MP3 плеер для 6000CD или Sony
ПРОДАЖИ УСТРОЙСТВА ПРЕКРАЩЕНЫ!!!
Специально для ФАКа ffclub.ru обобщил информацию по плееру в данном посте.
mp3 плеер, штатная магнитола, ford 6000, мп3 плеер, магнитола, сони, sony, музыка, 6000сд
-Inventor-
29 January 2011
496,4K
1,4K
Egor Trubnikoff
22 July 2009
-Inventor-
По поводу порочности постоянной модернизации под давлением общественности - совершенно верно что ничего хорошего из этого не получается. Всё что нужно большинству - в вашем девайсе уже есть, осталось довести это до ума и сделать пробную партию. Так что ждем-с, и особо не волнуемся
Mits
22 July 2009
-Inventor-
Не подключал никогда ничего к AUX, поэтому есть вопрос. А индикация по навигации какая-то будет отображаться на дисплее магнитолы? Например, на флешке 50 папок. Мне нужно попасть и запустить треки из 37 папки (предполагается известно что там ).
-Inventor-
22 July 2009
Mits:
-Inventor-
Как я уже писал выше можно запрограммировать 9 любых папок на быстрый выбор через цифровые кнопки на магнитоле, кнопка 0 используется для вкл/выкл. режима random play.
К сожалению, по CAN шине я не нашел возможности выводить информацию на дисплей магнитолы.
USSRrat
22 July 2009
Mits, подключение не по AUX, тем не менее никаких данных на дисплее не будет. -Inventor-, но все равно, как же осуществлять навигацию хотя бы вслепую? Т.е. как листать песни, как листать папки без номеров.
А сложно ли сделать хотя бы так:
В корне папка 1, в ней можно листать папку 2, 3, 4 ... либо на кнопку 1 вернуться в корень, и выбрать в корне папку 2, а в ней папки 3, 4, 5 ..., на кнопку 2 вернуться в корень и т.д. скажем в корне папка 5, в ней можно поиск в папку 6, 7 или вернуться назад нажав на 5.
Одним словно иерархия:
Корень:
1 - 2, 3, 4, 5, 6...
2 - 3, 4 - 5 6 ..., 5, 6, 7...
3 - 4, 5, 6...
9.
Это ж программые вещи, просто улучшающие навигацию.
Kick
22 July 2009
а можно чтобы на экран ещё песни с названиями выводились?)
Shagron
22 July 2009
Kick
Выше же обсуждалось что нельзя. Так как аудиотракт подключается к AUX IN, а управление происходить по шине кан. А по ней нельзя передавать названия треков.
-Inventor-
22 July 2009
USSRrat:
Корень:
3 - 4, 5, 6...
9.
Проблем с этим конечно нет. Я не меломан и у меня на карточке редко бывает более 30 альбомов. Из них я слушаю постоянно не более 5-7. И так как у меня и на работе и дома и на телефоне есть картридер, то мне проще периодически перепрограммировать быстрый доступ к папкам, чем что-то в слепую выбирать в древовидной структуре аля MSDOS. Но это решать конечно надо совместно.
USSRrat
22 July 2009
-Inventor-, не надо ничего думать, нужны опытные образцы. Но если б плеер видел в папках папки, было бы лучше. Не меломанам такой плеер не нужен, мне кажется
Тех-ник
22 July 2009
Alex Focusnic
В ближайшие два дня дам данные и ссылку или фото.
Egor Trubnikoff
22 July 2009
USSRrat:
-Inventor- Не меломанам такой плеер не нужен, мне кажется
как раз наоборот. я тоже не меломан, и такой плеер, без особых претензий - это именно то что мне нужно.
Vik363
22 July 2009
чем же все таки плох AudioLink???
- штатное подключение к магнитоле
- управление через магнитолу ИЛИ джойстик
- SD, USB, AUX все есть
м/б из-за цены он плох? всетаки 3190 рублей
USSRrat
22 July 2009
Vik363, он плох тем что нет для нас его, он не для наших магнитол
Vik363, только вы не спорьте, а сначала почитайте мат часть на форуме.
Alex Focusnic
22 July 2009
Vik363
Я с ними, т.е. с AudioLink бьюсь уже второй год. Ну никак они не могут сделать девайс для FORD CD6000 выпуска после 2005 года. А так, конечно AudioLink супер штука. Если Вам удалось подключить его, сообщите всем.
Есть ещё устройства для штатного подключения IPod и с индикацией на экране магнитолы, но цены у них бешенные, около 11 килоруб.
Извините, что засоряем тему высказываниями не по теме.
Я, кстати преобрёл джойстик (недорого )
Так, что народ, давайте записывайтесь Надоело ждунство
1. Hunt
2. Shagron
3. aleks3on
4. undar
5. Alex Focusnic
6. polinom
7. Elton
8. Egor Trubnikoff
9. USSRrat (естественно оплачу стоимость пересылки)
10. КСМ
11. Invisible166
12. Beelzenef
13. MOJO
14. DimoN SE
-Inventor-
22 July 2009
Сегодня ночью уезжаю на юга , на неделю. Постараюсь периодически посещать форум, чтобы отвечать на возможные вопросы. До связи!
Mits
22 July 2009
-Inventor-:
5-7 альбомов я прожгу на болванках и руками засуну с штатный CD плеер. Что я обычно и делаю.
Если дивайс поддерживает карту 32Г, то это примерно 47 несжатых альбомов CD, или 4-5 CD-чейнджеров в машине. Имеет смысл!
Если есть навигация по 9 кнопкам - то, примитивно говоря, это есть чейнджер на 9 дисков. Конечно, есть те, которым все равно что играет, главное чтоб громко. Но это сужение клиентской базы
Кстати в МР3 можно и аудиокниги на карту засунуть... Имхо, весь смысл в использовании большого массива карты.
Иерархическую структуру папок для навигации как-то громоздко использовать. Мне кажется, кнопка увеличения числа на 10 (+10) немного спасла бы положение, если эту функцию повесить на кнопку "0".
Тех-ник
23 July 2009
Alex Focusnic:
Тех-ник
А фото колодки выложить сможешь, как она выглядит и артикул бы посмотреть? Если  не трудно
Фоток не получилось сделать, но для подключения данного прибора понадобится материалы, а закупился в "вольтмастере" (бывший Чип иДип)
Джек на 2,5 или 3,5 кому какой нужен NP-107 3.5мм или NP-124 2.5мм
Гнезда на джек ST-214C на 3.5 мм , можно посмотреть другие гнезда ST...
Если подключать к самой магнитоле, что тут и советуют, с чем согласен, то можно не морочится и не искать родной разъем, достаточно в указанном магазе купить разъем - PBD-4 он с контактами
Если подключать ко входу за бардачком то надобен WF-4 или WF-4R
Как и что подключать уже ранее описано в соседних темах.
-Inventor-
24 July 2009
Mits:
Очень интересная мысль! Сейчас я на кнопку 0 повесил отключение randomplay, теперь думаю, куда бы его деть?
Shagron
24 July 2009
-Inventor-
А какие кнопки еще можно на морде задействовать. На овале есть еще как минимум * и # х можно использовать.
Да ну и не стоит забывать что на квадратных 6000CD кнопок всего 6 и кнопки 0 нету.
-Inventor-
24 July 2009
Shagron:
-Inventor-
Нашел только цифры.
Про квадратные не знал, у меня для экспериментов только овал.
Alex Focusnic
26 July 2009
-Inventor-
Я думаю нужно этот девайс пропиарить на других форумах: мондео, фьюжен и т.д. Тогда мы наберём быстро на первую партию народу.
Также я считаю нужно написать инструкцию по пользованию( как лучше папки создавать, какие магнитолы можно подключить и т.д)
1. Hunt
2. Shagron
3. aleks3on
4. undar
5. Alex Focusnic
6. polinom
7. Elton
8. Egor Trubnikoff
10. КСМ
11. Invisible166
12. Beelzenef
13. MOJO
14. DimoN SE
15. kpn
-Inventor-
27 July 2009
Просто так на других форумах пиарить не получится, т.к. это реклама, а она запрещена!!! Вспомните, как это было на нашем форуме. Инструкцию по подключению и использованию я сделаю, когда появятся первые приборы. А вот прямоугольную магнитолу надо бы испытать, а то вдруг она как-либо программно отличается от овала.
Alex Focusnic
27 July 2009
-Inventor-
Да, у многих ещё прямоугольные магнитолы, у меня тоже. Но я надеюсь, что будет работать, я даже джойстик купил ради Вашего устройства.
-Inventor-
27 July 2009
Alex Focusnic:
-Inventor-
Даже если они имеют отличия, то для них сделаю отдельную версию софта.
Alex Focusnic
28 July 2009
-Inventor-
Всё забываю спросить, я при подключении МР3 плеера к AUX всегда прибавляю громкость на магнитоле, так как уровень громкости на моём плеере видимо очень маленький, от сюдо вопрос: на Вашем устройстве уровень сопоставим с уровнем громкости ФМ радио?
edo1
28 July 2009
штатный джойстик - это подрулевой переключатель?
и у меня квадратая магнитола, кнопки aux нет - будет работать?
Shagron
28 July 2009
edo1
Не будет. Надо будет менять магнитолу. Да штатный джойстик это подрулевой переключатель.
USSRrat
28 July 2009
А как выглядит наш разъем?
Hunt
29 July 2009
-Inventor- движения будут? куда и когда деньги сдавать?
Не хочется искать другие варианты работы с мп3, но ждать долго тоже не вариант.
Чтобы больше народу захотело надо все таки что-нибудь уже сделать. И если нам понравится, мы тут же начнем расхваливать сей девайс и советовать всем подряд...вот тут и народ подтянется.
USSRrat
29 July 2009
Он же в отпуске.
-Inventor-
30 July 2009
Alex Focusnic:
-Inventor-
Уровень громкости не хуже, чем у радио. В опытном образце сделал у плеера немного тише, т.к. мне всегда не нравилось то, что утром при включении магнитолы у радио звук слишком громкий и приходилось сразу громкость сбавлять.
H
Hunt:
В начале следующей недели возвращаюсь в Москву, т.к. видно, что список завис, то надо принимать какое-то решение!
ЗЫ Я, кстати, могу потом поменять свою овальную с кнопкой AUX на прямоугольную (пока тоже AUX) - надо же протестировать! А потом и на магнитолу без AUX, чтобы сделать вариант для CDDJ.
FF2 оборудование и з.ч.
Как снять штатную магнитолу?
6000CD, Sony и сабвуфер.
Магнитола Sony (mp3)
Модернизация 6000CD
MP3 USB Link
Выбор FM Трансмиттера
Установка джойстика и очечника
