Температура включения вентилятора
Подскажите, то знает, плиз:
1. Cколько вентиляторов двигателя на 1.8 Zetek - 1 или 2?
2. Какова правильная температура его (их) включения/выключения?
рабочая температура двигателя, температура включения вентиляторов, радиатор охлаждения, датчик температуры
meteor
28 June 2005
152K
LEx_x
21 April 2009
SDVIG
Не могу сейчас найти ссылку по зависимости температура-смесь,ресурс я думаю не сильно страдает.
Моторы то одинаковые,но отличие в управлении и наличии системы ЕГР.
evo0505
15 May 2009
Доброго времени суток! Помонму попал в нужнуютему, и прошу ответа на вопрос. Владею сием агрегатом месяц, вопросы появляются сами собой и вот оди из них, на каомто сайте прочитал следующее: "... Датчик температуры охлаждающей жидкости болтается в воздухе, на веревочке. На заводе Ford Focus лепили из того что было. Попался термостат без датчика смонтировали его. Попался радиатор без гнезда для датчика - смонтировали и его..."
Вот у меня такая же ситуация, отсюда и вопрос: как и на что это вляет, можно ли его поставить на место, где это место и откуда сейчас берется температура ОЖ?
Заранее спасибо!!!
nik272
15 May 2009
evo0505
Сие писавший и машину то нарно не видел , датчик на 2х литровом, как и на 1,8 находится на головке цилиндров, проводочек к нему идёт с права внизу генератора .
murzila
16 May 2009
evo0505 если я прально понял про что ты говоришь, то эта хрень у меня стоит между вентиляторами, наверху, вставляется со стороны мотора.
nik272 мб этот датчик есть тока на америке, че он делает ..., вечером поищу в мануле, мб что-нить написано про него.
evo0505
17 May 2009
N
nik272:
evo0505
Так втом то и дело что у меня такая же ситуация, датчик пикручен пластиковым хамутом слева от акумулятора, машина всеволжская. Вентиляторы включабтся на 98 и выключаются на 94, стрелка тоже двигается, такое впечатление что все что должно быть подключено все подключено, но "он то висит", интирисует только одно париться по этому поводу или нет???
BorisMan
17 May 2009
evo0505
Вот тема про этот датчик от 2004 года.
Decebel
17 May 2009
Приветик всем
стал я париться... (
заметил что у меня постоянно крутят оба вентилятора обдува радиаторов...темпиратура судя по стрелке "вертикально" (выше положения вертикально не уходила)
и так всю дорогу крутятся...открыл капот - радиаторы "теплые", не горячие...спрашивается "а чё они тогда крутят?"
ещё когда включаешь кондиционер (нажать на кнопку) сразу крутят два вентилятора...и крутят крутят...(темпиратура на улице +10) если отключить кондей - крутят ещё минут 10-15
сбрасывал клему...ессно не помогло )))
что мне посмотреть ?
ps где там трогать термостат...
ХЕЛП
FENIX-FOCUS
17 May 2009
Decebel
у меня тоже постоянно практически крутятся...я уже привык...
менял термостат у меня на 100 тысячах - а ща 123 тыка...
так что думаю врятли это как то с ним связано =) скорее всего =) это такая конструкция охлаждающей системы =)
Decebel
17 May 2009
FENIX-FOCUS:
Decebel
Хочу сказать что сие заметил неделю назад...раньше такого небыло
раньше и радиаторы были горячими...тогда сам бог велел включиться вентам...
а сейчас радиаторы теплые а эти молотят... (
двиг не перегревается ничуть...хелп
Mitrich51
18 May 2009
Такая же проблема, при включении вентиляторов слышен щелчек(возможно так рэле срабатывает)!!
Что может быть?
FENIX-FOCUS
18 May 2009
У меня кстати бывало они крутятся и на совсем практически холодной машине...еще заметил, что начинают крутится при включении кондея, либо при обдуве лобовухи, либо на скорости вращения 3 (вращения вентилятора печки) ...Вот так ( с чем это все связано...не знаю...может знающие люди ответят?
Mitrich51
18 May 2009
FENIX-FOCUS А при включении вентилятора щелчки слышны?
FENIX-FOCUS
18 May 2009
Mitrich51
нет ничего не слышно
Mitrich51
18 May 2009
FENIX-FOCUS у меня к сожалению слышно,при включении вентилятора раздаются щелчки, что это? реле? у кого какие версии?
FENIX-FOCUS
18 May 2009
Mitrich51
я думаю реле =) но почему я его не слышу
хотя например при включении обогрева заднего стекла...явно слышится щелчок =)
а когда он выключается тоже слышно???
Chily
18 May 2009
FENIX-FOCUS
При вкл. кондее, при обдуве на стекло вентиляторы включаются даже на не прогретой машине. Так доктор прописал. Не надо паниковать.
FENIX-FOCUS
18 May 2009
Chily
к примеру зимой в мороз в градусов 15 они почему то работают так же часто как и летом в 20 тепла... стоишь зимой...а она гудит как трактор... конечно это может быть связано и с тем что радиатор забивается всякой фигней... которой у нас зимой полно
Mitrich51
18 May 2009
FENIX-FOCUS ну да, Chily а щелчек при включении есть?
Chily
18 May 2009
Mitrich51
Когда стоишь, то щелчок слышен. В движении нет. Все нормально. не переживай.
Mitrich51
19 May 2009
Chily спасибо успокоил!!! просто думал это не нормально..
400987
19 May 2009
-George-
Здравствуй!
Подскажи, пожалуйста! посмотрел температуру двигателя через тестовый режим-включение вентилятора на 130, потом сбрасывает до 118 и винтелятор не отключается...(все это происходило на холостом ходу)...
В чем проблемы?
LEx_x
19 May 2009
400987
Проблема в том, что Вы невнимательны,это тема про 1-ый Фокус.А у Вас с температурой все нормально,на втором фокусе разница между реальной и показываемой в тестовом режиме температурой составляет 35*.
elk102
19 May 2009
FENIX-FOCUS:
Decebel
Фиг знает. У меня крутится постоянно, при этом авто еще и греется (1.8 зетек Рос), есл долго и держать обороты больше 3000. Менял термостат, один фиг, шланги все горячие, помпа антифриз хорошо гоняет, ДУмаю что радиатор, однакож его не потрогать, перед ним радиатор кондера висит, вот в выходные собираемся все снять и промыть полностью керхером, так как обыкновенная промывка средством для читски радиаторов не помогла:( после ремонта напишу что да как.
FENIX-FOCUS
19 May 2009
elk102
будемс ждать =)
чарли
23 May 2009
Посоветуйте Фордовцы!
У меня Фокус 1
2003 года 1.8 движок
завожу двигатель холодный через 30 сек включается вентиляиор и гоняет
почти всегда, выключается иногда не пойму когда.
Может дело в датчике температуры?
А стрелка прибора как положено в среднем положении как прогреется
и не в верх ни в низ, как положено.
В чём дело
Спасибо всем кто ответит на firsovo@mail.ru
latysch
23 May 2009
чарли
При включении кондея или обдува на "стекло" - "стекло-ноги" (в этом случае кондей включается принудительно) вентилятор кондея включится обязательно. Выключится через 10-15 секунд после выключения этих режимов, если температура двигателя не завышена.
А стрелка температуры зависает на середине при 80гр. и держится там до 94гр. - 104гр. в зависимости от..., не знаю от чего, в мозгах такая программа!
arab122166
5 June 2009
вставлю свои пять копеек. Америкос, мотор 2,3. Если наблюдать температуру в тестовом режиме, то первая скорость, которая идет через резистор, включается при температуре 112 и сдувает до 100 градусов. Если учесть, что все работает пральна, то получается, что это заложено программой, но не горячевато ли мотору. Причем температура начала работы вентиляторов что на холостом, что при движении в районе 40 км/ч одинаковая.
andrei_gpn
5 June 2009
Здраствуй народ!!! Читал читал и не потял ничего . У меня 1,8 русский фордик, заводишь автомобиль вместе с ним включаются два вентилятора и не выключаются не при каких условиях, еду по трассе больше 90 км/ч стрелка температуры резко поднимается к красной зоне, отпускаешь газ, включаешь нетралку температура опускается, но при всём при этом вентиляторы крутят. Погода на них не влияет и в дождь и в тёплую погоду всё одинаково.
BorisMan
5 June 2009
andrei_gpn
Нужно радиатор помыть, а чтоб вентиляторы не крутильсь сразу, либо кондей выключить, либо обдув стекла выключить.
andrei_gpn
6 June 2009
Спасибо, но кондей и обдув стекла выключен , а термостат не может хондрить, или ещё какая фигня?
