S:
Andy-DS
Спасибо
DimSVag
3 December 2018
На али купил как то светодиодные полоски в резине, думал на бамперы типа дхо сделать, но не понравились и сделал подсветку в багажник своего фф2 вагон. Запитал клавишу - зеленая справа - от прикуривателя. Ничего сложного, клавиша нащупывается даже в полной темноте легко. Светит убойно) Ценник копеечный. Второй отдал на др. машину на те же цели
Andy-DS
3 December 2018mobile
D
DimSVag:
А что не от плафона?
DimSVag
3 December 2018
Andy-DS
Можно и так ) , вариант с клавишей ничем не хуже.
Nerd74
3 December 2018
DimSVag
кинь ссылкой в меня
DimSVag
Nerd74
Какой?
Nerd74
18 December 2018
ребят. машина 2006 г. погас свет в салоне при замене лампочки. преды 49 и 66 целые, какой еще могло выбить или что-то другое?
Snezhnii
18 December 2018
Nerd74
F80 10A - Блоки предохранителей, предохранители (сообщение #15671530)
Nerd74
18 December 2018
Snezhnii
спс. тоже нашел про 80 пред. посмотрю вечерком
romanosp1983
7 February 2019
Всем привет. Нужна консультация. Ситуация в следующем. Решил замутить подсветку ног. Приобрел штатную проводку. У меня дорестайл. Судя по фоткам в шапке а именно по разъему с102 -минус- нужно вешать на 41 пин разъема это понятно. Подключил) Далее из того же фото разъема с102 +ПЛЮС+ нужно вешать так как у меня дорестайл на 27 пин. Но блин у меня там уже выходит провод оранжевый. Стал искать схемы от дорестала и в них указывается что на 27 пин идет провод от подсветки бардачка. А плюс для подсветки ног нужно получается брать с 35-го пина так же как и на рестайле?? Вот и не могу понять толи нужно вешать провод на 27 пин как указанно в фото ниже. Толи как на схеме на 35 пин. Подскажите
P1S
8 February 2019
romanosp1983
Я бы посоветовал взять тестер и прозвонить 35 пин - появляется ли на нем напряжение при открытии двери.
Судя по схемам - подключение разное.
Возможно в дорестовом ГЕМе 35 контакт не подключен или отвечает за другое.
Romeo155
8 February 2019
romanosp1983
в дорестовом ГЕМе 35 контакт, скорее всего, вообще отсутствует. Подключайся к оранжевому проводу от 27-го контакта.
romanosp1983
8 February 2019
P1S
Romeo155
Ок спс
gnom_61
2 April 2019mobile
Подскажите-в чём проблема? При подключенном разъёме плафона не садится на место блок
Как будто фишка должна быть угловая. Так стоит с завода.
P1S
3 April 2019
gnom_61
Разъем должен входить под углом, примерно 45 градусов. Посмотрите не согнуты ли ножки. Выгните их, чтобы разъем зашел и блок встал на место.
gnom_61
3 April 2019mobile
P1S
Спасибо, попробую.
Rome163
18 September 2019mobile
На днях увидел ссылку на плафон с субмаринкой, задумался есть ли у меня. Имеем фф2+ 2008 титаниум, разобрал плафон лампочки на месте
Получается что есть? Но никогда не замечал что не работает5 лет, щас то точно не работает)) вскрыл корпус
Имеются перебитые дорожки, но от чего.. Перенапруга? Вот как подходит проводка из трех разъёмов
Вот и думаю теперь либо нет совсем либо эти дорожки... Чем теперь восстановить дорожки если из за них?
Romeo155
22 September 2019
Rome163
Перебиты специально - формируются зацепы, фиксирующие эту медную паутинку в пластике плафона без доп крепежных элементов.
Сравни свой плафон с моим, у меня подсветка работает Подсветка салона и багажника (сообщение #17553782)
Питание на субмаринку приходит на узкий не оловянированный пин по оранжево-синему проводу через разъем C64 (он где-то на левой стойке лобовухи) от диммера переключателя света.
Rome163
23 September 2019mobile
Romeo155
В общем ещё раз разобрал, с твоим фото дорожки все совпадают. Провод плюсовой подходит
От Пластины сто идёт на ножку диода плюс есть, на второй ножке должен быть плюс? Может просто лампочки сменить?
Romeo155
23 September 2019
Rome163
Насколько я понял по фоткам (плафон снимать лень) - два светодиода последовательно с одним резистором. Вполне возможно, что один из светодиодов накрылся. Вероятнее тот, который ближе к резистору
Rome163
26 September 2019mobile
Romeo155
Так и есть, перегорел диод который ближе к фишке. Поменял и сразу заработали оба) получается питание идёт на первый диод и через него на второй
dsprts
24 October 2019mobile
Rome163
От диодов такого плафона хоть что то видно в темноте? Они вообще для чего?
Rome163
25 October 2019mobile
dsprts
Ночью видно центральную консоль, по большому счету просто приятная мелочь)
