Замена рулевой тяги.
Столкнулся вот с какой проблемой. Согнул рулевую тягу наскочив на "полицейского". Купил новую и посмотрев на нее понял, что сложностей быть не должно. Есть даже маркировка резьбы "N".
Без проблем снял наконечник рулевой и пыльник а вот дальше...
Дело в том, что на купленной тяге на шарнире (на том, что крепится к цилиндру на гидравлике) есть проточки под ключ а на заводской нет. Захватить газовым ключем и подобными приспособами не удалось, прокрутить с помощью зубила и молотка тоже. Если прикипело, то греть не получится, боюсь "пожечь" сальники гидравлики)
Уважаемые, может кто имеет опыт подобных замен. Помогите советом.
З.Ы. Тяга правая, если вдруг есть особенности.
рулевая тяга, замена рулевой тяги, тяга, рулевое управление
Nils
6 October 2004
123,7K
Lostikkk4ever
22 May 2018
шурец
Спустя два года код 41520 бьётся на "Exist"))
шурец
22 May 2018
Lostikkk4ever:
шурец
о чем речь?
цитируй сообщение! я не помню что вчера было, а ты про два года назад говоришь
Lex249
10 October 2018
подскажите кто сам менял рулевые тяги,как стопорили от отворачивания? по мурзилке написано что кернится керном или зубилом,но я менял не снимая рейки,а стучать(кернить)по рейке пока она стоит на машине не особо хочется,как выходили из ситуации?
шурец
11 October 2018
Lex249
Фиксатор резьбы для этого используется
Lex249
11 October 2018
шурец
ну да как вариант,только не слышал чтоб о этом кто то еще заморачивался,сколько отчетов о замене прочитал везде: открутил старую закрутил новую и все))
шурец
11 October 2018
Lex249
По инструкции - фиксатор резьбы!
Где ты про кернение прочитал хз))
Oleg_59_rus
11 October 2018
Lex249
менял левую, новую на фиксатор резьбы ставил, 75 тык прошло - полет нормальный
Lex249
11 October 2018
шурец
Ну не сам же придумал
Lex249
11 October 2018
Oleg_59_rus
Значит опять разбирать придется и мазать,а какой фиксатор использовал?
шурец
11 October 2018mobile
Lex249
Понятно что не сам)) странное какое-то руководство. Посмотри на тягу - ее резьба вкручивается внутрь и как ее можно закернить?
Родную когда выкручивал неужели не увидел остатки фиксатора на резьбе?
Oleg_59_rus
11 October 2018
L
Lex249:
я уж и не помню, спроси в любом автолабазе, тюбик в блистере, продаваны должны быть в курсе
Lex249
11 October 2018
шурец
Да чёт особо не уделял внимание этому,открутил и кинул в кучу металлолома в гараже))
Lex249
11 October 2018
Oleg_59_rus
Спасибо)
Альфиюша
17 April 2019
Рулевые тяги фирмы FORMPART. пр-во Турция. Кто-нибудь ставил? Как качество?
vin181
17 April 2019mobile
Альфиюша
Турки.
Ставил, 4 сезон, полет нормальный.
Также шаровые их ставил,пока только весна-время не определено. А так, Брат на Каризму только их и
заказывает.
Альфиюша
18 April 2019
Спасибо большое
Замирович
18 April 2019mobile
Альфиюша
vin181
Если турецкие, то лучше ас-метал. Тяги, наконечники,шаровые ,стойки стаба хорошо ходят.и какая цена хорошая.
vin181
19 April 2019mobile
Замирович
Смущает прозрачный пыльник-как стендовый образец)
Замирович
20 July 2019mobile
Первая моторкраф вторая форд. На моторкраф пропил под ключ на форд круглая...
joney
19 August 2020
При вывешенном на домкрате колесе и качании колес в горизонтальной плоскости обнаружил люфт, осмотр показал, что люфт где-то за рулевой тягой, дальше ни видно, разбирать нужно. Это и слева и справа одинаково. При этом на руле люфт не обнаруживается.
При этом никаких признаков неисправности на ходу нет, руль работает четко, траекторию держит отлично, жидкость ГУР не уходит вообще.
Где копать ? Что это может быть ?
Если это шарнир рулевой тяги, то люфт должен быть только с одной стороны, ИМХО.
Залюфтили сразу оба ? Маловероятно, что одновременно.
Сказал мастеру, говорит - не парься, с ГУР на незаведенной машине это нормально, что там люфт.
На выходных попробую вывесить и на заведенной покачать
maksff1
27 October 2021mobile
Lex249
Сегодня менял если внимательно посмотреть там на конце рулевой куда вкручиваеться тяга есть место проточеное (метал тоньше) туда и кернить!
sultan0ff.e
9 September 2022mobile
Здравствуйте, почему разные размеры тяг? Подскажите какой размер длины должен стоять, у меня американец зетек 2.0 акпп 2003 год универсал
