Установка Keyless-системы
по просьбе желающих, попробую сделать что-то типа фака.
Что нужно для установки бесключевого запуска?
1. Модуль RFA 8M5T-19G481-Bx
2. Проводка пола для бесключевого запуска
3. Проводка под торпедой для бесключевого запуска
4. Проводка моторного отсека для бесключевого запуска (можно добавить провода, об этом ниже)
5. GEM серии Jx (по мурзилке пойдет и серия Fх, но я решил не рисковать)
6. Приемник брелков в потолок
7. Замок рулевой колонки
8. Рулевая колонка (обычная не подходит, т.к. эл. замок на нее ставится, но руль не блокирует из-за другой формы вала в этом месте)
9. Эмулятор замка зажигания, пластиковый (можно и родной метал. корпус с передатчиком оставить, но надо из него все выдернуть, чтобы не заблокировал руль случайно)
10. Антенна и проводка в подлокотник
11. Кнопка запуска, ставится в подлокотник
12. Передняя антенна, такая же как и средняя в подлокотнике
13. Задняя антенна с проводкой
14. Концевик педали сцепления ( в дополнение к имеющемуся)
15. Два ключа кейлес и обычный ключ
16. Замок двери и капота
17. Для нормальной работы нужен РЕСТАЙЛОВЫЙ блок ABS/ESP
Для бесключевого входа (только при наличии бесключевого запуска):
1. Проводка пола под бесключевой вход
2. Модуль RFA 8M5T-19G481-Ax
3. Антенна в задний бампер, такая же как и две передние в салоне
4. Ручки передних дверей с кнопками и антеннами
5. Замки всех дверей с третим мотором под кейлесс
6. Верхняя часть дверного скелета с концевиками желаний открыть дверь.
7. Проводки дверей.
8. Проводка заднего бампера
9. Сабля двери багажника с кнопкой
10. Проводка двери багажника
Я пока поставил себе только запуск, поэтому комментирую эту часть.
У меня было все из первого списка, кроме подторпедной проводки. Для реализации штатной схемы я добавил пять проводов в проводку моторного отсека:
1. Провод управления реле стартера от с113-16 до реле стартера в EJB (Engine Junction Box), серо-черный
2. Провод управления реле нового реле зажигания от с113-11 до нового реле.
3. Провод питания парковочных огней при выкл. зажигании от с111-8 до нового реле, нормально замкнутый контакт
4. Провод от F19 до с111-7, при этом родное питание абс было отрезано.
5. Провод от с111-38 до провода питания мозгов абс. Зачем эта петля, я описал в сообщении Установка Keyless-системы (сообщение #15261999)
Реле в EJB нужно пятиконтактное, маленькое. Как видно по схеме плюс на него идет от F11 (как и питание замка зажигания в обычном варианте), минус на катушку управления берется от ближайшего провода массы (вставлен в реле омывателя фар), ну и основной провод, на которм появляется плюс при задействовании реле, нужно соединить в EJB с проводом питания предохранителей F19, F22, F25 - 1.5 квадрата, зелено-белый.
Реле по штату ставится под реле сигнала - второе сверху, от лобовика.
По установке ничего сложного нет, просто много разбирать.
Прописать данную систему можно только IDS, причем если у вас блок RFA, замок рул. колонки и ключи с одной машины, то у вас будет включаться зажигание и достаточно будет только инициализировать блок PCM для запуска. Панель приборов тут роли вообще не играет, меняется только ее конфиг - выбирается бесключевой вариант.
Далее ниже схемы систем (для 1.6, но для остальных моторов практически не отличаются):
Штатный замок
Бесключевой запуск
Бесключевой вход
Если есть вопросы или надо что добавить - пишите.
кнопка запуска, сигнализация, KEYLESS, кнопка, безключевой доступ, ключи на ФФ2
firesanek
14 April 2014
186,7K
1,2K
civil-zz
17 October 2018
Elliott
невозможно, поэтому и спросил) подумал, что ничего не инициализировали, и при этом
индикация иммобилайзера на приборке часто горит (первые две минуты при запуске двигателя)
Вообще 13 код -
В замок зажигания не вставлен ключ/используемый ключ не является ключом PATS. (Код ключа не принимается - закодированный ключ поврежден или отсутствует ключ PATS. Ошибка программирования транспондера)
Elliott
17 October 2018
civil-zz
это говорит о том, что ключи "криво" прописались?
Elliott
10 November 2018
Все спасибо за советы..) Закончил установку системы Кейлес
monstar13
29 January 2019
Подскажите пожалуйста, для уставки только запуска, обязательно нужны замки дверей?
Gundick
29 January 2019mobile
monstar13
Нет
monstar13
15 February 2019
Столкнулся с дорестайлом, кто то ставил с него кейлесс keyless? там ну рулевой колонке вместо ключа уже стоит рычажок для завода!! может у кого стоит или сталкивался нужна консультация
ShadowBY
16 February 2019
monstar13
у меня такой стоит на c-max
monstar13
17 February 2019mobile
ShadowBY
Подскажи пожалуйста как оно работает.там рычаг, внутрянка и концевик. Я так понял внутрянка без ключа просто как заглушка идёт?
ShadowBY
18 February 2019
monstar13
Да, внутрянка идет как заглушка. Ключ во внутрянку необходимо вставлять при прошивке ЭБУ или если есть проблемы с keyless, которые препятствуют запуску авто. А так сел с ключом в авто - выжал сцепление (датчик на педали должен стоять, иначе рычаг не провернуть, об этом будет предупреждать надпись на приборке) - провернул рычаг - завел авто.
monstar13
18 February 2019
ShadowBY
а про концевик , что то знаешь? на фото его видно
ShadowBY
18 February 2019
monstar13
про концевик ничего не подскажу
ShadowBY
3 August 2019
Подскажите, пожалуйста, возможно ли через ELMconfig прописать вин в блок KVM?
У меня в блоке KVM в графе VIN зашита буква "a" и при попытке записать свой вин, выпадает ошибка (Адаптер ELS27 клубный)!
Devil004
4 August 2019
ShadowBY
Рест RFA шьется, по доресту вряд ли тут кто-то ответит
civil-zz
6 August 2019
ShadowBY
это дорест KVM, елмконфигом не поддерживается, их очень мало и там все по-другому.
sergey..75
6 August 2019mobile
Вроде на драйве видел в дорестайл заливается прошивка от рестайла.
ShadowBY
7 August 2019
Devil004
civil-zz
Понял, спасибо
protos817
31 August 2019mobile
Добрый день уважаемые форумчане!
Мне необходима проводка пола в 3х дверку рестайл для системы бесключевого доступа!Кто нибудь может написать точный ее номер , очень надо?
protos817
1 September 2019mobile
Эта тема вообще жива еще?
Вообще на фоккса 2 рестайл 3д есть возможность поставить вход и старт бесключевой?
sergey..75
protos817
Конечно есть возможность.
Van2s
1 September 2019
protos817,
судя по экзисту
1525024 8M5T-14014-GFC
protos817
Спасибо большое! На сколько эта информация достоверна интересно? Не хотелось бы ошибиться не с климатом не с кейлесс гоу старт парктроником итд итп.короче хотелось бы сразу проложить жгут проводки полный фарш или венегрет 😂😂😂 в свой 3х двеный рестайл
Van2s
2 September 2019mobile
Ищи на разборках, новая проводка как самолёт стоит
protos817
Да мне номера нужны, а точнее номера и так понятны нужны их окончания полной проводки под панель и напольной
User310897
2 September 2019
protos817
под панель можно от ст поставить, Я уже забыл какую ставил вроде 8m5t-14401 YKB под климат и кнопку.
protos817
Александр Халтурин
Спасибо.YKB а в ней есть под адаптив фар ?
protos817
Александр Халтурин
Я вообще где то читал информацию, что в купе 3х дверку или вообще нет проводки под модули комфорта в дверях или это большая редкость! Вот как бы узнать точно , что мне подойдет?
Van2s
И да я беру все в краснодаре на разборках, меня уже жена троллит постоянно когда я ей говорю хочу что то добавить в машину она подкалывает меня словами "все по 2 рубля"
User310897
2 September 2019
protos817
у тебя адаптивы? Машина какого года? вней (проводке) есть под ксен и адаптивы тоже. Один и тот же разъем, novero есть тоже. Нет только провода на отключения датчиков объема ПБ5 про 3-х дверки мало знаю. у меня хетч 5 дверей.
protos817
Нет адаптивов, но я хочу их поставить, машина 2010года. Так же у меня не было климата, есп обогрева лба, дождя и света, но все что перечислил уже я поставил , адаптировал и все работает.
Проводку капота менял под есп, проводку панели менял под климат, но походу не имел представления ,что теперь захочу большего, вот и не предусмотрел кейлесс гоу и старт а так же адаптив
Я вообще раньше собирал машину на эмму под SQ тачка на монобренде от японского пионера ODR
В данный момент приобрел на разборке два модуля комфорта frt left, frt right от рестайлинга
Вот такие
protos817
Александр Халтурин
Нет ничего под адаптив и фишка часовой пружины под 4 провода и доп фишки нет управления с одним проводом
protos817
Подпанельные провода с тактм окончанием
XRA
