передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
886,3K
3K
Makarich1979
30 June 2009
judjin
18 это по рычагу?
MODERN
30 June 2009
ccm76:
Ну это полный бред, когда программа диллера не дает точного ответа по запчастям.
Но тем не менее - не дает. Когда мне на первом ТО вынесли приговор к замене обеих шаровых, то в наличии их не оказалось, сказали будут через неделю. Звонят через неделю, приезжаю. Быстро-шустро высверливают заклепки, ставят новую и... не подходит. Слесарь и мастер не понимают в чем дело (видимо еще не сталкивались с 21 мм посадкой). Говорят, раз такая фигня, поставим назад старые (причем сняли уже обе), а еще через неделю привезем те что нужно. Я спрашиваю, есть ли рычаг в сборе? Сходили на склад притащили оба рычага с шаровыми теми что нужно. Говорю меняйте в сборе. Мастер позвонил куда-то, потрещал, говорит ФМК не оплатит замену рычагов. Ну говорю тогда высверливайте шаровые с этих рычагов и ставьте мне. Так собственно и поступили. Кстати было это все на пробеге около 12 тысяч. Сейчас 70 - больше не менял. Но думаю придется - в подвеске гремит уже наверное все что можно.
Anikiy
30 June 2009
Drakula_51:
Makarich1979:
Вот мой вин X9F4XXEED45B57945
Microcat показывает рычаги (правый и левый) 18мм.
Кстати, посмотрел по этому вин-у шаровую отдельно, тоже показало 18мм
Тоже посмотрел. Однозначно 18 мм
СеданщеГ
30 June 2009
Makarich1979:
СеданщеГ
Похоже кому-то придется опять в фордпост ехать за опорой на 21мм
Сергей,нет проблем,купим,пока бонусы есть надо продавашек разводить ,пробей о наличии и цене в форд посте,а я куплю.Либо давай бери как говорят уважаемые клубни ,18 мм затем сообщай мне когда будешь менять и в случае если не подойдет я проеду и выкуплю для тебя 21 мм но перед этим узнай о наличии!!!
После замены отпиши в тему результат.
ccm76
30 June 2009
Anikiy
Вот вин wf05xxwpd57t49823. microcat у всех одинаковый, поэтому вину вообще ничего не понятно ни по шаровым ни по рычагам.
Если и тебя бьется можно картинку в студию
Anikiy
30 June 2009
ccm76:
Anikiy
Будет вам картинка, но потом Ибо сейчас я на даче. И пробивал я не ваш ВИН, но могу и ваш пробить если вы так сильно просите.
ccm76
По ВИНу X9F4XXEED45B57945 однозначно выдает и рычаги 18 мм и шаровые...
Drakula_51
30 June 2009
ccm76:
Anikiy
В твоём случае, действительно, шаровую Ф18 и Ф21 показывает.
А вот рычаги - Ф21 ОДНОЗНАЧНО!
jiil
1 July 2009
А какой ресурс у шаровой? я 39 тыс проехал при повороте руля вправо - начала скрипеть - побрызгали какой то смазкой - скрип прошёл - не значит ли это что скоро она умрёт? кстати - на сервисе сказали что она всборе с рычагом идёт - без рычага не поменять что ли?
P.S. знаю что сервисмэны любят такие темы задвигать - что деталь сборная по отдельности не поменять
СеданщеГ
1 July 2009
jiil
На сервисе действительно разводят,шаровый держится на рычаге с помощью клепок и они легко спиливаются а взамен им штатно с новым шаровым ставятся болты,что и сделал сегодня виновник данного топика.
все детали от него.
jiil
1 July 2009
СеданщеГ
а номер шаровой не подскажешь в экзисте? а то я тока рычаг нашёл всборе - 254$
СеданщеГ
1 July 2009
jiil
FINIS коды запчастей и аксессуаров
Данная тема создана для того чтоб отвечать на такие вопросы,я не знаю.
Makarich1979
1 July 2009
jiil
Да почти на каждой машине шаровые опоры заклепками к рычагу крепятся, как и модули стеклоподъмников. Что с того? Можно и в сборе с рычагом поменять, с тем же успехом и машину сразу можно поменять. Если по существу. Поменял сегодня опору. Как договорились отдал 300р. за работу и 650р. за опору. Сначала открутили гайку конуса, потом открутили два болта крепления рычага и шпильку. Сняли рычаг в сборе. Замерили диаметры конуса по концам, вышло 18 и 14 соответсвенно. Потом болгаркой спилили шляпки заклепок, зубилом их сбили, потом керном выбили их из отверстий. Сборка в обратной последовательности. Ничего хитрого. Можно и самому все сделать при желании. Теперь меня ждет развал-схождение. Спасибо всем кто мне помогал в отыскании нужной опоры.
Код опоры на 18мм в экзисте 1234382.
ccm76
1 July 2009
Drakula_51
а вот мой , что показывает
Drakula_51
1 July 2009
Makarich1979
Вот видишь, про 18 мм я тебя не обманул
ccm76
А у тебя Микрокат плохой
jiil
1 July 2009
СеданщеГ
спасибо что пнул в ту тему - в будущем поможет
Makarich1979
спасибо за отчёт - мне впринципе то и надо было знать скока одна шаровая стоит, а то моя походу скоро навернётся - сегодня свестела при повороте руля - маслом залили мне её, пока вроде все нормуль.
LexeyO
1 July 2009
Drakula_51:
Или у тебя. Текущий Ecat тоже показывает 2 вида рычагов под его вин.
smirnov43
5 July 2009
В ходе ТО-2 (39 тыс км) обнаружили люфт переднего левого колеса - порекомендовали заменить шаровую опору.. Инженера по гарантии нет - в отпуске.. Разве на шаровые не распространяется гарантия?
СеданщеГ
5 July 2009
smirnov43
позвони другому дилеру и проконсультируйся или на горячую линию,если не ответят то хоть дадут телефон,а сдесь будут скорее советы "как должно быть" а не четкий ответ "как будет"
Andreyspk
9 July 2009
Собираюсь аммортизаторы менять, заодно думаю и шаровые посмотреть. Подскажите 18 и 21 мм это что за размер? Можно ли померить не выбивая шаровую?
Makarich1979
13 July 2009
Andreyspk
В принципе можно. Вывеси колесо. Открути, но не до конца гайку на конусе шаровой опоры и мерь колумбусом. На мой было около 14мм в конце конуса и 18мм у основания. Это диаметр в мм конуса шаровой на которую ступица колеса одевается.
ua-west
8 October 2009
А какие шаровые лучше ставить? Каких фирм? Мне TRW предлагают, как они вообще?
И ещё, как узнать действительно ли шаровая износилась? Палец по сторонам ходит относительно лего, но вертикальных люфтов нет и стуков на дороге тоже нет. На сколько вообще туго должен палец по сторонам ходить???
СеданщеГ
8 October 2009
Лолжен очень туго,меняй. По производителю не скажу,рано мне еще об этом знать.
ua-west
8 October 2009
А что с ней может случиться. Может ли палец вырвать? Просто когда руками попробовали ,палец легко вращается, а когда всё прикручено, то люфтов нет. И ничего не стучит
СеданщеГ
8 October 2009
Раз не стучит тогда зачем себе голову морочишь? Вырывает верхний шаровый и у другой подвеске , а наша типа "Макферсон" этим не страдает
ua-west
9 October 2009
ой даже не знаю. Денег как всегда лишних нет, с этим кризисом. А как на жигулях не случиться,что колесо набок ляжет? Шаровая как я понимаю по мере износа начинает стучать, и со временем всё больше и больше.
jiil
29 October 2009
помогите плиз - приговорил шаровую, а микрокат то-же две выдаёт
какую выбрать, 18 или 21 мм
вот вин если чо X9F4XXEED46A44403
Drakula_51
29 October 2009
jiil:
Как в одном из предыдущих случаев, Микрокат даёт две разные опоры, но рычаги в_сборе - только Ф21, и левый, и правый.
jiil
29 October 2009
Drakula_51
у меня и рычага два выдаёт, вернее 4 - два для СТ
СеданщеГ
12 January 2010
ua-west
Повторюсь,шаровую на подвеске "Макферсон" не вырывает! колесо как на жигулях не ляжет!!!
ua-west
12 January 2010
Понял я понял. А что произойдёт при сильном например износе шаровой?
