Установка топливного фильтра тонкой очистки
14 years ago
89
Предыстория: весной самостоятельно мыл инжектор WYNN'Sом на своей машине, и решил накачать в банку немного бензина из магистрали, отсоединенной от топливной рампы. Бензин шел не чистый, а с крошкой мелкой которая сразу выпала на дно в виде осадка. Забегая вперед, скажу, что та грязь практически не проходила через форсунки и оседала вся в топливной рампе и, наверное, в форсунках, и напоминала собой мелкую ржавчину в перемешку с песком. При этом бак внутри оказался девственно чист, без каких либо осадков, то есть топливный фильтр в бензонасосе начал пропускать собранную им ранее грязь. Пробег на тот момент составил в районе 90 000 км, старался заправляться только на хороших заправках. Стало ясно, что надо что-то делать с этим, но менять бензонасос в сборе не захотелось, решил поставить топливный фильтр в магистраль, но так, чтобы не резать шланги, и чтобы потом реально было его легко и быстро менять. Остановился на таком решении, которое сейчас опишу. Результатом стало то, что сейчас грязь не идет в рампу, идет чистейший бензин без какого либо осадка.
Итак, решил купить топливную трубку с быстроразъемными соединениями на 2х концах. Такие стоят почти на всех иномарках, я купил на разборе Форд за 200 рублей. На фото снял сами разъемы, на один уже одел резиновую топливную трубку, купленную в магазе для нашемарок. Белая часть разъема - фиксатор. Выщелкиваем фиксатор - снимаем штуцер с трубки.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305944.jpg
Купил за 300 рублей фильтр Mahle, с обоих сторон которого сделаны выводы под такие разъемы. На один конец одел штуцер для примера.
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305946.jpg
Сначала поставил фильтр под капотом, в месте, где выходит из под днища металлическая топливная трубка. На нее, вместо пластикой магистрали от рампы, одеваю штуцер сделанного мной резинового шланга, в другой конец шланга одеваю фильтр, на фильтр защелкиваю магистраль к рампе.
Крупно:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305948.jpg
Вид издалека:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305949.jpg
Поездив так 2 дня, стало стремно. На жаре очень сильно разогревался моторный отсек, и в случае утечки топлива все легко бы вылилось в пожар, поэтому фильтр решено было перенести туда, где ему было бы правильнее стоять, то есть к баку. Там ничего горячего нет, и если трубку вдруг сорвет (хотя такое очень маловероятно), то двигатель заглохнет, а бензонасос отключится, больше никаких последствий не будет. Фильтр в итоге подключил к трубке, выходящей от насоса (на всех трубках аналогичные разъемы, что и купленные мной, на металлических топливных трубках такие же концы, что и на фильтре), положил фильтр на металлическую трубку (в промежутке между баком и кузовом), уходящую по днищу в моторный отсек, второй конец фильтра и металлической топливной трубки соединил сделанным мною шланком. Свою резиновую трубку подцепил пластиковыми хомутами к соседним деталям, чтобы она не выступала ниже днища автомобиля.
Получилось в итоге так. Две трубки на первом плане - металлические топливопровод и вакуумная магисталь из бака во впуской коллектор. Фильтр лежит на них.
Крупно:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305950.jpg
И чуть мельче:
http://photofile.ru/photo/shurik1501/150131006/large/154305952.jpg
Результатом доволен, фильтр реально работает!
бензиновый фильтр, топливный фильтр, бензобак, установка фильтра, топливная система, бензин
sanekk
15 August 2009
291,7K
drum-ok
16 September 2016
Одноклубники подскажите какой топливный фильтр в бензобак поставить?Который в самом баке, читал что от мазды подходят, дайте номер его если кто знает. Или марку, лучше б конечно финис-код.Спасибо
lom420
16 September 2016
drum-ok
лучше здесь спросить
Полетел бензонасос
Offmax
28 October 2016
какой фирмы купить фильтр тонкой очистки? бош, ман, форд, ... ? Что то темы совсем нет по этим фильтрам и кодам
типа такого хороший F026403009?
у меня предыдущий владелец видимо заколхозил и сделал выносной фильтр на заднюю балку оси
antonon
9 August 2017
Как понять какие фильтра стоят в машине?
Artyr-nn
9 October 2017
Ставил дополнительный фильтр, как в шапке. Со временем шланг от давления раздуло и с него начал капать и даже течь бензин. Пришлось прям в дороге возвращать к заводскому состоянию.
9995674993
20 October 2017
друзья а если топливный насос с бака посадить в бутылку с очистителем для форсунок, нормально будет? не могу придумать устройство,
ибо фантазии нет как у других.
Z.Nikolay
5 July 2018
За время эксплуатации разъемы не слитали ? Еще слышал что в сама магистраль (которая от бака до рампы) может внутри ржаветь. Из какого металла сделаны трубки ?
aleks-master
19 February 2022
Добрый день
Подскажите пожалуйста артикул на топливный фильтр грубой и тонкой очистки на форд фокус 2 1.6л 100л.с
Спасибо заранее
Offmax
19 February 2022
aleks-master
Полетел бензонасос (сообщение #16823237)
