Неисправности наших машин
Ну а теперь вот здесь я предлагаю говорить о проблемах наших авто. Так все таки,что же за звук такой похожий на детонацию присутствует? Где собака зарыта?
Также при поиске причин неисправности автомобилей рекомендуем изучить:
Ford Focus
FF2 Эксплуатация
Ford Focus 3
ремонт, поломки авто
-ВДВ-
9 July 2009
171,5K
1,8K
-ВДВ-
21 July 2009
Что то около 5 тыс. . . А других сервисов не знаю,а в нашем городе скорей всего это не сделают
FFW
21 July 2009
Черная Пантера
Совсем оборзел Бекас
Mol
25 July 2009
Прошу помащи! сделал 2е ТО третья свечка в масле диллер сказал не париться,но есть одно но с момента ТО накатал порядка тыщи ,вывернул а там вся свеча в масле от гайки до электрода но он сухой а вот в нутри сыровато ,а на крючочке как будто сваркой с боку напаяно электод белый как и все осальные 3 с небольшим нагаром.
GANSIK
27 July 2009
Mol
А протирать свечные колодцы пробовал? все равно масло присутствует? Я это к тому что масло могли залить сверху мастера на ТО.
А так вообще с этим шутить не надо, так можно и до замены движка доездиться, пусть даже по гаранти, но потом машину хрен продашь с меняным, будет гораздо труднее.
А к другому диллеру не ездил?
Ruttor
27 July 2009
FFW:
не дай бог они додумаются керхером пройтись.
FFW,
А почему нельзя Кёрхером "пройтись"? У меня свой такой, всегда радиатор им мою - всё супер, до последней мошки вымывает! И на мойках прямо туда под небольшим углом моют - радиатор как новенький!
В чём проблема такого мытья?
viks
28 July 2009
Ruttor
Смотри что б соты не загнулись!!! Я раз поближе поднес, теперь полоса на радиаторе(свеженькая такая - белая )
Mol
28 July 2009
GANSIKне масло пролить не могли проверял,калодцы сухие.Я к ним обрашался уже два раза по данной проблеме и каждый раз "не парся" как мне их заставить как следует все проверить?Наверное голову надо снимать?И к стате диагностику делали ни чего не показала
FFW
28 July 2009
Ruttor
Смело вы
Ruttor
28 July 2009
viks, FFW,
Вы чего, народ?! Загнуть соты Кёрхером??? Ну если только напор как в пожарном брандсбойте под 30 атмосфер а обычный, да при этом через решётку пластиковую - я вас умоляю! Ну может если реально в упор лупить с расстояния в 1 см, а не в 30 см (примерно столько до него от решётки пластиковой) - ничего не будет, проверено! это же вам не фольга! А алюминий. Конечно, тоненький и хрупкий, но не до такой степени не стоит загоняться.
BadDoc
28 July 2009
Ruttor
+1, сколько раз мыл - загибов и других повреждений не было.
У viks'а Bosch, наверно он более мощный просто
sensey
29 July 2009
Подскажите, какие признаки того, что шаровую опору пора менять
remont-ford
31 July 2009
sensey:
Здравствуйте.
При выхода из строя шаровой она начинает стучать.
Если есть возможность поднемите машину на подъемник и пошатайте рычаг в верх низ если шаровая не исправна она должна застучать.
С уважением,
Дмитрий. Привет ТУЛЕ.
Ruttor
31 July 2009
цитата (Техцентр"Эрит" @ Сегодня в 12:54)
sensey:
Здравствуйте.
С уважением,
sensey,
Добавлю, что при при большом износе шаровой (выходе из строя) если слегка качать рулём, то колёса поворачиваются не сразу (люфт шаровой) и раздаётся несильный стук.
А так - именно как сказал Техцентр"Эрит" тестируем.
sensey
1 August 2009
Ruttor и Техцентр"Эрит"
Большое спасибо! Сегодня попробую
NSV-SKF
28 May 2012
Здравствуйте, уважаемые.
Очень сильно беспокоит вопрос постоянного загрязнения дроссельной заслонки. На основном форуме есть большая ветка посвященная данному вопросу, но она у меня лично не читается далее 4 – й страницы и последней. Подскажите плиз, есть ли опыт в удалении штока EGR? Как себя ведет двигатель, а особенно интересует высветился ли check? Был в Бекасе с данным вопросом сказали что для двигателя полезно т.к. при выходе катализатора из строя всякое там (г…рязь) не будет попадать в двигатель. НО сказали, check загорится обязательно!!! Не есть гуд ездить с такой лампой. Какие мнения коллеги? Понимаю что все это уже перетиралось, но да эт там в МОСКВЕ, хотелось бы поближе к простым смертным.
viks
4 August 2009
Прастите а для чего этот шток нужен?
Sanek-nmsk
4 August 2009
NSV-SKF
Я у себя убирал, особо плюсов не заметил, из минусов дабл старт при темперетуре от 10 до -10, чек не высвечивался.
NSV-SKF
4 August 2009
viks
ознакомьтесь!
Sanek-nmsk
Сколько пробег при убранном составил???
viks
ознакомьтесь!
Sanek-nmsk
4 August 2009
NSV-SKF
Около 5 тыс.
tired_pilot
4 August 2009
NSV-SKF
Ссылку таки дайте нормальную. Паажалуйста ++)))
Sanek-nmsk
4 August 2009
tired_pilot
EGR
Дает приход на 1000-3000 об., самое главное не потерять сам шток (эта пластика по екзисту стоит 2200р ).
Вообще если хочешь прихода на низах, могу рекомендовать мульку правда она сейчас стоит 5000р.
А помыть дросельную заслонку не сложно, я мою примерно раз в год, делов никуда не торопясь на полчаса.
Вот Промывка дросельной заслоки
NSV-SKF
4 August 2009
[SIZE=1][color=gray]-- Добавлено: [merge
Промыть не сложно я не спорю, но зачем мыть если можно убить источник грязи. Плюс к тому эта грязь в двигатель не пойдет как в бекасе сказали.
NSV-SKF
4 August 2009
Sanek-nmsk
Спасибо!
tired_pilot
4 August 2009
Sanek-nmsk
Ну как аффто из кузовного вернут, попробую похимичить и с ентим.
спасиб за ссылку.
NSV-SKF
Любое изменение должно иметь свой срок проверки. Ятакдумаю.
Вот год нещадной эксплуатации с пробегом тыс. под 40-50 есть хорошая проверка нововведению. ИМХО.
NSV-SKF
4 August 2009
tired_pilot
согласен что пробег д.б., вот и спрашиваю кто имеет богатый опыт. Сам сделать пока не решаюсь, собираю инфу.
Sanek-nmsk
4 August 2009
NSV-SKF
Прошу прощения, но я вас обманул, ездил я с выкрученым EGR всего месяц, ошибок точно не было (давно просто было и не правда ). Даблстарт возникал из-за заглушенного вакумного шланга вот ссылка, с ним я проехал примерно 5000 км или 4 месяца эксплуатации авто.
А вернул шток потому, что отзывы были не очень лесные да и плюсов не заметил.
NSV-SKF
4 August 2009
Sanek-nmsk
а что заставило на место поставить???
Sanek-nmsk
4 August 2009
NSV-SKF
В принципе если вывернуть ничего страшного не случиться. Всегда можно вкрутить обратно, и чек погаснет а ошибку на ТО скинут.
NSV-SKF
4 August 2009
Sanek-nmsk
А вернул как снимал ПАСАТИЖИКАМИ вставил и все? проблем с установкой не было?
Sanek-nmsk
На ТО уже не снимут. Я на всю эту гарантию расстроился, машине 2 года переплачивать не стал за расширенное.
Sanek-nmsk
4 August 2009
NSV-SKF
Про пасатижи точно помню, но проблем с постановкой обратно не возникло. Он легко вынимаеся и вставляется.
