Снять кондиционер / короткий приводной ремень.
Извините что не совсем по теме, но близко. Н ехотел создавать новую ветку.
ФФ1, европеец, 1,6 ЗЕТЕК-СЕ, без кондиционера. Как осуществляется натяжение ремня генератора (помпы, ГУ)? Натяжного ролика нет, генератор закреплен жестко в 3-х точках. Фирменного сервиса нет, сервисмены - многостаноцники смотрят с умным видом, но бараньим выражением глаз и ничего внятного произнести не могут.
Помогите кто знает плз. надо ремень поменять, а как?
6РК1980 - короткий приводной ремень для обхода кондиционера Zetec 1.8/2.0
кондиционер, приводной ремень, охлаждение салона, кондей
wowan
10 February 2007
79,9K
Артемка3
2 February 2012
Подскажите пожалуйста ФОКУСОВОДЫ ФФ1 usa двигатель2.0ZETEK купил ремень поликлиновый 6PK1975 оказался маловат какой нужно поставить?
AlexKug
2 February 2012
6PK2120 и 6PK210(встает очень плотненько)
3aHyga
11 February 2012
так на счет длины ремня на 1.6 8 клапаный какой длины?
ЖЕк
11 February 2012
Вот код ремня на Дюратек 1.6 8 кл без кондиционера
1089877 - приводной ремень на рокам без кондея
3aHyga
11 February 2012
где посмотреть номер можно?
ЖЕк
11 February 2012
код 1089877 - приводной ремень на рокам без кондея
ЖЕк
11 February 2012
только код..длинна проскакивала где то на форуме..искать надо
3aHyga
14 February 2012
все ок приобрел только не 1705 длиной как указано под номером 1089877, а 1700 все подошло без проблем, спасибо за помощь
ЖЕк
14 February 2012
3aHyga:
значит приходит 1705 мм.а надо 1700мм?
3aHyga
14 February 2012
нет ролик позволяет и 1700 установить
ЖЕк
14 February 2012
3aHyga:
ааа..ясно ну спасибо...а под тем кодом выше приходит 1705мм?
3aHyga
14 February 2012
ну да да
madbear
17 September 2012
Уважаемые коллеги!
Пожалуйста, подскажите какой длины должен быть ремень при отсутствующем компрессоре кондционера Duratec 2.0?
И можно ли не снимать компрессор при использовании такого ремня?
Заранее спасибо)
Dmitry-nv
21 November 2012
Здравствуйте , уважаемые форумчане! Сегодня утром порвался ремень навесного оборудования, купил новый, пытаюсь поставить , а он как будто длиньше старого , хотя прикладываю старый и новый - одинаковые! (длинна 2100) Подскажите, как он натягивается? Одел его на все шкивы согласно мануалу ,подлазил сверху, все на месте, но как натянуть? Заранее очень благодарен!
Dmitry-nv
21 November 2012
Ах да, Focus 1 USA 2001 г.в. Zetec 2.0 АКПП с кондеем.
-Volk-
21 November 2012
Dmitry-nv
Тут посмотрите Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
malunin
10 January 2013
ФордФокус-1 Германия 2000г.в. мотор 1,8л Zetec-E (EYDC)
Базовая комплектация: ГУР, Кондиционер. Штатный ремень длиной 2100мм.
На днях заклинило подшипник компрессора кондиционера. Кондиционер итак не работал, поэтому сегодня поставил ремень длиной 1980мм (Goetz).
Встал прекрасно! Теперь можно снимать компрессор.
Номера ремней, кстати, одинаковые как для мотора 1,8 так и для 2,0. По экзисту смотрел.
malunin
10 January 2013
Вот нашел коды: штатный ремень длиной 2100мм 1049613
ремень для мотора без кондиционера длиной 1980мм 1049578
stas57272
14 May 2013
Кстати!!!Поставил себе ремень короткий (в обход кондея), если кому надо 6PK1980 (в экзисте куча таких, длина его 1980 ). на америку 2л. Зетек подходит 100% (ну, пока ремонтируете компрессор кондея )
Перенеc в профильную тему, Malish
Wrundel
7 June 2013
ЖЕк и 3aHyga
Спасибо за инфу для рокам 1,6 8 кл. Буду проверять работу кондея. Точнее отчего идет вибрация при включении кондея. Толи сам конд. дает её, толи ролик натяжной вибрирует под допнагрузкой при включении муфты кондея.
Даже если и не от кондея вибрация, лишним ремень в дороге не станет.
Stiff
29 July 2013
а такой вопрос.когда брал машину в багажнике обнаружил новый ремень, когда менял помпу сравнил со старым по ширине такой же а по длине немного длиннее, так вот вопрос, он должен быть см в см?или расхождения в см 5-10 можно натянуть роликом?
ACCUSED
31 July 2013
Stiff
такое расхождение слишком велико, хода ролика хватает тока-тока одеть ремень
MoldovancheG
3 November 2013
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, погнул вал шкива компрессора кондиционера после дтп, можно ли заменить ремень агрегатов на аналогичный только в обход компрессора кондиционера, и какой он должен быть длинны. фф1 американец 2л акпп, сплит порт.
bugs174
3 November 2013
Снять кондиционер / короткий приводной ремень. (сообщение #5364028)
ниже пишет, что у него сплит
шурец
29 October 2014
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) (сообщение #16024553)
Tallahasee
10 July 2015
Заклинило шкиф кондиционера на Split Port 2.0 USA 2002. Подобрал в автолайне(Члб) Ремень ручейковый GATES 6PK1275 за 375р, встал хорошо, плотненько)
serega_14-94
9 September 2019mobile
доброй ночи
ребят подскажите пожалуйста!!!
ситуация такая ...
фф1 Сплит порт Америка
приводной ремень
все хорошо !но есть одна беда
ролик который служит кондею то есть (муфта)я так понимаю
недавно заклинило подшипник
я его заменил
теперь сам ролик слетает с подшипника и рвет соответственно ремень
может кто подскажет можно ли обойти кондей?
дело в том что я им не пользуюсь да и он у меня не сможет работать так как там травить с трубок а сам компрессор рабочий
но вот ролик вылетает
я так понимаю посадочные место подшипника раздолбалось
подскажите как обойти может кто размер ремня знает или как правильно померить?
bas757
20 August 2020
Длина ремня для Rocam без A/C 1702 мм
1089877 = XS6E-6C301-BB
Замирович
22 August 2020mobile
bas757
1700-1705 встаёт без проблем. Это с тоеты корола 2001-2005гв. Он же идёт на камазе евро5. С бывшего рокама ставил на камаз.
bas757
Замирович
Да, у меня самого стоит 1705. Просто написал для истории длину оригинала.
