Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
ПыЖиК
8 March 2011
658,1K
1,2K
pemu
15 December 2006
А вот надеюсь и ответ на все вопросы. Если кому чего не понятно из веселых картинок пишите. А тем кто считает эту затею бесполезной идите читать другую тему. Без обид. Саму фору, а точнее патрон для крепления стандартной 21W лампы, не под одну лампу не приспособить, перепробовал все варианту, от H1 до HB11.
Покупаем лампу за 5 рэ, разбиваем ее, и с помощью паялова помощнее, паяем в то что осталось от 21W H3, конечно с помощью кислоты, поскольку H3 хренова для пайки.
pemu
15 December 2006
pemu
15 December 2006
после пайки
kerk
15 December 2006
pemu
а все не так сложно оказалось!
главное теперь штоб фонарь не плавился при длительной езде задним ходом или включении задней ПТФ
еще раз повторю что имхо именно у седановодов получиться прикольный стайлинг с парой таких лампачек
pemu
16 December 2006
Сначала берем оригинальную лампу, накрываем платочком и разбиваем стеклянную часть.
Оставшееся в цоколе аккуратно, а может и не аккуратно, достаем из цоколя острым, колющим предметом, например отверткой.
1. Отрезаем провод от Н3 как показано на фото. Это +.
2. Зачищаем шкуркой место пайки на Н3 по периметру. Это -.
3. Отрезаный провод паяем в центральное отверстие цоколя от родной лампы 21W.
4. Минус обрабатываем паяльной кислотой, берем паялово помощнее и паяем по периметру к цоколю оригинальной лампы, вернее ее цоколю.
Все просто. И внимательно разглядываем фото.
Удачи.
Bashkir
18 December 2006
Я не паял. Разбил лампу как указано выше, потом плоскогубцами аакуратно понажимал на края лампы, внтуренности раскрошились их высыпал, в нижней части цоколя сделал отверстие, вставил в цоколь разбитой лампы - галогенку, пропустил в ответрстие проводок, конец проводка зачистил и распушил, корпус самой галогенки прижал изнутри к цоколю лампы спичкой, потом внутрь цоколя залил клей момент. Работает, правдо дума что эффект лучще будет.
Antonka
19 December 2006
Плиз help! Хочу заказать правый задний ход! Где это можно сделать,почем,какой код?
kamena
19 December 2006
Наверно от праворукого? Тогда вот -1416560.
Under, Пчел - у них свои топики есть.
Antonka
21 December 2006
1 416 560 -ЭТО Фонарь габаритный !!!
kamena
22 December 2006
Antonka
Тогда спроси тут:
Запчасти и аксессуары от Under'а
или у этого товарисча: http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=870078
Я когда заказывал мне в двух местах этот номер дали.
Serg zf
24 December 2006
Вот замуячил этот КРЕАТИФФ
Вот только , вопрос ?
На лампе H3 мощность написанно 100 W , так что H3 ,бывают и 55W и 100W ???
Пока не ставил, ток ведь большой получается...
SPEED
24 December 2006
Лучше ставить по паспорту (случаи бывают разные) мало ли что с проводкой может случиться !
Serg zf
25 December 2006
Вопрос осталься не раскрытым
pemu
25 December 2006
По паспорту это означает то что спаял надо выкинуть в мусорку.
Лампа которую я паял OSRAM H3 мощностью 55W.
Предохранитель стоит помоему на 10А.
Ток при лампе в 55W получается =4.5А
pemu
25 December 2006
Вот что получилось при 55 Вт
Такие фото не о чем не говорят, поскольку и родная лампа слепит в обьектив точно также.
pemu
25 December 2006
Вот тут нагляднеее
Это родная лампа
pemu
25 December 2006
А это то что получилось с 55ВТ OSRAM
JAROS
26 December 2006
А сама фара заднего хода легко разбирается, проблем с этим не было?
kamena
27 December 2006
Фару разбирать не нужно, подлазите под бампер, там защелочка, ее к верху нажимаете и фара вылетает как дети из школы!!!
TuXaMaT
28 December 2006
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...EE+%F5%EE%E4%E0
финис 1138143 я так понимаю это оно
http://www.exist.ru/resultr.asp?om=18&h=28...100&analoglev=0
есть неоригинал Bosch 0 986 702 061
http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=2168&c=&pid=E9C8FE94]
цены примерно 40$
и в обе поставить 55 Ватт H3 будет нормал думаю.
Bashkir
29 December 2006
Ставил Н3 и в задний ход и в противотуманку, разницы особой не почувствовал.
отражателя в фаре заднего хода нет, чтобы поставить надо фару расклеивать и отражатель допустим от 9-й или 10-й фары как нибудь приклеить, если б/у фару найду попробую.
А в идеале надо поставить изнутри, за задним стеклом хечбека, противотуманку маленькую, всё освещать будет, задним дворником и омывателем чистится.
Bashkir
30 December 2006
Так я то же затонировал, просто видел как через чёрные накладки на фары (считай посильнее чем тонировка) светит, думаю должно для хорошего обзора назад хватить (хотя противотуманка 55 ватт, а на головных фарахвроде около 80?). Поэтому сначала хочу противотуманку приложить к стеклу и проверить, как светит через тонировку а потом решу стоит связываться или нет.
Gidropon
6 January 2007
Мда вот бред-то
Я недавно на Волге 3110 видел врезанную в задний бампер фару от ВАЗ 2107, вот этот человек наверное не парица с освещением назад в темное время суток и лечит удачно ездящих сзади с дальняком. Замутите себе так же! Будите вне конкуренции.
Противотуманки за стекло заднее ставить
Вроде взрослые дядьки, купили себе нормальные автомобили, а колхозят какие-то противотуманки назад за стекло. Ну смешно ж
Bashkir
8 January 2007
На каждой ветке есть такие как Gidropon, которые вместо ответа по теме читают мораль (причём своего изготовления), а галогенка на задний ход у меня стояла на девятке, около номерного знака и смотрелась довольно естественно (галогенка белая девятка - снежка), а на фокусе мне кажется смотрется не будет, потому и думаю куда её спрятать, а смайликами пользоватся умеешь, молодец .
No Name
8 January 2007
На самом деле,когда первый раз увидел Федьку 2 хетчбек,мне сразу не понравилось,то что они очень разные (противотуманка/фонарь заднего хода)...я себе обязательно буду ставить вторую противотуманку,т.к. считаю,что для заднего хода мне хватит парктроник (уже подаренный "дедом морозом" на новый год),а для эстетики - это будет замечательно и гармонично
Vitaliy800
6 February 2007
Меня раздражает эта долбаная ассиметрия - с одной стороны ПТФ, с другой ФЗХ. Блин, смотрится уродско. И пахнет бюджетностью что-ли... Но менять ничего не буду. Вроде и ПТФ нужен и ФЗХ нужен..
Привет всем дятлам "повышающим" безопасность включением задних ПТФ в нормальных условиях. Уж лучше по совковотюнингистски подключите их к стопакам, чтоб дурная башка руки от руля лишний раз не отрывала на кнопки - безопасность, Б...ь!
Vitaliy800
6 February 2007
KoKoSoVnet
Да, но аварийка будет и самого водителя отвлекать и слегка ослеплять, а от второго ФЗХ думаю большого толка не будет. Правда это при моей тонировке. Но вот смотреться будет однозначно лучше - симметрично. Я бы наоборот вторую ПТФ поставил. Правда в некоторых ситуациях люди не поймут, что назад ехать собираешься...
MAXICH
6 February 2007
Наконец-то! Дождался левую фару заднего хода.Четыре раза заказывал и все не то привозили(долбо бы). Вчера привезли, через час она уже стояла на авто
AlcoNaft
8 February 2007
Интересно, а такой же фонарь (от праворукого фокуса) для сарая бывает ? а действительно как-то не аккуратно ассиметричность смотрится...
Andy555
10 February 2007
1 138 143 - написано: Фонарь заднего хода, 98-
1 416 560 - габаритный фонарь??
И что ж в итоге?
Кто заказал и получил напишите крупно и четко номер!!
FF2 оборудование и з.ч.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
