Хочу переделать простой ключ на раскладной
мини фак по модернизация ключа с ПБ на ключ от мони
для переделки мне понадобилось:
1.концелярский нож
2.паяльник
3.клей-пистолет
4.клей для пластика (супер момент(гель) тоже поойдет)
начнем:
ключи на ФФ2, ключ зажигания, ключи, раскладной ключ
reaglukator
9 January 2011
167K
Antone
22 September 2009
36
Для тех, кто сомневался. Проект закончен. Все работает без колхоза и разламывания частей ключа. Итак.
C помощью дрели, отверток и какой то матери высверливаем и выламываем ненужный чип из раскладывающейся части ключа. Чип похож на магнитик по фактуре, крошится, сверлится. Приклеен к пластмассе ключа намертво. Внутри этого магнитика обмотка. Я потратил минут 30, не больше.
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334212.jpg
Доступ не сильно удобный, но испортить что-то сложно. Очень много пыли и грязи в результате остается на рабочем месте.
Переходим к простому ключику, кусачками откусываем все вокруг железки и чипа. Далее ножовкой по металлу отпиливаем чип от жала. Пилится легко.
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334372.jpg
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334417.jpg
Так же отпиливаем с оставшихся трех сторон жала пластмассу. В результате имеем.
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334538.jpg
Откладываем жало в сторону, берем в руки чип и большой канцелярский нож и начинаем обстругивать пластик вокруг чипа. Достаточно легко режется, действуем аккуратно, стараясь не задеть чип. В принципе, похоже, что легкие внешние повреждения ему не страшны, но я резал очень аккуратно.
На этой фотке видно поперечный размер самого чипа.
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334748.jpg
Я строгал пластик до тех пор пока он не стал помещаться в дырку в ключе.
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334764.jpg
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334775.jpg
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334817.jpg
Приклеил чип к ключу куском битопласта, фоток нету.
Выбил тонким сверлом крепление жала. Вуаля!
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334808.jpg
Дальше, в виду отсутствия напильнико-точащих инструментов пошел в близлежащий металлоремонт, где за 5 минут мне подточили ответную часть родного жала.
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334834.jpg
Вбиваем жало в ключ, забиваем трубочку-крепление и все!!!
http://heystein.users.photofile.ru/photo/heystein/115478521/xlarge/131334869.jpg
Машина заводится, ключик выкидывается!!! Цена вопроса 1150р.
Больше фоток ТУТ!!!
ploffon
22 September 2009
Antone
Молодец! а многие сомневались
Shagron
22 September 2009
Antone
Кулибин.
kenvelo
24 September 2009
Автору плюс. Сегодня проделал с ключами аналогичную процедуру - все работает
Дядя Лёшка
24 September 2009
Antone
kenvelo
А с переделаного ключа двери багажник, можно открыть, или наоборот на сигналку поставить, или кнопки теперь простая бутофория!
Shagron
25 September 2009
Дядя Лёшка
Как программировать новый брелок описано в инструкции по эксплуатации.
S T I G
25 September 2009
Antone
Ай молодец
Antone
25 September 2009
Пасиба всем за +, старался для всех! Просто реально несложная и недорогая фишка выходит!! Карманы джинс не рвутся!!
Denis800
26 September 2009
Antone:
Ну а кнопки та работают?
kenvelo
26 September 2009
Работают, нужно настроить по мануалу только
Сергей Неизвестный
26 September 2009
Antone
Молодец!!
+ однозначно..
Antone
26 September 2009
Denis800, кончно работают. Выше уже написали, что в мануале это написано. НА память дословно не помню, но делается это вроде так:
1. Сесть в машину, имея при себе все ключи, требующие программирования
2. Четыре раза повернуть ключ из положения "все выкл" в положение "зажигание" и обратно.
3. Будет звуковой сигнал, означающий начало программирования.
4. На каждом из ключей нажать одну любую кнопку, нажатие подтверждается звуковым сигналом.
5. После всех манипуляций снова включить-выключить зажигание.
Все!!! Проверяем работоспособность!!!
Muxey
28 September 2009
kenvelo
А у тебя ПБ5 есть?! Кнопки работают?!
P.S. C самого получения фокуса мечтаю о ключике гия, тк для 3д комлпектации гия вообще не существует...
kenvelo
29 September 2009
Нет, ПБ5 нет, но открытие\закрытие замков и кнопка открытия багажника - работает.
И еще, при программировании кнопок, после 4-х поворотов ключа в положение 2(или 3, не помню) сигнала никакого не было, как сказано в мануале! просто после этого нажал кнопку на ключе и ключ запрограммировался.
Anton111111
29 September 2009
какая батарейка в выкидном ключе ? к дилеру ехать не хоца из-за такой мелочи (не по пути совсем), а покупать китайскую которой хватит на пол года не хоца.
Игорь78
29 September 2009
Antone
Молодец!!! Очумелые ручки!!!
dimka1
29 September 2009
kenvelo
Как это? Вродь без ПБ5 он тока как выкидушка может быть использован.
burya
29 September 2009
dimka1
и я вот читаю , и не пойму
я тоже думал , что без ПБ5 это просто игрушка !
kenvelo
30 September 2009
burya:
dimka1
он открывает\закрывает замки. просто замки без двойного запирания))
я думаю не стоило бы этим заниматься, если бы кнопки не работали
Muxey
30 September 2009
kenvelo
Что значит "двойное запирание"?!
dimka1
30 September 2009
kenvelo
без ПБ5...просто замки без двойного запирания))
Чет все равно непонятка , кто-тож должен принять сигнал от ключа...
kenvelo
30 September 2009
Muxey:
kenvelo
а что тогда значит ПБ5?))
upd: Пакет безопасности 5: центральное двойное запирание замков дверей, сигнализация с датчиком периметра и объема
а в моем случае кнопки являются просто пультом открытия центрального замка дверей
Silver_Age
30 September 2009
чет я тоже не понимаю, как он работает
или просто повезло и стоит модуль приема сигнала от брелока
dimka1
30 September 2009
Silver_Age
Покажи где "оно" должно стоять, а kenvelo посмотрит и все станет ясно.
Silver_Age
30 September 2009
dimka1
вроде под обшивкой потолка, рядом с плафоном со стороны водителя
З.у.Х.е.Л.ь.
30 September 2009
Muxey:
kenvelo
Это наверное вот что, если просто один раз закрыть машину ключем, то закрываются все двери.
А если второй раз закрыть, то она ещё раз закрывает(не знаю как это правильн оназывается), подтверждая это сигналами поворотников.
Silver_Age
30 September 2009
З.у.Х.е.Л.ь.
ну так это и есть "двойное запирание", т.е. нельзя открыть двери изнутри
Андрей71
30 September 2009
[QUOTE=dimka1,Вчера в 20:39] [/b][/QUOTE]
[/QUOTE]
Дистанционное управление ЦЗ-это ПБ-2,ПБ-5 это двойное запирание+сигнализаций+ПБ-2
dimka1
30 September 2009
Андрей71
Эт тока на рестайле появилось?
На дорестайле про ПБ2- мы вродь не слыхали.
kenvelo
30 September 2009
Нет у меня ПБ2. При закрытии всех замков машину можно открыть изнутри, а при ПБ2 - нельзя. Просто стоит модуль приема сигнала брелка на открытие всех замков. Штатно стоит, т.е. я его не устанавливал, и вообще я думал что он у всех стоит, вне зависимости от комплектации, просто дело в наличии ключа с кнопками :wa cko:
FF2 оборудование и з.ч.
Чехол для ключа FF2
Открытие дверей с пульта
Установка Keyless-системы
Кнопка старта двигателя
