Замена антифриза своими силами
14 years ago
Может кто менял сам без снятия радиатора. Нужна будет замена, не хочу в сервис ехать, сам хочу 🙂
Мне тут сказали есть какой то болт на нижней части радиатора, сегодня смотрел - ничего кроме металлической балки к которой защита крепится не нашёл. Напишите пожалуйста у кого был опыт: что и как и какие нюансы
Заранее спасибо 😉
антифриз, система охлаждения, охлаждающая жидкость, своими силами, радиатор, расширительный бачок
q77
26 July 2009
192,3K
Мишуха
2 February 2013
artem611
Только все равно отградуируй его по эталонной смеси 50 на 50.
Можешь даже не мерить температуру, просто их сравнить при равной устоявшейся.
Barsentio
29 May 2013
Двигатель 1.6 100лс АКПП климат дорестайл - ну хоть тресни больше 3 литров не сливается. В чем причина?
Talazzo
18 July 2013
Заменил термостат и антифриз. антифриз с блока выдул компрессором через шланги. перелив в сторые банки и бутылки вышло 4.5 литра, плюс на землю вылилось около литра, полтора. Залил ровно 6 литров. Двигатель 1.8 с кондеем. Както так.
artem611
30 October 2013
Решил на выходных подготовить машинку к зиме(поменять масло и фильтры) и заодно поменять ОЖ.(5-й год как никак). Мне вот только интересно, куда вы потом деваете слитую жидкость - будь то мало или ОЖ?
И еще вопрос - для промывки сколько нужно заливать дистилированной воды - до отметки MAX на расширительном бачке?
dimcher
31 October 2013
artem611
отвезите в любой приличный автосервис. думаю они не откажут принять жидкости на утилизацию
artem_ff1_2000
11 November 2013
В продолжение темы про "менять или не менять" ОЖ.
На том, что слева отъездили почти 3 года и около 75 000 км.
Авто: ФФ1, 2000г USA, 2.0.
Справа для контрасту - новая ОЖ.
artem_ff1_2000
11 November 2013
P.S. Только не подумайте, что это всё, что я смог слить с радиатора
Tervovan
22 November 2013
антифриз превращается в желе, потому что заливаете разные антифризы, поэтому происходит свертывание. а еще из за того что бывает у разных антифризов разные составы.
Maestro757
8 January 2014
Доброго времени всем! Хотел сегодня долить антифриз, т.к. уровень опустился ниже минимума. Начал откручивать крышку расширительного бачка и понял что она слишком туго идет. Пару раз пробывал открутить снова и снова. ИТОГ: открутил, крышка расширительного бачка в руке, а клапан (который как я предполагаю, должен быть на крышке) остался в горловине расширительного бачка. И не двигается ни туда не сюда. Вопрос следующий - как вытащить(выкрутить клапан) без тяжких последствий? И почему он так прикепел к бачку, часто такое бывает?
Давайте не будем дублировать вопросы в разных темах!
Maestro757
8 January 2014
На рисунке выделен клапан который остался в горловине, сама крышка осталась в руках.
Volod
3 March 2014
Чтобы не мудрить с расчетом концентрации заливаемого антифриза после промывки системы охлаждения, по-моему можно применить такой метод: перед заливкой антифриза смотрим по мануалу объем системы охлаждения (в зависимости от двигателя) и заливаем в систему ровно половину объема системы - неразбавленный концентрат. Затем доливая воду - доводим до необходимого объема. Дав двигателю хорошенько поработать, лучше даже наверно не сразу, а после нескольких поездок, проверяем концентрацию ареометром и корректируем в зависимости от полученного замера - отбираем антифриз из расширительного бачка и добавляем либо воды, либо концентрата.
St6por
23 April 2014
Maestro757 у меня аналогичная фигня случилась, пробовал этот клапан плоскогубцами крутить-тянуть: нифига не идет. Как победил то?
St6por
24 April 2014
Залипший оторванный от крышки клапан побеждается на горячую.
Maestro757
25 April 2014
St6por
На горячую у меня тоже не шло. В итоге разобрал сам клапан - остался корпус от клапана пластмассовый, который тоже ни в какую не вылазил... Нагрел паяльник и в двух местах распаял до корпуса расширительного бочка и только потом вытащил куски от пробки.
ep1989
21 May 2014
Всем привет! Обнаружил, что уровень антифриза ниже отметки min, залез на форум и полностью прочитал данный топик.
В итоге отметил такой перечень действий: слить старый антифриз, промыть систему водой, залить новый антифриз.
Вопрос: можно ли просто долить недостающее количество антифриза? (при условии, что антифризы одинаковые)
Вопрос 2: может кто-то сориентировать по примерной периодичности долива антифриза? Чтобы понимать, когда это нормально, а когда нужно искать причину утечки.
Купил первый автомобиль, пока только разбираюсь, что и как, поэтому может вопросы банальные.
dimcher
21 May 2014
ep1989
конечно же просто долейте дистиллированной воды (если доливать немного, до 200 мл), либо ее же смешанную 50/50 с подходящим антифризом (купите у дилера). ничего сливать не надо. Чистый антифриз не надо доливать не зная температуры кипения, да и в небольших кол-вах это не требуется.
Периодичность зависит от манеры эксплуатации и пробегов. Раз в 3-6 мес долив небольшого количества имхо не критично. Если доливать приходится чаще и регулярно, то надо искать проблему
ep1989
21 May 2014
dimcher
Спасибо за ответ.
Не совсем понял вот этот момент "Чистый антифриз не надо доливать не зная температуры кипения, да и в небольших кол-вах это не требуется" - мне нужно долить небольшое количество (насколько я понимаю до отметки max). У меня есть дилерский антифриз. Мне лучше разбавить 50х50 или всё-таки добавить только дистиллированную воду?
dimcher
21 May 2014
ep1989
разбавь 50/50
ep1989
21 May 2014
dimcher
понятно,спасибо.
solenoff
24 May 2014
Такой вопрос: Хочу поменять антифриз. Покупаю оригинальный. 1 675 746. Прочитал в мануале что требуется 6.5 литров. А в канистре только 5. Мне надо ее разбавлять с водой в соотношении 50/50.? заранее спасибо:)
Volod
24 May 2014
solenoff:
1 675 746
Так это же концентрата 5 литров, его надо разбавить водой 1х1, т.е. у тебя будет 10 литров нормального антифриза, есть ли смысл покупать столько?
12321123
25 May 2014
купил три литровые бадейки фордовского антифриза-типа концентрата. Разбавил 1к 1 как написанно в инструкции,залил в машину. Думаю надо ареометром плотность померить. Померил,показал температуру замерзания 15 градусов . Меряю сам концентрат он показывает где-то 40 градусов . Разбавленный? Покупаю в другом магазе литр, померил, 60 градусов. Так что походу антифриз надо покупать прихватив с собой ареометр.
art79
20 August 2014mobile
Maestro757, у меня сегодня случилась та же хрень с клапаном. На горячую пока не пробовал. Вопрос- там нет никакой резьбы. Т.е. между клапаном и горловиной?
art79
После некоторых мучений удалось отодрать. Взял шприц,залил антифриз,попшыкал между пробкой и стенкой.Потом понемногу стал приподнимать плоской отверткой. Антифриз стал проникать туда и типа смазывать. Через 2-3 минуты уже легче потихоньку пробка стала вылазить.Так и достал поддевая отверткой. Правда,параллельно минут на 5 включил двигатель. Не знаю что повлияло в итоге...прогрев или антифриз.
Klaf
24 October 2014
Решил сегодня поменять антифриз. При сливе возникли некоторые проблемы, стекает всего по 3л. И на холодном двигателе и на прогретом. Сначала слил старый, потом залил воды, прогрел, слил, ещё налил и ещё слил. Всегда стекает по 3л. Разбодяжил новый концентрат, залил, погонял мотор, долго. Слил его, опять же 3л. И тут он меня достал, и я просто долил около 3л нового антифриза. По идее % старой ОЖ очень мал в системе, но хз как на практике. У кого-нибудь было так же? Или у всех стабильно по ~5л стекает?
artem611
23 November 2014
Комрады, в чем может быть проблема: начинаю откручивать пробку сливную с радиатора(пункт 3), пробка эта выкрутилась чуть дальше чем края этого колодца,в котором она сидит, дальше все - крутится, но не идет дальше. В чем может быть проблема?
Заранее всем спасибо!
FieryRabbit
27 November 2014
Обязательно ли промывать двигатель дисцилированной водой, или можно обычно водопроводной
propan1
22 February 2015
Motorcraft VC-3-B эта вроде оригинал кто нить заливал? хочу именно ее попробовать))чтоб так же оранжевая в бачке была
greff
24 February 2015
Нужен совет! Возникла необходимость долить антифриза, около 1 л. Можно ли развести концентрат кипяченой водой? Или все же только дистиллированной?
aleksha
26 April 2015
У меня такая непонятка с заменой антифриза произошла.Значит промывал я систему раз 8 пока не пропали следы антифриза.Затем залил антифриз в систему (вошло около 4.5 литров)завел двигатель прогнал систему,затем проехал километров 100 долил миллилитров 100 и все уровень почти max.Общий объем 6.6 литров а у меня вошло всего 4.5 собственно вопрос почему так мало?
