Стеклоподъемники, независимые от зажигания
Ну ООООчень раздражает - глушишь авто - не открыть окно! Чего за бред? Кто может предложить гуманные решения сего трабла?
стеклоподьемник, электростеклоподъемники, ЭСП, зажигание, электрика, реле, конденсатор
fila.g
11 April 2007
92,3K
-Ал-
3 September 2008
цитата (-Dancer- @ Сегодня в 12:09)
Shnaps
недавно поставилсебе доводчик стекол. так вот электрик при этом сделал чтоб стеклоподъемники водительской двери работают при выключенном зажигании) в блоке предохранителей что под бардачкомкидал провод дополнительно на постоянное питание
Так все схемы разные
При наличии ПБ5 и 4х стеклоподъемниках питание есть, так как с пульта закрываются и открываются все сразу. А управление с кнопок где-то отключено
-DiMaS-
3 September 2008
-Ал-
у меня 3-х дверка и ПБ №5, управление через блок предохранителей на каждую дверь отдельный провод и предохранитель стоит, нужно просто подать постоянное питание на эти провода, я могу только со своей двери управлять при выключенном зажигании, вторую дверь не стали так делать поскольку не видел надобности
правда такое вмешательство ведет к слету с гарантии и будет постоянно гореть подсветка кнопок стекло подъемников
Shnaps
3 September 2008
-Dancer-
Вообще про подсветку не понятно. Она ж к габаритам атносится. Ну да ладно.
Был у манагера. Разговаривал с электриком. Стекла управляются по какой-то там мудрёной шине связаной с ПБ5. А её обойти вроде как жучками и перемычками не получится.Так что дело труба. А кидать какие-то провода или ставить реле стрёмо да и их перед прохождением ТО чтоб убрать пол тачки разбирать придётся ( На рабочей тачке бостатосно одно реле поменять на другое в блоке предохранителей)[b]
А вот без ПБ5 вроде не так сложно. Но я уже интересоваться не стал.
Так что предётся смериться
-Volk-
3 September 2008
Shnaps:
Примерно такой ответ и я получал.
-DiMaS-
4 September 2008
Shnaps
поскольку у меня 3-х дверка то нет шины, чтоб работали стеклоподъеиники при выключенном зажигании должен быть постоянный плюс, а это означает что и подсветка кнопок будет иметь постоянный плюс и гореть постоянно
Shnaps
4 September 2008
-Dancer-
Но у тебя же кнопки не светятся когда движок заводишь, загораются только если габариты включишь.
Или нет? У меня так. Может плюс надо подавать только на реле а не на всё сразу?
у отца на опеле горят постоянно, и без габаритов. Но там маленькие точечки. Терпимо
-DiMaS-
5 September 2008
Shnaps
раньше горели только когда включишь габариты правильно, а теперь постоянно поскольку плюс постоянный чтоб стеклоподъемники работали и при выключенном зажигании
rjycnfynby
5 September 2008
-Dancer-
Значит они у тебя теперь горят постоянно и когда машина на стоянке стоит?
Я правильно понял?
KoshmariK
6 September 2008
Ребят, а реально поменять кнопки чтоб сделать доводчик не только вниз но и в верх???
Shnaps
9 September 2008
KoshmariK
Х.З. Я думаю дело не только в кнопке!
-Dancer-
Блин они горят и без габаритов. Вчера посмотрел для уточнения. Так что вопрос полностью отподает.
Ночью на стоянке всё будет светиться как ёлка новогодняя.
Блин, конструктору сего устройства руки надо оторвать!!!
AlexVic
9 September 2008
По сути дело видимо не сильно сложное, нужно просто найти точку на которую вывести 12 В. Лучше со схемой но можно и просто тестером померить где на жгуте стеклоподъемников 12 в появляется при включении зажигания. Правдв со схемой лучше - чтобы отвязать их от остальной проводки. А чтобы они не были в действии постоянно, сделать задержку после выключения зажигания минуты на 3-4. Я так делал на своей 15-ке - можно использовать реле от девятки на омыватель заднего стекла с паузой омыва 2 сек. , перепаяв внутри емкость и резистор, мне удалось довести паузу до 4 мин. Сначала я тоже думал об этом на фокусе, но после понял бессмысленность сей операции при наличии климат контроля - стекла итак всегда закрыты.
Dimk@
10 September 2008
мне друг сделал доводчик стекол MANGUST , обошелся мне 400рублёв...
Окнами можно пользоватся и без зажигания. ПРи этом ничего не горит...
rjycnfynby
11 September 2008
Dimk@
а у тебя установлен ПБ№5 и электростеклоподъёмники на всех 4-х дверях?
slaviks
11 September 2008
Dimk@
А какую модель доводчика друг тебе поставил и как.
Я подсоединил постоянный плюс к блоку управления стеклоподъемниками, кнопки горят постоянно, но это немного смущает хоть и потребляют стеклоподъемники самую малость. Вот как бы сделать чтобы они работали когда ключ зажигания в положении I (аксессуары) это было бы самым оптимальным??!!
rjycnfynby
12 September 2008
slaviks
Поясни пожалуйста, у тебя стеклоподъёмники работают когда ключ зажигания в положении "0"?
slaviks
12 September 2008
rjycnfynby
Стеклоподъемники работают всегда, в любом положении ключа и без него, для этого просто нашли провод по которому к блоку управления подходито плюс, обрезали его и подсоединили на него постоянный плюс от прикуривателя.
rjycnfynby
13 September 2008
slaviks
"Вот как бы сделать чтобы они работали когда ключ зажигания в положении I (аксессуары) это было бы самым оптимальным??!!"
Тоесть это предложение относится к кнопкам подсвета.
А где находится блок управления электростеклоподъёмниками?
slaviks
13 September 2008
rjycnfynby
основной блок управления я так и ненашел. Стеклоподъемники оба работают от блока управления расположенном в водительской двери всегда, а вот от кнопки на пассажирской двери, когда зажигание выключено, её слоподъемник не работает как я не пробовал. Я пока остановился на этом варианте, поскольку ничего другого никто не придумал.
-DiMaS-
22 September 2008
rjycnfynby
да они горят постоянно. поскольку диоды стоят в конпках слабые их не видно почти. и акумулятор не посадят) у меня сейчас машина две недели на приколе была пока отпуске был все нормуль
100%
26 November 2008
есть идея, на кнопки управления стеклоподьемников в водительской двери подать питание от кнопки управления зеркалами, которые работают и при выключенном зажигании кроме этого имеется возможность отключать питание при переключении данного выключателя в среднем положении:-) кто попробует реализовать идею? сам в настоящее время не могу, занят
WEGA022
16 December 2008
slaviks
забыл упомянуть про друга
-DiMaS-
16 December 2008
100%
а не проще подать постоянный плюс на блоке предожранителей? меньше возьни с разбором двери и т.д.
Witall
16 December 2008
100%
А уменя при выключеном зажигании зеркала тоже не работают...
GERTHZ
16 December 2008
ТиХаМаТ уже поднимал эту тему. И вот у него на страничке я такое нашел.
http://td-audio.ru/tuxamat/other/peremych.htm
Только все равно лезть туда как-то страшновато
-DiMaS-
16 December 2008
FFCLUBER
если грамотный электрик то ничего сложного нет, у меня уже два месяца как сделано. я ставил доводчик стеколи делал постоянный плюс на стеклоподъемники, единственный минус это гарантия, хотя многие ставят и ксенон и подсветку ручек и т.д.
100%
16 December 2008
-Dancer- При подключении в блоке предохранителей мы теряем главную особенность моей идеи - возможность отключить питание цепи стеклоподьемн. во время длительной стоянки, чтобы не светились кнопки стеклоподьемн. (см. вверх данного форума) это возможно при переводе переключателя настройки зеркал в среднее положение. ;-)
-DiMaS-
17 December 2008
100%
ну каждому свое меня например не смущает что светяться кнопки стекло подъемников во время стоянки)
rjycnfynby
22 December 2008
-Dancer-
А после данной переделки не получилось ли так, что при выключенном зажигании теперь работает обогрев стекла и зеркал, указатели поворотов, стеклоочистители и т.д.(вообщем все потребители получающие питание, когда ключ находится в положении "зажигание")?
-DiMaS-
23 December 2008
rjycnfynby
нет, плюс постоянный был сделан только на стеклоподъемники. один минус кнопки стеклоподъемников горят постоянно. но меня это не парит
taylor2k
23 December 2008
У меня Гия ПБ-5 4СП, как замутить? Вроде можно подсесть на пропадающий плюс или минус (не помню что там пропадает ) Если минус, то наверно реле на вкл, откл. плюса поставить надо... Так ли это?
