передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
887,1K
3K
PopovIP
12 January 2010
ua-westне равномерный износ протектора колеса
менял после пробега 130т.км. убили до меня, менял аммортизатор и шаровую, естественно и внутренний износ протектора на лицо. Сход развал не делал.
шаровая на 21мм, Лемфердер обошлась около 1500руб., старая на клепках снимается не так просто как писали, клепки в отверстия расплюснуты прилично, и если рычаг не снимать, то гемморой.
Рычаг стоил 5000руб.
Кстати стояла TRW.
-Ал-
12 January 2010
Может кто вкурил, в чем СМЫСЛ такой неразберихи с каталогами у Форда?
Как то привычно, что у других марок (от мерседеса до жигулей) бывают ДОРАБОТКИ, улучшение конструкции, типа "до такого-то года выпуска, этот номер, а после - другой", потому что он ЛУЧШЕ. Здесь же "как бог на душу положит" ... вот какая шаровая лучше 18 или 21? в этом году какую ставят?
Кроме случаев, как этот, когда физически не подходит, множество деталей, при одинаковых установочных размерах, имеют разные номера. Ну с генераторами то хоть мощность написана, у аккумуляторов - емкость, хотя тоже ставят "как попало". А вот например аммортизаторы имеют 4 варианта номеров, их опоры - 3 варианта ... причем все они продолжают выпускаться и устанавливаться на любые варианты комплектации, а чем отличаются - непонятно
Synoptik
12 January 2010
Я правильно понимаю, что у шаровой нет регулировок развала?
Тогда получается, что при замене шаровой не требуется делать развал? Ну, при условии, что меняешь на идентичную, конечно...
А каким образом в таком случае у Фокуса регулируется развал?
СеданщеГ
12 January 2010
Synoptik
Нет!
Соответственно НЕТ.
Мож не умно скажу но регулировка углов наклона колес на Макферсон осуществляется связками
Ступица-Аммортизационная стойка,
Рулевой наконечник-Рулевая тега
-Ал-
12 January 2010
Synoptik:
... А каким образом в таком случае у Фокуса регулируется развал?
Не регулируется НИКАК.
Развал определяется размерами деталей, и, если все детали от которых он зависит (кузов, рычаги подвески, шаровая, поворотный кулак) изготовлены в пределах допуска (то есть не бракованные) - то и развал правильный! От деталей рулевого механизма развал не зависит, только схождение.
dimcher
12 January 2010
-Ал-
то есть если кузов кривой не дай Бог (авария, усталость), то все, развал не выставить?
-Ал-
12 January 2010
dimcher:
-Ал-
Именно так - можно только править кузов на стапеле.
Это, кстати, на подавляющем большинстве современных машин с подвеской мак-ферсон
СеданщеГ
12 January 2010
Хе,отстал от жизни...я говорил о макферсоне прежнего поколения...то что фокус не по развалу не регулируется я знаю, но не знал о том что это пошло в массы.
dimcher
12 January 2010
-Ал-
Эх, я думал это только на дешевках типа ланоса...на гольфе втором и то регулируется, а тут нате...
Synoptik
12 January 2010
Ну, хорошо: развал не регулируется вообще.
А что же мне пытались сделать после замены аммортизаторов? Причем типа перед+зад. И, кстати, сказали, что ничего делать не требуется...
СеданщеГ
12 January 2010
Synoptik
Это они схождение пытались отрегулировать а потом поняли что подтупливают т.к.сход при твоих заменах не сбивается.
Synoptik
13 January 2010
СеданщеГ
Все же странно. Вполне уважаемый сервис послал меня после замены аммо на развал. Это уже некрасиво. А развальщики ни фига не тупили, они свободно взяли денег за проверку развала...
СеданщеГ
24 January 2010
xmrkvidex.ru
Чуть выше на этой странице об этом речь,зачем спрашивать повторно и флудить в непрофильной теме? Шаровая опора это про амморты или развал сзади?
Beztuzev
28 February 2010
28
СеданщеГ:
Парни у моего товарища в ходе дефектовки ходовой обнаружен люфт в шаровой опоре.Зайдя в магазин получил ответ что на покус есть два варианта с конусом под 18 и 21 мм,определить какой именно у тебя по вину мы не можем снимай измеряй и приезжай.Мне не верится что описанный способ единственный и больше ни как не определить параметры необходимой запчасти.Если сталкивались пожалуйста дайте пояснения,т.к.поиском ничего не нашли.
На самом деле определить очень просто, какие стоят и какие именно нужно заказывать т.е. 18 или 21мм.
палец шаровой 18мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21мм - имеет синие колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
Соответственно выбирайте тот цвет, который у Вас
Кстати, если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
СеданщеГ
27 February 2010
Beztuzev
Спасибо за ответ,наш то пролему решил и давно,я надеюсь,в предверии весенних ТО,ваша информация станет полезна другим клубням
-Ал-
27 February 2010
Beztuzev:
...Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18мм - имеет жёлтую полоску на рез. пыльнике у основания.
палец шаровой 21мм - имеет синию полоску на рез. пыльнике у основания...
Это вполне в репертуаре форда
Вот у меня никаких ПОЛОСОК НА ПЫЛЬНИКЕ нет вообще .
Есть два цветных пружинных колечка, которые крепят пыльник ... причем верхнее синего цвета, а нижнее - желтого . Которое из них "у основания"?
blv
27 February 2010
-Ал-
У основания- это у шарика
Beztuzev
27 February 2010
-Ал-:
Beztuzev:
-Ал-
У тебя шаровые оригинальные Ford установленны или менялись уже?
Это справедливо для оригинальных изделий Ford.
-Ал-
27 February 2010
Beztuzev:
...У тебя шаровые оригинальные Ford установленны или менялись уже?...
Именно, что оригинальные, с завода в Валенсии ... и никаких полосок
Beztuzev
27 February 2010
-Ал- У меня тож Валенсия 115л.с. (31.10.2006 сошла с конвеера для +(SF)) и поломок оных пока нет, однако, когда меняли опорный подшипник правого приводного вала по гарантии ФСК, то обратил внимание, что у меня на оных синее колечко т.е. 21мм. Посмотрел ещё раз рисунок: имеется ввиду верхнее колечко !!! (на рис. именно туда стрелка показывает). Короч у тебя тож 21мм
blv
28 February 2010
Beztuzev
А что это такое:
Или опорный подшипник или ступичный подшипник?
Beztuzev
28 February 2010
blv:
Beztuzev
А что это такое:
blv
Не ступичный, а находится на правой полуоси и называется промежуточной опорой или опорным подшипником. (на правом валу (который длинный) нет стопорного кольца, который держит вал в МКПП - эту функцию выполняет данный подшипник).
СеданщеГ
5 March 2010
Скажите а может ли шаровая "подойти"к 50 штукам пробега или это не реально?чет застучало у меня в передке...линки или шаровые наверное...
Сергей Неизвестный
5 March 2010
СеданщеГ
Маловероятно.
Я поменял на 65 000 из-за стука, но стучала не она (о чём меня честно предупреждали до замены). Диагностировать желательно так, чтобы не ошибицца..
Хотя цена вопроса около 1400 с работой.. Шаровая TRW в комплекте с болтами..
AKrasikov
5 March 2010
менял шаровые правда мерил штанген циркулем сдвинул пылник и всё , Шаровая TRW в комплекте с болтами купил на работу занело около 3 - 4 часов
PIT 1
29 March 2010
Beztuzev:
спасибо за размеры болтов
атплюсел...
Igorek_Focus
29 March 2010
Ребят,подскажите,если рулём крутишь из стороны в сторону,то это может быть шаровая???Z сначала думал что рейка,но звук идёт реальнос левой стороны,что это такое???
СеданщеГ
30 March 2010
Igorek_Focus
Нет это не шаровая...рейка...рулевые тяги наконечники...
miranol
30 March 2010
Люди добреньки) подскажите какие передние рычаги покупать? на фокус седан 2005 вин x9f4xxeed45e80331/
Заранее спасибо.
-Ал-
1 April 2010
miranol
Под твой ВИН микрокат показывает 1362650 и 1362651 18мм
4 people online
4 people online
