Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
08 Марта 2011 - 9:28
+54
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm(IMG:http://css.ffclub.ru/static/images/icons/extico.png) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
#  Отредактировано: TallPaul - 13 Май 2014 - 14:51
  сообщений: 1 213 | просмотров: 457 064 | в избранном: 80 |
  11 Февраля 2007 - 20:43  #
Andy555
Я уже писал крупно и четко номер!!
Через exist, 1416560- Задний фонарь.
Этот-же номер написан на коробке с фонарем :yes:
  14 Февраля 2007 - 11:15  #
На Ford Maverick такая же история:вместо левого заднего фонаря для Европы поставили ненужную противотуманку.
Менять на обычный белый фонарь (от Escape или от праворульного Maverick) нет желания, ибо ТО обычно сдаю честно.
Пока при движении задними ходом включаю заднюю противотуманку, есть желание (через реле или диод) от заднего хода АВТОМАТИЧЕСКИ включать противотуманку.
Кто делал так на Фокусе, поделитесь опытом!
  14 Февраля 2007 - 11:17  #
Izb
У меня кинули соплю от заднего хода к противотуманке. При включении заднего хода горят обя фонаря.
  15 Февраля 2007 - 19:27  #
Лампа в правом и левом фонарях одинаковые, 21 Вт??
  15 Февраля 2007 - 21:11  #
MAXICH
Верно рассказал :) А главное смотрится клево!
To Andy555
как-то так:
#  Отредактировано: 17 Февраля 2007 - 20:40
  20 Февраля 2007 - 22:32  #
все верно)
код 1416560
шел где то дня 4-5 дней
  28 Февраля 2007 - 19:59  #
кто знает, лампы там какие?
  01 Марта 2007 - 12:23  #
QUOTE (Andy555 @ Feb 28 2007, 21:59)
  01 Марта 2007 - 22:14  #
Я себе так подключил: Работы на 5 минут, дольше думал, как реализавать. Зеленый провод с желтой полосой и зеленый с ораньжевой полосой запараллелил специальной защелкой(не знаю как правильно называется). Появился "бонус" :D , на панели приборов лампочка загорается и можно кнопкой туманок вкл. задний свет, кому не надо, нужно просто предохранитель достать.
Фото, вид под бампером у правого фонаря:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up18031-post-29-1172776445.jpg)
  14 Марта 2007 - 9:19  #
такие ни кто не ставил?
(IMG:http://media.ffclub.ru/up9344-post-29-1173853174.jpg)
  14 Марта 2007 - 10:20  #
QUOTE (Andy555 @ Mar 14 2007, 11:19)
Это противотуманки, а не фонари заднего хода, думаю если-бы кто поставил, уже похвастался бы.
  24 Марта 2007 - 14:14  #
Вот фото второго заднего ПТФ. Качество телефонное.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up38126-post-29-1174734898.jpg)
  24 Марта 2007 - 14:15  #
  24 Марта 2007 - 14:42  #
differ
Полностью поддерживаю...2 красных фонаря - ИМХО идеальная решение - буду делать также...Что сделал с проводкой?
** добавлено в 14:44
а задний ход нам нифиххх не нужен...Парктроник рулит
  24 Марта 2007 - 15:29  #
Отпишусь:
пришел белый фонарь, поменял без проблем за 2 сек. Разобрал сзади обшивки багажника, провода к обоим фонарям (правому заднего хода и левому противотуманке) идут справа!!!
зачистил и скрутил.
Теперь при включении заднего хода или при включении зад. противотуманок горят оба, теперь уже белых фонаря!
При езде задним ходом на приборке горит сигнал вкл. задних противотуманок! :D
Внешний вид на пять! :D
  24 Марта 2007 - 23:37  #
Не встречал нигде че то. А на универсалы возможно поставить два одинаковых фонаря! Ставил ли уже кто и есть ли фотки?
  25 Марта 2007 - 4:19  #
V.Dimon
покупать целую фару ???
я думаю накладно будет из за такой мелочи
  26 Марта 2007 - 20:16  #
:kuku: вот что получилось!
(IMG:http://media.ffclub.ru/up9344-post-29-1174929409.jpg)
  26 Марта 2007 - 20:17  #
  30 Марта 2007 - 16:44  #
Красота - страшная сила :D
(IMG:http://media.ffclub.ru/up25106-post-29-1175262256.jpg)
  01 Апреля 2007 - 16:09  #
На конец подключил 2 задних ПТФ, ребята из сервиса с помощью реле сделали так, что при включении задних ПТФ горят оба фонаря, а при вкючении заднего входа горит один, тот где раньше был фонарь заднего хода.
Сделал так специально, чтобы в случае чего дилер ненужных вопросов не задавал.
  01 Апреля 2007 - 16:50  #
Вот и я поставил...
(IMG:http://media.ffclub.ru/up26771-post-29-1175435400.jpg)
  24 Сентября 2007 - 18:46  #
еще и затонировал:
(IMG:http://media.ffclub.ru/up9344-post-29-1190648775.jpg)
  01 Октября 2007 - 10:04  #
Вот и я прикупил второй фонарик.
1.
(IMG:http://media.ffclub.ru/up27328-post-29-1191222252.jpg)
  18 Октября 2007 - 22:22  #
Когда заказывал мне финис другой подобрали. Воткнул ксен еще в обе фары, теперь щастье сдавать назад. Лучше всего подходят лампы HB4, естественно на герметике. Народ в панике подбегает и спрашивает "Это ксенон? =0" :)
(IMG:http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5747559tKm.jpg)
(IMG:http://b0.imgsrc.ru/t/tuxamat/5747566Nuo.jpg)
  19 Октября 2007 - 9:54  #
Тоже думаю над установкой ксенона в фонари заднего хода. Только вот думаю врезать лампы (отмечено кругом), а не вставлять в штатное отверстие, т.к. мне кажется получается то место где защелкивается патрон (отмечено полосой) длинное и лампа немного не в фокусе. Хотя могу ошибаться
(IMG:http://media.ffclub.ru/up27328-post-29-1192776877.jpg)
  20 Октября 2007 - 14:06  #
smut
Я тоже сначала думал чего нибудь колхозить, однако колба выходит за пределы тоннеля отмеченного тобой. Не люблю крамсать, люблю когда можно вернуть все обратно как и было.
Чуть позже сделаю фотки как светит, меня устраивает.
  22 Октября 2007 - 20:01  #
У меня, купленного на маломосковской фонаре, было вот так
(IMG:http://media.ffclub.ru/up27328-post-29-1193072507.jpg)
  01 Ноября 2007 - 8:40  #
Господа вопрос!!!!!!!
Небольшое разъяснение. Так как проводка на оба задних фонаря проходит сзади, справа, под обшивкой. Вопрос. Какой цвет проводов питания используется конкретно для каждой из двух задних фонарей (ПТФ и ФЗХ)? Фонарь вчера привезли финис 1416560, цена 1100р. В субботу буду менять свет в багажнике, поставлю с двух сторон, по-этому обшивку все равно снимать, но цвет проводов на ПТФ и ФЗХ не знаю. Не хочется замкнуть что нибудь.
