Управление на асфальте с колейностью
У меня на колейности очень сильно тянет руль, причем, даже на небольшой.
Неужели у всех так?
управляемость, колейность, подвеска, колея, размер колес
PKW1
29 June 2009
22K
Маруська_88
6 November 2012
I
iSvo:
Маруська_88
а что на счет балансировки и сход-развала:?
ну была замена з/п в передней подвеске, потом был сделан развал-схожд., а резину одевали новую, на старые диски, на шинке некоторые прокатали, ну и балансировку тоже сделали, так то все ничего, обычно выше 120-130-140 не езжу, сейчас в связи с погодой до 120... и особенно в темноте на сырой дороге не уютно себя чувствуешь, когда она просто плавает, получается не чувствуешь машину...
voinod
6 November 2012
Маруська_88
у меня абсолютна такая же проблема.
Voicce прав на 100%. Все это из-за того, что резина зимняя, а погода еще осеняя. Температура опуститься и все будет ок.
Маруська_88
6 November 2012
Спасибо всем)))
Boogeyman
6 November 2012
Маруська_88
у меня лето бриджстойн R17, тож машина пытается увельнуть
переодел на зиму R16 екохама, машина идет ровно и плавно.
от так от
hanzor
6 November 2012
На устойчивость может так же влиять неправильное давление в шинах, неправильная установка колес на базе (шины с направленным и ненаправленным рисунком протектора). Удачи
Voicce
7 November 2012
Да, кстати! Давление в шинах сейчас можно проверять хоть ежедневно, т.к. ночью могут быть заморозки, а днем еще тепло! Отсюда изменение давления в шинах!
Маруська_88
11 November 2012
Еще раз спасибо всем)))
toni15
12 November 2012
А мне кажется что такое дело может возникать от неправильного направления протектора, зимняя резина у вас скорее всего направленная и есть шанс что он перепутали при установке колес направление протектора. На резине есть стрелочка с надписью "Rotation", она должна указывать по направлению вращения колеса вперед.
Energen
25 February 2013
Всем привет у меня проблема,летом очень сильно водило машину на колейности,аж страшно порой бывало.Шины стоят родные Turanza ER300 215/55/16 97W,они ассиметричные соответственно обращал внимание на правильность направления.Что самое смешное весной подходил мужик,у него мондео на таких же шинах и он жаловался на такое же поведение авто.Причём с его слов что он только не делал,и балансировал,и менял местами и т.д.Не удивлюсь если такая проблема преследовала и Вас одноклубники,а может кто посоветует где искать причину(шины вроде ровные без грыж)На зимних шинах проблем нет,едет норм.Кстати не знаю как ездил предыдущий хозяин,едва ли он мирился с такой управляемостью.Вот не знаю,покупать новые чтоли...
Юрбас68
25 February 2013
Есть такая фишка! в колее сильно водит машину, на предыдущем Фокусе (обут был в Нокиа Хакка Грин-лето, Нордман+ зима) эту проблему я практически решил установкой растяжки от Фокуса ST. Сейчас Моня обут в R16 Нордман 4 в колее рыскает сильно, на летней пока не довелось попробовать, т.к. авто приобрел перед Новым годом. По весне обую Моню в штатный Мишлен буду тестировать, но думаю результат будет аналогичен зимнему Нордману.
Energen
25 February 2013
ндаа вот и думай,новую возьмёшь а она не лучше окажется...
Дашин Папа
26 February 2013
Бридж Потенца 235/45/18
SERYJ36
25 April 2013
Всем привет.Я вот тоже после фокуса пересел и прям вот такая чувствительность к колейности очень напрягает, я думал от резины ( бридж потенза 235 / 45 / 18') ,хотел на 16 перейти,по отзывам читаю не особо помогает. Так получается эту проблему ни как не решить?
Korleone
25 April 2013
SERYJ36:
какие-то не те отзыва читаете.
у меня на ФФ2 разница между 15 и 16 очень сильная была.
Между 16 и 17 тоже сильно заметна разница.
EVGENRUS
25 April 2013
PKW1:
Неужели у всех так?
SERYJ36:
то же самое континенталь 235/45/18, я человек сильный и массивный но иногда очень напрягаюсь с рулем на колейности(((
Andrei89
27 April 2013
Привет парни купил Моню в декабре 2012г до 22 апреля отездил на шиповке нокиан 7 215/50R17 и не знал често даже,что такое колея))) но о ней узнал сразу как поставил штат диски и резину 235/45R18 ехать реально не удобно рулем крутишь будто на УАЗике едишь. вывод либо смириться (красота требует жертв) либо размер менять.
BABUIN
30 April 2013
Andrei89
Или подобрать 18 диски шириной 6 дюймов и резину R18 шириной 195))) И красиво и удобно
Но такой комплект наверное не подберешь)
Andrei89
30 April 2013
Тогда проще уще купить 225/45R18 проблем не будет. Среднестатитический автолюбитель катается на резине шириной 195. Вот поэтому 235 ширина очень чувствительна к колее.
cool77
5 September 2013
фокус3 17 колеса, в колее чувствуется сильно, но зато красиво снаружи. Будем терпеть!
Dr.Help
5 September 2013
cool77
Растяжка на передних опорах помогает
Стояли на фокусе2 r17 с вылетом Е35, растяжка от ST очень сильно помогла
ol27th
5 September 2013
была резина пирелли p7 R16 , она правда чуть шире стока была- кидало в колее, думал норма. (мондео 2009)
Сейчас резина стандартная с завода R16 - в тех же местах езжу (мондео 2012), практически незаметно
Не думал что так сильно резина влияет
clon76
23 September 2013
Все верно.
на прошлом авто катался на 205/60/16. По ощущениям от колейности: да, чегой то есть там внизу...
сейчас штат 16й: да, есть колея и не особо приятная...
эпизодически 195/60/15(как то так): и чего орет народ так? нормальная дорога...
Основной момент - ширина резины...
a717ba
24 September 2013
clon76
По моему ширина резины тут ни причем я на прошлой машине мондео в 3 кузове ездил на континентале и этой проблемы вообще не знал, но перед продажей поставил бриджики и сразу почувствовал что такое колейность, так что наверное больше влияет производитель резины чем ее размерность
clon76
24 September 2013
как говорится не претендую за звание возможно и это... Просто рассказал свои ощущения . Просто думаю, что немаловажный момент ширина, резина по другому ДОЛЖНА начать работать. Другая высота боковины и как следствие силы действующие на колесо действуют как то иначе... То же относится и различным изготовителям (резина мягче-жестче). Но, к сожалению я не спец в данном вопросе.
Alexx V.
30 October 2014
E
EVGENRUS:
При покупке стояли колеса 235/40/18 Bridgestone - колейность очень чувствовалась, сейчас езжу на 235/45/18 Nexen n'fera-su1 - колейность практически не чувствуется и гораздо комфортнее. Поэтому, что с чем сравнивать.
romaded
9 August 2017
Так и какие выводы, какую резину брать для 17 дисков чтоб не бросало по колее как Г-но по бочке.
mojofree
9 August 2017
R
romaded:
Поуже и повыше профилем, а производитель, навряд-ли имеет сильное значение. А так, слышал мишка вроде мягче многих.
