Анти-радар (радар-детектор)
Антирадар полезная штука,но неудобно было подключать от прикуривателя-провод через весь салон шёл.
а теперь классно-за зеркалом обзор незабирает
антирадар, допоборудование, скорость автомобиля, радар-детектор, радары, электрооборудование
vitaliena76
29 July 2009
36K
ЮриА
9 August 2010
eletskii
Миш, не парся- и через лобовуху с подогревом отрабатывает исправно. Правда у меня Кранч, но думаю, это не принципиально.
Ровной дороги! Наверное отдыхать погнал?
eletskii
9 August 2010
Всем спасибо.
ЮриА
Да на родину. Буду от тебя недалече, г. Златоуст.
ЮриА
9 August 2010
eletskii
Златоуст- это красиво! Еще оочень красиво в Миасе. От Тургояка (озеро) я реально тащусь (извини за молодежный сленг, начинаю привыкать ) А тут дача, все посохло, бросить нельзя... тёща...блин, стареем?
Участок Уфа- Челябинск очень нудный, поосторожнее. Ну ты наверное в курсе. Думаю пищалка поможет. Удачи!
nikolskiy
9 August 2010
eletskii
теоретически если сетка обогрева попадёт между датчиком гетеродина радардетектора и дуплом гайца то может и не сработать,но тыж не на месте стоиш,а едеш, вот и ехай быстрее пилюя на всю теорию,всё там работает намано. Удачно съездить!!!
ЮриА
10 August 2010
Для подключения радар-детектора выбрал блок предохранителей в салоне. (Провод хорошо прокидывается через снятую правую крышку на торпеде и вниз за бардачком к блоку предохранителей.)
Прошу совета: как, или куда лучше подцепится? На один из предохр., на разем реле, или на один из проводов? это будет плюс, куда проводок массы лучше предкнуть? В этих вопросах туповат от природы, поэтому прошу пальцем показать. А еще, не плохо бы, чтоб детектор включался при включении зажигания (и отключался тоже )
Вот вид вытащенного блока предов:
Жду доброжелательного совета
НУРМУР
10 August 2010
ЮриА
одобряю ваш вопрос.
Сам бы хотел подключить РД, так чтобы он включался при включенном зажигании.
Только блок предохранителей у моего авто другой.
Так что и мне подскажите тоже !!!
http://s58.radikal.ru/i162/1005/df/e34d624acc23t.jpg
-Maximus-
10 August 2010
Я радар подключил к плафону освещения. Выкинул штурманские лампы и припаялся к их контактам. Теперь у меня вместо водительской штурманской лампы стоит видеорегистратор, а на месте пассажирской- припаян провод от радара. Могу включать/выключать в любое нужное мне время. А если вздуг забуду выключить,то автоматически выключается с выдержкой времени( вроде 30 минут) Вот как то так
ЮриА
10 August 2010
-Maximus-
Не плохое решение, при устновке детектора в верхней части стекла.
Я же хочу поставить мышку внизу, чуть выше уровня дворников.
Dyr
10 August 2010
А лампочки-то зачем выбросил? Обратно бы поставил
ЮриА, а почему не наверху? Там как раз специальная зона оставлена для такого типа оборудования (а ещё точнее, беспроводных карточек оплаты парковок и платных трасс, если верить руководству).
-Maximus-
10 August 2010
Dyr
Выбросил по причине того,что они бы включались вместе с регистратором и детектором
ЮриА
10 August 2010
Dyr
1. Не хочется в салоне, впереди, над головой иметь легко отделяемый предмет.
2. Рекомендована установка РД на панели, или внизу стекла, для лучшего приема сигнала (в особенности лазерного).
3. Более логична прокладка проводки и подключение к блоку предов, или прикуривателю (здесь ИМХО).
Dyr
10 August 2010
-Maximus-, ну так подсоединять питание нужно ДО выключателя, тогда можно было бы их независимо включать.
ЮриА, понятно.
-Maximus-
10 August 2010
Dyr
а как же бы они независимо включамись/отключались? Пример с выключением чераз штатную кнопку РД не рассматривал,т.к. не хочется каждый раз регулировать громкость. А на видеорегистраторе вообще кнопки выключения нет
Dyr
10 August 2010
А, нужно было ещё реализовать включение/отключение кнопкой самих девайсов? Я так понял, что они включаются и выключаются зажиганием, а не выключателем бывших лампочек.
nikolskiy
10 August 2010
ЮриА
Я подключился к основному плафону освещения салона предворительно сделав разъём с двумя проводками по15 см у знакомого электрика(т.к. сам туповат). Вынул плафон, отсоеденил от него +и-,в эти клеммы вставил провода от разъёма и поставил их на место.Далее в обивке крыши просверлил отверстие под разъём(впереди чтоб не видно было) вставил его и закрутил гайку от разъёма,плафон на место. Сам радар стоит перед зеркалом так что видно одни лампочки.Оч удобно ,не загораживает обзор и паять в машине ни чо не нада.Отключается вместе с компом минут через 20.
-Maximus-
10 August 2010
Dyr
Отключаются именно кнопками бывших лампочек
yellow_sun
14 November 2010
Тоже собираюсь подключить от плафона Р-Д, а в электрике полный "О", а в такой паутине проводов голову сломаю точно...
Если поможет доп инфа, комплектация GHIA SE, р-д Star pro 40
yellow_sun
14 November 2010
На самом плафоне подсоеденены только три провода, выделенные. Плюс куча всяких проводов висит. От штатного прОвода Р-Д кромсать ничего не буду, нашёл кусок от зарядки фотоаппарата, штекер подходит к гнезду р-д. И ещё вопрос: надо-ли в провод впаивать предохранитель? В зарядке от прикуривателя он есть, а вот от плафона, нужен-ли? (и если я например перепутаю полярность, ну вдруг, не сгорит ли Р-Д?) Запитать, хотелось бы так, чтобы он работал таким же образом, как от прикуривателя. Вкл\выкл колёсиком громкости, либо вкл\выкл зажигание, что собственно тоже самое.
yellow_sun
14 November 2010
Если кому интересно, вот так он работает :
http://www.youtube.com/watch?v=hCuNeexH5TQ...der&list=UL
-Maximus-
14 November 2010
yellow_sun
в личку отписал
Felix58
5 December 2010
stom
Присоединяюсь к вопросу заданному нашим соратником stom-ом - подскажите как сориентироваться в салонном блоке предохранителей при подключении радар-детектора. Где найти плюсовой контакт прикуривателя и массу?
stom
5 December 2010
Felix58
Я от вашего вопроса в полном замешательстве. Я там где Вы пишите и не искал. А так советую с тестером полазить может чего и нароете.
P.S. я так частенько делаю
Felix58
5 December 2010
stom
Может я попутал что-то, поздно уже:)
bidonvo
16 February 2014
снято вблизи, не очень видно, установил внизу лобового, чуть левее бардачка, питается напрямую, включается вместе с зажиганием
vava2204
16 February 2014mobile
У меня лобовое с обогревом. Будут ли помехи, если я поставлю его под зеркало?
mefody
16 February 2014
vava2204
нет, не будут
MuxaNT
17 February 2014
bidonvo:
Точно такой же радар детектор стоит и в этом же месте
Peshiy
13 March 2014
Очередной вариант антирадара на лобовом стекле.
bidonvo
15 March 2014mobile
Peshiy
У меня в этом месте регистратор)
fozitronic
26 June 2014
Подниму тему. Задумал прикупить радар-детектор и видеорегистратор. Подскажите наиболее удачно место в С-МАХ. Хочется максимально незаметно все разместить и чтобы провода не болтались по салону. Кто куда установил? Фото приветствуются.
upd: присматриваюсь к Sho-Me G-800STR и DOD LS400W / DOD LS430W.
Пока склоняюсь к следующему варианту: регистратор спрятан за зеркалом заднего вида, радар - лежит на приборке. Смущает, что радар будет лежать низко (хотелось бы его поднять как можно выше). А в середине еще и бардачок находится. То есть его надо будет либо смещать в сторону, либо клеить на присоски к лобовому на некотором расстоянии над торпедой.
