передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
880,5K
3K
Tratil
11 October 2018
Alexey250780
Шаровую заменил пока только правую! Вот теперь очередь левой стороны, из-за работы время есть только на выходных, да и то... Вот тягу приготовил
Alexey250780
11 October 2018
Tratil:
Да я сам вынужден по ночам копаться с машиной, если ломается, в ущерб сну.
Scorpion83
20 October 2018mobile
TRW JBJ 740 уже не торт. Шаровые устанавливалась пол года назад. Также порвался пыльник на стойках стабилизатора от мондео (тоже trw и тоже менялись в один день с шаровыми)
Кочевник78
21 October 2018
Scorpion83:
Почему не рассматривается вариант маханического воздействия на пыльник? Я так помню на новой шаровой порвал пыльник об тонкий лёд в луже.Может быть любая ветка/верёвка/проволока.
Scorpion83
21 October 2018mobile
Кочевник78
Может вы и правы. Это ветка рикошет которая унесла с собой 2 пыльника. Теперь думаю какой я лопух и не сохранил старые пыльники.
BAXMAH
21 October 2018
Scorpion83
На ощупь рваный пыльник сильно мягкий?
Такая же фигня год с лишним назад была, впечатление было, что резина или сырая, или недопекли ее, очень мягкая была. Тоже JBJ 740 была шаровая.
Scorpion83
BAXMAH
Пощюпал потрогал. Вроде нормальная жосткость. На разрыв поддантся с усилием. Возможно и мех. повреждение или лопнуло на самом не качественном месте.
Кочевник78
22 October 2018
Scorpion83:
BAXMAH
Больше на внешнее механическое воздействие похоже. Если качество резины плохое, то пыльник как правило вначале покрывается мелкими трещинками и потом рвётся под хомутами. И целом после уже небольшого пробега выглядит очень потрёпанным. Бывает рвётся по стыкам литейной формы (швам).
Но чтобы разрыв пошёл вот так по диагонали из-за качества резины, то ни разу не видел.
Scorpion83
22 October 2018mobile
Кочевник78
С начала думал что защитой порвал. Но потом посмотрел там концы закругленные, да и растояние есть во всех положениях колеса. Возможно что-то попало между пыльником и защитной пластиной. Теперь буду играться с пыльниками (новую шаровую менять не хочется).
От ВАЗа одел. Но он как г... не по размеру.
Scorpion83
AndreyChinc
10 November 2018
Tratil:
Alexey250780
А можете эскиз добавить? с размерами.
Schuma
22 November 2018
Тоже думаю что пылтники хорошие, у меня на заводской 1 шаровой справа чуть порвался пыльник , и я взял с jbj740 пыльник и почтавил и ходит уже более 20000 км и как новый
dmit33
25 December 2018
Привет форумчане!ФФ 2 рейстал .В сервисе приговорили правую шаровую.Стоит на болтах.Я ничего не менял. Левая на клепках с синим кольцом на пыльнике.После старого хозяина проехал на авто 15 000 км.Почитал форум и решил поставить оригинал.Пришла в коробке Motorcraft c наклейкой Ford.На наклейке надпись CONTENT MADE IN MALAYSIA(содержание сделано в Малайзии).На нижней крышке самой опоры выбито Motorcraft .Что написано на пыльнике не знаю!Шаровая запаяна в прозрачный пакет,на пыльник надет защитный стакан и навернута гайка.Думаю вернуть ее обратно где брал. Что-то MADE IN MALAYSIA за 2700 р не внушает доверия.
Tratil
26 December 2018
dmit33
А чем аргументировать будешь?
ejik78
26 December 2018
D
dmit33:
Motorcraft
Цена конечно крепкая по сравнению с другими производителями , но нареканий на Motorcraft особых не было , единственный нюанс пыльник немного выше оригинала и его сильнее плющит ,что не очень полезно ))), если сохранилась оригинальная резинка лучше переставить
на страну происхождения не обращайте внимания , сейчас производство практически у всех перенесено в страны третьего мира
левый пыльник оригинальный , по середине от Motorcraft
dmit33
26 December 2018
Tratil
Для себя аргументирую тем, что оригинал-Motorcraft=TRW, а на TRW производство Малайзия много негативных отзывов.Может я не прав?Может это разные вещи оригинал и TRW произведенные в Малайзии?
dmit33
26 December 2018
ejik78
Вчера забыл шаровую в машине у друга.Сегодня заберу попробую прямо в пакете открутить гайку и снять защитный стакан и глянуть на пыльник.Самому интересно. Сфотографирую и выложу.
dmit33
26 December 2018
Сегодня забрал шаровую.Не вскрывая пакета открутил гайку с пальца и снял защитный стакан.На пыльнике надпись TRW, затем первые три цифры 025,верхнее кольцо бледно-красного цвета,нижнее стального.Так-же в пакете: три болта и три гайки россыпью без отдельной упаковки.Гайки с темно синей капроновой втулкой, на шляпках болтов стоит 10,9 и буквы BY.Гайка пальца с белой капроновой втулкой.Сама лапка крепления шаровой цвета темный графит,с нижней ее стороны нанесена маркировка с буквами и цифрами с помощью лазера.На крышке шаровой выбито Motorcraft и еще какая-то маркировка из букв и цифер.Палец от руки ходит.Не сказать чтоб легко,но и не тяжело.
Заехал сегодня к официалам по поводу шаровой.Узнавал что почем и что ставят.Сказали что в паре ставить шаровые не обязательно!Оригинал ставят по предварительной договоренности т.к.нет их в наличии и нужно заказывать.А TRW пожалуйста,складская позиция.
dmit33
8 January 2019
D
dmit33:
dmit33
8 January 2019
Не удержался и вскрыл пакет!
yolkin
8 January 2019
D
dmit33:
Пыльники такие же, как на ТРВ Шаровая опора (сообщение #18669674) и на некоторых лемфордерах Шаровая опора (сообщение #18787416). Сам ставил две с такими пыльниками ТРВ, TRW JBJ 740, несмотря на то, что дополнительно набивал смазки, одна прошла порядка 24 тыс. км и залюфтила. При вскрытии под пыльником была грязь, собственно поэтому шаровая и вышла из строя. Считаю, что такие пыльники низкого качества, прошу на них обратить внимание в процессе эксплуатации.
Ne_lgi_mne
12 January 2019mobile
Замененный пыльник Febest VWBJB001 отходил 14 месяцев и 30 тык. Все хорошо!
К слову, шаровые TRW ходят уже 5,5 лет и 150 тык
dmit33
11 February 2019
Привет всем!Всем спасибо за советы!Как не удержался вскрыть пакет с шаровой FORD-оригинал маде ин Малайзия ,так и не удержался ,чтобы не снять пыльник с шаровой и глянуть как там дела.Нашел для начала в инете тройку роликов, где обычные граждане(а может не обычные) с помощью обычной плоской отвертки,ловко снимают и ставят пыльник.Решил попробовать и все получилось!Вот фото шаровой со снятым пыльником .
Вопрос к знатокам!Нужно ли добавить смазки,какой?
Добавить к этой или убрать родную и заложить новую?
ejik78
12 February 2019
dmit33
Смазки достаточно , слишком много то же плохо , пыльник будет раздувать , если совсем руки чешутся родную смазку можно заменить на ШРБ-4
dmit33
12 February 2019
ejik78
Заменю на ШРБ-4. Убрал заводскую смазку.Заказал ШРБ-4 в Автопитере по коду 9241.Посмотрим что приедет.
Веталь76
13 February 2019
dmit33
шаровые Lemforder 31350 01 ,пробег 100 000 км,в 12 году как поставил,так все до сих пор хорошо...не вскрывал и смазку не набивал. Самое что интересное,21 мм шаровые пришли в коробке от 18 мм...по началу не понял..но потом почитал,что такое было и не раз.
dmit33
13 February 2019
Веталь76
Почитал форум и сделал вывод, что шаровые Lemforder и TRW года до 14 шли без нареканий.Вот думаю эксперимент замутить.С одной стороны Lemforder поставить, а с другой Ford оригинал.Почему Lemforder ,а не TRW? Название больше нравится.
Shady23
13 February 2019
Целесобразно менять полностью рычаг? Или высверливать и ставить шаровую отдельно? Просто есть возможность взять оригинальные рычаги или оригинальные шаровые.
Веталь76
13 February 2019mobile
dmit33
Стоит ли овчинка выделки? Вот в чем вопрос.
саламандра
Дааа... Мне тоже менять нада (( Впервые...
