Как открыть капот на американце. (Р)
Приехал из свадебного путешествия ... решили с молодой женой съездить потратить подаренные деньжата. Забираю машинку со стоянки, завелась ни с первого раза...съездили в один магаз... поворачиваю ключ, не реагирует машина, раза с 3 завелась. Думаю, блин, аккумулятор сел. Поехали дальше. После второго магазина дверь уже открыть не смог . Дело в том, что при покупке авто (фокус 1, американец, 2003 г.) не было ключа от двери. Щас думаю как быть..
Посмотрел подобные темки и понял, что "проще" всего открыть капот, чтоб зарядить аккумулятор. Но сам процесс открывания не совсем понял. В этой теме есть подобная схема: "Если это Американец,не нужно...
Длинной отвёрткой (жало см 30) с левой стороны знака форд, прямо в рычаг замка капота...
Фонарик поможет...
Так же хорошо, потренероваться на другой машине, с открытым капотом... "
Я попробовал, но так и не понял куда там нажимать отверткой, поскольку и слева и справа радиатор.
Не могли бы вы подробнее рассказать как открыть капот и где именно там находится тросик от замка капота. Буду очень признателен.
вкрытие, капот, не открывается замок капота, замок капота, американец
Sa6a
7 June 2009
53,5K
qwerty1
17 July 2012
JDGRIB
Друг, подскажи пжлст артикул если знаешь на этот самый замок для капота.
Именно на 1ый Фокус USA
А если скажешь где можно заказать ваще респект!
felide
18 July 2012
Q
qwerty1:
JDGRIB
http://usparts.ru/oem/?year=2001&make=...mp;ill=00210148
Это на мой - 2001 год.. там с главной странице можешь подобрать под свою модель (через каталоги ОЕ)
qwerty1
18 July 2012
felide
У меня тоже модельный
qwerty1
18 July 2012
felide
У меня тоже модельный год 01.
Спасибо, товарищ.
qwerty1
18 July 2012
felide
Американец же фокус, я правильно понимаю?
АКПП
felide
18 July 2012
qwerty1
Да америкос автомат. Там можно подобрать, но лучше потом эти номерочки проверить в Эксисте том же (если там заказывать то поставить проверку манагером - если придет не то сможешь вернуть).
qwerty1
18 July 2012
felide
Да я пробивал в экзисте, в емексе, там такое дело
3S4Z 16700 AA есть около 3000 рублей, но идёт на фокусы 03 и 04 годов,
а YS4Z 16700 EB и YS4Z 16700 DB на 00 и 01 года нигде не найти.
Вот я и думаю есть ли кардинальные различия? Походу у них язычок этот оттопыривающийся на разных уровнях, у нас с тобой на одном, а те что для след. модельных годов повыше стоят (фото выше есть). Думаю, закроется ли капот с таким.
felide
18 July 2012
qwerty1 на этом же сайте где смотрим можно и заказать, только я там никогда не пробывал. Вообще думаю быстрее будет на разборе найти
Avenger86
16 August 2012
сегодня нашел фишку на замке капота. я так понимаю это для открывания замка из салона, или датчик закрытия?
Djan4ik
17 December 2012
ребят срочно нужен замок капота ФФ1 Америка 2002г. нигде не могу найти под заказ дорого а на разборе нигде
Mishka1511
13 March 2013
Как то странно у вас.У меня американец 2002года и ключ один для всего ,для водительской двери,багажника и замка зажигания.Капот открывается из салона.Просто странно что у автора нет ключа от водительской двери,тогда чем же он заводит машину?)
Yuri_LV
2 October 2013
Mishka1511
Скорее всего меняли замок двери или зажигания, потому ключи не подходят. Ну или замок в районе личинки пришел в негодность и просто не открывается ключём, а сигналка открывает дёргая внутри всё ещё рабочую часть замка.
pauljooy
17 December 2013
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста такой вопрос. У меня фокус1 американец. влупил морду, все сделали, кроме замка капота. в моем городе именно на американца нигде нет, так же нет в литве и польше, я из Калининграда. предлагают только заказать из америки. Вопрос следующий, можно ли на американца поставить замок от европейца, но не менять систему открывания капота? то есть оставить все как есть и открывать капот из салона. или же все таки необходимо искать американский замок?
p.s. подскажите по фото у меня стоял до аварии американский замок, а то мне кажется что и был европейский, но открывался тросиком из салона.
это американский или европейский замок?
Анатолий1704
24 February 2014mobile
ребята спасайте!!!год назад увели прям из по носа фф1 американец.увели с ключами и доками. Спустя год звонок из ОВД.Нашли!!!
но нет ключа зажигания(((.водительская дверь открыта,но акб сел,и капот неоткрыть некак. там стоит эл.привод штатный на открывание.что делать???пробовать подлесть до плюсового провода и прикурить от другого акб или есть какието сикреты??? ребята выручайте!!!причем лечинки на капоте небыло никогда по конструкции.
Анатолий1704
или хотя бы нормальную схему устройства.ато все кто непишет у всех механически из салона или ключем открывается.а тут строго эл привод
Антон_Кемерово
24 February 2014
Анатолий1704
Я так думаю стоит замок у тебя как pauljooy выше на картинке выложил, только тяга с моторчиком вместо тросика. Можно долго пытаться попасть ответкой (тем самым сломать решетку и ободрать руки:)), но я бы посоветовал оторвать значок форда с решетки, и весь замок будет как наладони. Ты как раз увидишь то, что обведено красным у pauljooy на фотке, вот ее, бобышку эту нужно сдвинуть вправо. Либо на доноре посмотреть как все устроено, и тогда без труда, с отверкой и фонариком открыть.
Я когда поменял решетку, все боялся, что мне в капот залезут, пока значек не приклеил...
Cojkoo
7 July 2014
Подскажите, все спрашивают как открыть капот, а у меня закрывается через раз. Пока руками не подтянешь трос, и ручку не вернешь в свое положение, то не закрывается, причем все равно раза с 10 только удается закрыть. Пластиковая оплетка с резьбой и гайкой сломалась. Новый трос нужен ?
Антон_Кемерово
20 January 2015
Cojkoo
запоздало, лучше чем никогда... была такая петрушка, пальцем при открытом капоте налево сдвигай то, что в кружке у pauljooy.
short_circuit
14 December 2015
народ, выручайте, плииз: тюкнул маленько морду своего FF1 USA 2001г.в. Бампер и радиаторная решётка - под замену.
а вопрос вот в чём: есть ли у кого хорошее фото крепления замка капота? отломались пластиковые "ноги", на которых он держится. Никак не могу понять, к чему эти "ноги" относятся: к бамперу, к "телевизору"?
если не тяжело, щёлкните, плииз, крупно, крепление замка капота
Заранее спасибо!
Крюкозябра
21 January 2016
short_circuit еще нужно?
Вот как только удастся капот открыть по вышеприведенному способу - попробую сфотографировать.
А то у меня в -35 аккум подсел, а прикуриться не могу потому что капот не открывается)))
Теперь видимо на выходных попробую отверткой своему косому в морду потыкать, авось получится!?)
short_circuit
21 January 2016
Крюкозябра
не, спасибо, уже не актуально: сделал кронштейны замка из металла, и закрепил их, к замку - болтами М6, к усилителя бампера и к "телевозору" - саморезами
Крюкозябра
23 January 2016
Спасибо всем кто выложил данные по открыванию!
Но лучше конечно тренироваться заранее!)
п.с. фото отчет более подробный если нужен сделаю и выложу позже когда потеплеет, а то в -30 как то айс совсем...
tolyan89
4 March 2017
Парни, покажите пожалуйста на рисунке выше, куда крепится тросик на замке?
шурец
4 March 2017
T
tolyan89:
красным обведено
tolyan89
4 March 2017
Нашёл в интернете две системы таких, какая именно стоит на фокусе 1?
У меня осталась одна только ручка.
focus3d
5 March 2017mobile
tolyan89
трос
Александр-Крым
3 August 2017
К
Крюкозябра:
Скоро 2 года будет..и потеплело 100 раз,а обещанного фототчёта, так и нет! Не зря же в народе говорят,обещанное 2 года ждут!))
Крюкозябра
19 September 2017
Александр-Крым
Ну извините, обстоятельства так сложились.
фоток наделал и машину продал, а потом комп на котором фотки сгорел(
Александр-Крым
19 September 2017mobile
Крюкозябра Ясно!
tolyan89
27 October 2017
Народ, кто ставил дормановский комплект привода замка капота? аналог оригинала. У кого какие отзывы?
