передняя подвеска: рычаги, шаровые опоры
Данные из немецкого тех. мануала Ford-Werke AG:
палец шаровой 18 мм - имеет жёлтое колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
палец шаровой 21 мм - имеет синее колечко на рез. пыльнике (самое верхнее).
источник
По вин-коду во всех каталогах у всех машин до 27.02.2006 шаровая 18 мм, после - 21 мм.
если дата изготовления автомобиля +- пару-тройку месяцев от указанной даты - может быть и то и другое, поэтому как говорится доверяй, но проверяй
источник
Измерение штангенциркулем диаметра конуса производится У ОСНОВАНИЯ
Определение размера шаровой по маркировке на кулаке здесь
Передние рычаги с шаровой 21 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1488110/1488111 - правый/левый
Ford 1570284/1570285 - правый/левый
LEMFORDER 3804401/3804301 - правый/левый
Motorcraft 4M51-3A423-AD/4M51-3A424-AD - правый/левый
варианты:
TRW JTC 1478/JTC 1479
NK 5012562/5012563
Rts 96906181/96906182
BSG BSG30315019/BSG30315020 (год откатал полёт нормальный)
Sidem 67271/67270 (все основания полагать что размер конуса 18мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0032/HD / 716 050 0031/HD
Передние рычаги с шаровой 18 мм. (на схеме деталь 3078):
Ford 1570750/1477860 - правый/левый
По правому лучше смотреть по устаревшему финису 1477858
варианты:
Lemforder 3370601/3370501
TRW JTC1244/JTC1245
NK 5012558/5012557
Rts 96006971/96006972
Sidem 67175/67174 (все основания полагать что размер конуса 15,1мм "сидемы" указывают не у основания а у резьбы)
подробности о Sidem
Meyle 716 050 0035/HD / 716 050 0036/HD
Передние рычаги без шаровой.
BSG BSG30315017/BSG30315018
Шаровые опоры 21 мм (ремкомплект) :
Ford 1470387
Ford 1679388
варианты:
Lemforder 31350 01
TRW JBJ 740
As Metal 10FR1705 (подробности)
Moog VV-BJ-4873
Sidem 67082 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 21мм-рычаги)
Meyle 716 010 0017
ТРЕК BJ 70-120
Шаровые опоры 18 мм (ремкомплект, на схеме деталь 3050) :
Ford 1234382
Ford 1679384
варианты:
Lemforder 30461 01; 30461 02; 30461 03
TRW JBJ 722
As Metal 10FR1706 (подробности)
Moog VV-BJ-3653
Sidem 67080 (по поводу размера см. подробности чуть выше про сидемовские 18мм-рычаги)
Meyle 716 010 0014
ТРЕК BJ 70-121
если, кто высверливает заклёпки из попер. рычага, то потребуются 3 болта M10x30 и соответсвующие самоконтр. гайки.
Момент затяжки одноразовой гайки шаровой - 70Nm
источник
*оценочная* статистика по "срокам" выхода из строя шаровых: Шаровая опора (сообщение #12503002)
за основу взято сообщение из ветки про финисы, удалены рычаги Febi и Febest как низкокачественные производители, мотив такой: отдельная тема со списком, поизучать полезно (в шапке кликнуть "скрытый текст")
сайлентблоки и остальная подвеска в другой теме: Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
шаровая опора, подвеска, ремонт подвески, рычаги, управление, шаровая
seger
26 June 2012
880,4K
3K
shab07
12 November 2017
Шаровая опора CTR CBF-24 выдает как заменитель 18мм и 21мм какой все таки правильный диаметр может кто сталкивался
нужен 21мм?
Alexey250780
12 November 2017
shab07
shab07
12 November 2017
есть сайты где пишут 21 мм
Alexey250780
12 November 2017
shab07
В таком случае, вам нужно доехать до продавца, если ЗЧ в пределах доступности, и самому измерить шаровую штангенциркулем. Либо найти альтернативу, благо, их полно. Иного не дано.
dyakson
13 November 2017mobile
Про шаровые Delphi TC1971, вот распечатка развал-схождения после их установки
Seregich
16 November 2017
поменяли левую шаровую, не оригинал Febi, руль встал криво, вправо, но машину в сторону не тянет. Может быть это из-за того что шаровая не та?
serg1983
16 November 2017
Seregich
едте на развал схождение.
P/S себе менял шаровые ставил лемф. Положение руля не изменялось, схождение не делал. После замены стоек сделал, убежала всего одна сторона немного.
Seregich
16 November 2017
-2
serg1983
а если ездить без развала, резину не будет жрать?
seger
16 November 2017
Seregich:
либо будет либо нет
никто гарантии не даст, кроме стенда регулировки углов
либо ехаете на стенд, либо играете в лотерею
PS
не развала а схождения, развал резину не жрёт
Shady23
22 November 2017
Seregich:
serg1983
ну так не хорошо делать
serg1983
22 November 2017
Shady23
на фокусах регулируется схождение, развал как бы заложен заводом.
Shady23:
Я никого не призываю ездить без регулировки схождения, выше описал свой опыт замены
serg1983:
Seregich
ruslan14011987
28 November 2017
ребят а у меня какая подскажите ??
X9FHXXEEDH8Y02004
Веталь76
28 November 2017
ruslan14011987:
X9FHXXEEDH8Y02004
21мм
ruslan14011987
28 November 2017
Веталь76:
21мм
спасибо добрый человек
Ne_lgi_mne
28 November 2017
По рекомендации alexey_i48 купил и заменил повреждённый пыльник на шаровой (21мм).
Пыльник Febest VWBJB001, подошёл отлично! Отплюсил открывателю!
К слову, шаровые ставил TRW в далёком 2013-м, пробег 120 000 км. Сейчас состояние обеих отличное - не стучат, палец двигается туго.
Сейчас, при профилактике, и в новые шаровые сразу закладывал смазку от Liqui Moly:
pamkoO
5 December 2017
Подскажите ребят какая шаровая X9F5XXEED56G50664
serg1983
5 December 2017
pamkoO
Судя по вашему ВИНу
Seregich
7 December 2017
Подскажите плиз какая шаровая X9FPXXEEDPBE74940 ?
Веталь76
7 December 2017
Seregich:
21мм.
pofigist
17 December 2017
Ребят подсобите X9FPXXEEDPAS68359, надо менять шаровую, какую ставить?
Веталь76
17 December 2017
P
pofigist:
08 год. 21 мм ,1 679 388
pofigist
18 December 2017mobile
Веталь76:
Машина 10 года. Или я чего то не понимаю?
Веталь76
P
pofigist:
Для шаровой это без разницы. В эти года идёт 21мм.
Да, сори, март 10го.просто посмотрел на модельный год, а это 08 года, Рестайл.
Так что 21 мм шаровая точно
ADVM
28 December 2017
а на мой подскажите пожалуйста размер : X9F4XXEED46P27000 выпуск 08_2006.
serg1983
28 December 2017
ADVM
Веталь76
28 December 2017
ADVM:
у вас выпуск 31.08.2006 , 18 мм шли до 27.02.2006,потом 21 мм,согласно шапке темы,по всем датам у вас должны стоять 21 мм. Но Вам надо проверять,могли поставить как 18мм,так и 21мм. проверить можно по кулаку Шаровая опора (сообщение #17527673) так что лучше проверить. вам не кто сейчас не даст точный ответ.
если смотреть по вин,то выдает 21 мм
1 679 388 с 27.02.2006 по 15.01.2008
Focus 04-08/Focus C-MAX 03-07 Не подходит для гарантийных ремонтов новых автомобилей; 21 мм - Размер у основания шарового шарнира
Веталь76
28 December 2017
serg1983
Серег,06 год опасен,там ставили как хотели,надо проверять визуально.
serg1983
28 December 2017
Веталь76
Да я это понимаю, но выдает так, а так естественно лучше проверить
Веталь76
28 December 2017
serg1983:
Веталь76
просто были случаи по теме,по вин 21 мм 06 год,визуально 18 мм. далее по годам с 07,там все точно,что ставили 21 мм.
ADVM
28 December 2017
гадство. спасибо всем ответившим.
