Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх
Мини FAQ по теме
Фонари заднего хода на левую сторону (от праворульного ФФ2):
Дорестайл: 1370132, 1416560, 1419084
Замены для дорестайла: Depo 431-1305L-RD-UE, Hella 2ZR 354 069-011
Рестайл: 1490658, 1505707
Замены для рестайла: неизвестны
1. Защелки фонаря, как снять фонарь Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4179294)
2. Свет от лампы Н3 55вт. Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #1034184)
3. Лампа Flosser 50 Ватт (код для заказа - 795X) в фонарь заднего хода: Альтернативная оптика (сообщение #5833725)
4. Ксенон в ЗХ Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #2153037), http://www.td-audio.ru/tuxamat/ford/svet/xenon_zh.htm , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #6451068) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7914953) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9585047)
5. Два фонаря ЗХ на рестайлинговом универсале Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #4919438) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #9375561) Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #14498286)
6. ЗХ и противотуманка в одном фонаре хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5210002) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7317531) рестайлинг
Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5726036) дорестайлинг
7. ЗХ и противотуманка в одном фонаре универсала Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #5811354) и Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8127064)
8. Светодиоды в противотуманке хетчбека Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #7836675) , Второй фонарь заднего хода, улучшение освещения зх (сообщение #8392328)
фонарь заднего хода, задний ход, задние фонари, парковка на автомобиле, зх, фонарь, ксенон в зх, лампочка
ПыЖиК
8 March 2011
657,9K
1,2K
Okli23
10 May 2018
Народ подскажите я правильно понял что для подключения 2 птф и 2 за мне надо подключить реле чтобы они вместе не заработали?
PUNKSHM
11 May 2018
Okli23
А зачем? В фонаре будет же по две лампы, с разной проводкой. Зачем реле?
dmax74
11 May 2018
Okli23
смотря где и что подключать.
dmax74
11 May 2018
Okli23
нет конкретики. и что сами то хотите?
Okli23
11 May 2018
dmax74
Я все думал зачем люди реле ставят, в шапке этого нет теперь разобрался думаю мне оно не зачем вряд-ли я сразу включу задний ход и заднюю птф
dmax74
11 May 2018
Okli23
ну у меня стоят диодные лампы, двух режимные. в приоритете задний ход.
да и за чем, допустим такой вариант, что произошёл такой случай, одновременно включены и птф и зх, в одной лампе такое свечение (белый и красный)? вводить других в заблуждение?
сразу не включите, а вот забыть (или по другим причинам), что была включена задняя птф и понадобиться сдать задним ходом, то это запросто.
я себе да же поставил от греха подальше реле времени на зх (есть определенные требования ко времени включения зх), мало ли что...
алекс191
13 May 2018
Kirill3m:
Вот, руки дошли, сделал себе:
Теперь по- полочкам:
Снимаю фонарь.
Отсоединяем разъём.
Протягиваю провод через верх.
Справа.
Пин №2 Второй снизу! (Уже "порезан" парктроником)
Пин№ 2 Второй снизу (левая сторона)
Пассатижи для снятия изоляции (можно аккуратно сделать ножом)
Раскручиваем блок.
Вот лампы! Будьте внимательны! Лампа З.Х. PR21, а не P 21 (разница в расположении контактов),
хотя, как показала практика, лампа P 21 туда прекрасно встаёт!
Сделал провод разъёмным, если вдруг ТО, или к дилеру...
Провод брал от старой ВАЗовской магнитолы.
Сохранил ПТФ, теперь можно включать задний ПТФ, и слепить лицо сварщика, который сзади!
Я тоже так сделал как у тебя, но поставил лампы ЗХ KOITO 5455 по 55W вместо родной и противотуманки, заметил, что левая светит ярче правой. Путём перестановки ламп понял, что отражатель левого фонаря как-то по другому сделан и образует пучок света, а отражатель правого фонаря, приспособленный для противотуманки, сильнее рассеивает свет, хотя визуально отличия в рассеивателях не заметно. На твоей фотографии фонари ЗХ светят вроде одинаково, а я добиться этого так и не смог.
Kirill3m
14 May 2018
алекс191
Я потом поставил убойные лампы Flosser 795X. Светят, почти как головной ближний.
Разницы в свечении между правой и левой, честно говоря не замечал ни при штатных
обычных, ни при Флоссерах.
Когда продавал машину, вернул всё на место. Флоссеры почти свежие лежат где-то
в кладовке. Если кому интересно, могу подогнать за пиво-соки. Сейчас их в продаже нет.
алекс191
14 May 2018
Kirill3m:
алекс191
Сколько времени прогорели твои флоссеры на машине? Респект за ответ: я думал как Форда продают форум уже не актуален.
Kirill3m
14 May 2018
А
алекс191:
Ну, не так востребован раздел "Эксплуатация", а членство в ФФКлубе - пожизненно.
Точно не скажу, но недолго. Около года, наверное.
Да и время включения заднего весьма далеко от головного. Просто с горящими задними фонарями я не ездил.
Пару раз подмигивал задними тем, кто подмигивал дальним сзади. По всей видимости, их постигал
когнитивный диссонанс, и они в "ужасе" отваливали.
алекс191
14 May 2018
Kirill3m:
Ну, не так востребован раздел "Эксплуатация", а членство в ФФКлубе - пожизненно. Точно не скажу, но недолго. Около года, наверное.
Молодчина! Уважаю!
Kirill3m
14 May 2018
алекс191
Сейчас поднял документы по Экзисту (там лампы покупал).
Всего 4 месяца Флоссеры у меня стояли.
Dyrman
15 May 2018
У меня в заднем Флоссеру уже лет 8, в туманке около 4-6 лет.
В туманке (рестайл фонарь ФФ2 универсал) светит раза в 1,5-2 ярче. Проводку не переделывал, включаю в ручную когда обычный фонарь ЗХ не спасает, ну и пару раз тоже приветствовал моргающих сзади в потоке.
Kirill3m
22 May 2018
Dyrman:
Хорошие лампы.
Dyrman:
Переделай на досуге. Дел-то всего ничего, а прикольно. На рестайловом сарае само просится.
rezmax
25 October 2018
Ребят, нужна помощь. обрезали и вынули фонарь заднего хода и противотуманку. Вопрос. нужно подобрать фишки, Которые вставляются в патрон. От чего они подходят?
alex-b-35
25 October 2018
rezmax, я использовал от переднего поворотника ВА3-2114-15
rezmax
25 October 2018
alex-b-35:
Она без проблем встает в посадочное место или надо что-то допиливать напильником?
alex-b-35
25 October 2018
rezmax, без напильника )) .Первый раз приклеил на термоклей - отвалилось через 2 года, второй - на поксипол.
rezmax
15 November 2018
rezmax:
Ребят, вопрос до сих пор актуален. нужны как фишки, так и патроны, которые вставляются в сам плафон.
PUNKSHM
15 November 2018
rezmax
я думаю, что на разборках помогут. с противотуманкой задней одинаковая фишка/патрон.
CheSte_R
22 August 2019
Всем привет! Кто нибудь ставил себе такие фонари? 👇 Дайте, пожалуйста, отзывы. Спасибо
https://ru.aliexpress.com/item/33052333777.html?...1603_52
Roonn
3 May 2020
Для модернизации фонарей, может кому пригодится информация. Разъемы вот тут покупал. Подходят один в один.
https://www.avtoall.ru/raz_em_soedinitelnyiy_1_5...Order=1
MiRoN
4 February 2022
Мой отчёт об установке 2 ЗХ и 2 ПТФ на ФФ2рест хэтч 2008
В феврале нашёл за дёшево в ВК у FordTunSPb китайский аналог левого плафона ЗХ
По опознавательным знакам и затёртому логотипу Hella стало понятно, что это вполне качественно скопированный китайский плафон)
Плафон я решил переделать под 2 лампы, но потом семья, работа, дела, в общем забыл.. Пролежал он у меня аж до середины августа.
Летом вспомнил о нём, начал повторно изучать эту тему здесь. Купил 30мм сантехтрубу, лампы, патроны под них, разъёмы и собирался уже начать сверлить плафон.. и тут в голову приходит идея! А ведь можно же заказать светодиодные лампы двухцветные.
Написал Радику Рафисовичу, он же LEDovik на Д2. Идею он понял с полуслова, показал, как будут выглядеть лампы и рассказал о конструктиве: в проводку машины лезть будет не нужно, лампы идут с дополнительным двухжильным проводом, для соединения между собой (чтобы в проводку не лезть).
Недели через 3 (сроки были оговорены) LEDovik выслал фото и вскоре я получил посылку.
Всё аккуратно сделано, подписано, разъёмы в термоусадке, никакого торчащего припоя, как заводская лампа!
Искать подъёмник, эстакаду, яму не стал. Решил сделать всё "у крыльца".
Лёжа под машиной, даже лифтованной на 7 см, как-то не комфортно было бы заниматься переделкой, поэтому соорудил мини эстакаду для кормы. Стало комфортнее с +15см)))
Первой снял заднюю ПТФ. Отщёлкиваем разъём, поддевая язычок шлицевой отвёрткой. У меня в машине я первый сюда полез) лампы на задке все стоят ещё с завода, тьфу-тьфу – пока работают! Сам плафон держится на 3х язычках и 2х направляющих, аккуратно покачивая, всё отлично снимается.
Примеряем лампу в цоколь. Провод аккуратно выводим через ухо крепления цоколя с корпусом. Там три таких «уха», два находятся друг напротив друга, 3-е – чуть в стороне, через него и выводил для лучшей герметичности плафона. В таком положении держится плотно и герметично!
Снимаем правый плафон ЗХ и проделываем ту же процедуру)
Далее переходим к багажнику, вытаскиваем всё добро до органайзеров, их сдвигаем внутрь кузова и снимаем заднюю пластиковую накладку. Там 4 клипсы со стороны салона. Протягиваем провод из комплекта вдоль задней стенки, через тех отверстия в полу (находятся по углам за колёсными арками) выводим наружу.
Настало время пробного пуска, всё подключаем как есть. ииии… не работает) как так? зачем? почему?! (одни матюки в голове)! Начинаю читать инструкцию к лампам, а потом вспоминаю о переписке с LEDovik, в ходе которой он спрашивал: «минус я делаю на корпус цоколя лампы, плюс – на центральный контакт?» Я, ну конечно))) Об этом даже свидетельствуют и отметки на цоколе ламп (на фото отмечено зелёным). В фокусе оказывается полярность другая) Значит надо менять провода местами в разъёме..
Берём иголку побольше и шлицевую отвёртку.
Вскрываем корпус сверху иглой, достаём резиновый уплотнитель.
Затем, аккуратно покачивая отвёрткой, сдёргиваем пластик ниже синего резинового уплотнителя.
Немножко поднимаем пластиковые язычки, держащие пины на своих местах, и вытаскиваем их наружу.
Меняем местами провода, собираем в обратной последовательности и проверяем! Работает)
Берём всё красиво изолируем тканевой изолентой.
Всё внимательно проверяем и идём ждать ночи..)
Бюджет
UPD: Ограничения по времени использования светодиодов.
Движение, объезд пробок по встречной полосе задним ходом, освещение двора лампами заднего хода дольше 7-8 минут не рекомендуется, т.к. белые светодиоды запитаны на токе 1050 мА и мощность белых светодиодов около 9 Ватт. При нагреве лампы до 85°С (или выше) начнется интенсивная деградация кристаллов светодиодов. 85°С фонарь не расплавят (родная лампа накаливания нагревается до 300-350°С, однако при 85°С светодиодам будет плохо.
Красные светодиоды запитаны на токе 350 мА, мощность около 2 Ватт, ПТФ можно включать на любое продолжительное время.
Одновременное включение ламп ПТФ и ЗХ дольше чем на 10 секунд запрещено!
dmax74
3 February 2022
MiRoN
А ограничения по времени работы диодов зх нет? У меня из-за их мощности были ограничения:
"Мощность белых светодиодов на одной лампе 9,45 Вт. Это очень много для такого маленького радиатора. Если ехать на задней передаче более 8-10 минут, то лампа нагреется выше 85°С и сгорит. Поэтому я предупреждаю сразу, что лампу заднего хода дольше чем на 10 минут включать нельзя ни в коем случае. Нельзя объезжать пробки на реверсе, нельзя освещать двор частного дома и заниматься какими то делами."!
MiRoN
4 February 2022
dmax74, всё верно! Добавил в отчёт, спасибо!
dmax74
4 February 2022
Да, считаю такой способ, установки двухцветных диодов, самым оптимальным вариантом!
MiRoN:
Я поставил на всякий случай на ЗХ, реле времени, на десять минут. Береженого, бог бережет )))
В планах поставить выключатель, чтоб можно было напрямую включать зх, для не понятливых ))
MiRoN
4 February 2022
это не помешает! но я больше переживаю за эти "10 секунд одновременного включения ЗХ+ПТФ" - это может случаться чаще мне кажется!
вот это прям в точку! надо будет реализовать)))
и можно в любой момент вернуть сток.
Rome163
4 February 2022mobile
MiRoN
dmax74
Так 10 секунд или минут?
MiRoN
5 February 2022mobile
Rome163
Нельзя больше чем на 10минут включать задний ход (возможен перегрев лампы)
Нельзя включать больше чем на 10 секунд одновременно задний ход с задним противотуманным светом (перегрев лампы).
Всё дело в том, что LEDovik даёт гарантию 3 года на свои изделия! Он их тестирует скорее всего дома при комнатной температуре, на улице данные скорее всего немного больше. Плюс запас времени до начала "деградации светодиодов" я думаю, он оставил)
dmax74
6 February 2022mobile
MiRoN
А что мешает поставить временное реле и при таком режиме?
полностью согласен!
FF2 оборудование и з.ч.
Задняя оптика LED IN.PRO
Парковочное зеркало
Установка парктроника
Тонировка оптики
Дополнительный стоп-сигнал
Окантовка противотуманных фар
Пороги с подсветкой
