Снять кондиционер / короткий приводной ремень.
Извините что не совсем по теме, но близко. Н ехотел создавать новую ветку.
ФФ1, европеец, 1,6 ЗЕТЕК-СЕ, без кондиционера. Как осуществляется натяжение ремня генератора (помпы, ГУ)? Натяжного ролика нет, генератор закреплен жестко в 3-х точках. Фирменного сервиса нет, сервисмены - многостаноцники смотрят с умным видом, но бараньим выражением глаз и ничего внятного произнести не могут.
Помогите кто знает плз. надо ремень поменять, а как?
6РК1980 - короткий приводной ремень для обхода кондиционера Zetec 1.8/2.0
кондиционер, приводной ремень, охлаждение салона, кондей
wowan
10 February 2007
79,9K
Vano_S
20 July 2010
подскажите пожалуйста, на 1.8 русфокус можно приколхозить какой-нибудь наш ролик натяжителя привода аксессуаров???
Ilya1208
27 May 2011
У меня дизель 2000 года, 1.8 двигатель C9DB, хочу полностью убрать кондиционер.
Возможно ли это? Выпускались ли модели без кондиционера (нужен подходящий ремень)?
EvГeN
26 May 2011
что измениться после снятия? +100500 л.с.? ремень думаю можно найти. на счет комплектаций без кондера ...
Mamonoff
26 May 2011
а что потом с оборудованием делать будешь?
и возможно ли установить этот кондёр на фокуса без кондёра
chuvak
26 May 2011
-2
EvГeN
не всегда дело в 100500 лс!!! может он у человека сломан, денег делать нет и лишние подшипники и прочая фигня никчему!! я например ща без него езжу, нужно заправить..но если после заправки он не будет работать, то тоже сниму всю систему и выкину на помойку!
Ilya1208
вот тут ищи ремень без кондея, заказывай и ставь!
chuvak
26 May 2011
Mamonoff
теоретически да)))
юзай поиск! где-то помоему была тема
Mamonoff
26 May 2011
chuvak
о да! читал, только там люди говорили о том, что проще машину продать и новую купить, нежели покупать всё это оборудование и устанавливать, а тут человек хочет избавиться, возможно же что он его потом продавать будет или менять на что полезное или ещё как. вот я и интересуюсь
chuvak
26 May 2011
Mamonoff
да я понял что ты хочешь)))
насколько я понял Ilya1208 просто хочет выкинуть компрессор, ни и может до кучи все что легко снять...а вот осушитель, блок управления и еще кучу всякой мелочи наврятли снимать будет))
так что расслабься)))
Mamonoff
26 May 2011
chuvak
та я и не напрягался:))
просто инетерсно.
до этого машинка с кондеем была, а вот щас фордик без.
печалька:))
chuvak
26 May 2011
Mamonoff
какой дрыгатель у тебя?
я вот на днях поеду на заправку...если недай бог прийдется скидывать систему то тебе отпишусь)
Mamonoff
26 May 2011
у меня Zetec-S 1.4
а систему скидывать эт если она мёртвая совсем или зачем? а то я чё-то не догнал
Yuriy007
26 May 2011
А как это так - мертвая ? Сразу сгнили оба радиатора , трубки рассыпались и компрессор с ремнями утащили из под капота ? Лампочка перегорела в фаре - выкинь её фару эту , забей фанерой дырку . Можно вместо фильтра масляного обычный стакан ввернуть . А тормоза зачем ремонтировать ? Тормоза трус придумал . Выкинь их на х.. . Извини . Купи скутер , выкини движок и катайся . Извини еще раз . Вообще не понимаю людей в жару мокрых , потных с выключенными кондиционерами , довольными тем , что экономят пол-стакана бензина . Можно еще гидроусилитель выкинуть . Он тоже , зараза , крутится. И рейку до кучи . Извини , понесло .
silich
26 May 2011
I
Ilya1208:
Возможно.Есть ремни на этот мотор как с кондеем ,так и без него.
chuvak
27 May 2011
Yuriy007
поставил минус! ты читать умеешь или нет? дело вовсе не в экономии бензина!
не у всех есть возможность чинить узел без которого прожить можно! кондей это не панацея! без него ездил сколько и еще могу поездить! так же и любой другой человек! кроме геев которые не могут без удобст!
меня например жаба душит его заправлять за 1500, но я себя пересилю и всетаки заправлю чтоб система не накрылась, если она конечно вообще работает!...пусть будет...а в случае какой-то поломки, денег на ремонт кондиционера у меня например нет, я его просто скину и продам по частям.
EvГeN
27 May 2011
Не я понимаю что если он не работает то он не нужен, но снимать то зачем, подшипник на компрессоре редко когда ломается, сил отнимает меньше чем ролик натяжитель, не свистит, масло ему не нужно, расходники тоже. так зачем снимать то? (тем более если радиаторы и т.п. все равно сниматься не будут) просто интересно.
Yuriy007
27 May 2011
Chuvak ! Что значит для тебя - скинуть кондиционер ? Разобрать пол-машины ? А печку ставить от жигулей будешь? Торпеду снимать ? Кондиционер- это устройство . Снимешь передний радиатор , трубки , компрессор , трубки , ремень , разберешь торпеду , все потрошки оттуда достанешь ? Потом торпеду на место ? Я и говорю - можно еще скинуть гидроусилитель и рейку рулевую до кучи . Чего ремонтом заниматься ? Можно сиденья продать и обивку салона . Что ты из кондиционера продать хочешь ? А минус я тебе ставить не буду . Поставлю плюс .
chuvak
27 May 2011
Yuriy007
голову себе продай! ты не русский чтоль? или вчитаться в текст тебе религия не позволяет?
можно вообще без проблем снять радиатор, компрессор, бак или как там та фигня что под бампером стоит, трубки кое кокие...если система не работает, то зачем ее держать если можно разобрать и распродать?
Yuriy007
27 May 2011
Вчитался . Ты мне объясни . Если завтра потечет трубка гидроусилителя ? Система не будет работать . Чего делать ? Скидывать и распродать ? Оборвется датчик АБС . Система не работает . Скидывать и распродать ? Или можно пробовать ремонтировать ?
chuvak
27 May 2011
-2
Yuriy007
ты сравниваешь попу и палец!
ты плохо вчитывался!! кондей не есть система без которой не прожить!!! т.е. если нету денег или желания его делать то остается только спихнуть! либо ждать лучших времен!! фирштейн надеюсь?)))
Yuriy007
27 May 2011
Я Я натюрлих . А АБС ? Всегда обходились .
chuvak
27 May 2011
абс повлияет на работу..можно было бы просто снять без затрат я бы снял один фиг она криво работает))
Vovan_mail
27 May 2011
Копрессор снят. радиатор тоже- как раз вариант лучших времен, возможно с переделкой на климат контроль, ну конечно если не забью на это дело ( летом сопли и повышенный расход бензина).
Yuriy007
27 May 2011
Господа ! Спорить с вами нет никакого желания . Человек сам в праве выбирать на чем и как ездить . Кондиционер признан одной из систем пассивной безопасности . Дело в том ,что при жаре реакция становится гораздо медленней .При нормальном климате внутри машины вы будете соображать гораздо быстрее . Лето впереди . Удачи вам ! Спасибо.
alex114
29 May 2011
Парни,кто уже снял или кто только собираеться,помогайте,после зимы не обнаружил у себя такой штучки(как называется,...)
Если надумали выкидывать,ну или продать не особо дорого,стукните в личку,очень надобно.
max_470
29 May 2011
эээ. это муфта. электромагнитная муфта, без нее компрессор не будет гонять фреон в системе. как его потерял то?
alex114
29 May 2011
max_470
Да не,сама муфта на месте,нету именно этой половинки которую муфта притягивает при включении(просто фото не удачное,видимо )))
Нашел от Чирка,немного не подходит,надо к токарю,всё равно хотелось бы оригинал.
max_470
31 May 2011
хехе. серьезно. болт открутился чтоли. найти кусок явно непросто будет
chuvak
31 May 2011
alex114
Жди...в районе 10-го числа буду заправлять..если кондею дрова и ремонт его больше 1000, то буду разбирать...тут отпишусь
alex114
31 May 2011
chuvak
Спасибо,подождём,если цена адекват будет.
max_470
Вот и я думаю,просто открутился болт,кто бы мог подумать. А "кусок" нашел от "Чироки",немного не подходит,по шлцам нормально,а вот внутрь не залазит,надо к токорю везти,думаю на днях опробую.
alex114
14 June 2011
chuvak
вот и 10-ое прошло,я жду,если что
