Замерзли замки / двери / багажник
Господа, вчера помыл машину, ночью около минус пяти всего было, дверь открылась совершенно нормально, ничего не примерзало. Но когда завелся комп зараза пишет, что открыта дверь водителя, свет не гаснет, центральный замок соответственно не работате. Отошло через полчаса езды с активной печкой.
У кого-нибудт была такая фигня? Весдь всего минус пять, а что же зимой будет? Что теперь машину вообще не мыть?
Где этот долбаный концевик, который контролирует открытие двери?
зимняя эксплуатация, замок, дверь, ручка двери, замок двери, замок багажника, замок капота
Vertigo
21 November 2005
135,1K
Parus
23 October 2006
У меня тоже заклинило в субботу, причем в багажнике лежал чемодан, который очень хотелось оттуда достать. Прозвон по дилерам ничего не дал, записали на 7 ноября, на мой вопрос что мне с чемоданом делать ответили что это моя проблема. Чемодан в конце концов мы выташили через салон, но его состояни стало явно плохим .
Проблемма по словам мастера известная.
Да и не понятно это гарантия или нет? машине уже больше года. Если есть мысли как подвести под гарантию изложите пожалуйста .
GlebAl
23 October 2006
Parus
У меня смутное подозрение, что гарантия 2 года :-/
Parus
23 October 2006
Parus
Дык непонятно, распостраняется гарантия второго года на данную фигню .
GlebAl
23 October 2006
Parus
Так просто позвони в сервис и спроси, а результаты отпиши
Lexiy
3 November 2006
У меня сегодня такая же фигня приключилась
Подозреваю что влага туда может попадать не только через всякие резинки в дворниках, но и просто в виде конденсата. Как раз до этого в Питере очень мокрая погода была, окна постоянно запотевают.
В задней двери девятки для этого были дырочки с двух сторон, чтоб конденсат сливался
GlebAl
3 November 2006
Lexiy
Когда мне обшивку сняли - ужас. Там кроме пластика больше ничего нет. Никакого наполнителя - думается поэтому звукоизоляция у FF2 никакая... Поэтому если в салоне вода на стенах, то тогда и там будет
Vadson
3 November 2006
Сегодня произошла такая же фигня как у Михаила...
Лечил так же:
Но полчаса слушал невыносимое пищание.
Lexiy
3 November 2006
Чё ж делать то? Дабл клик по кнопке открытия багажника на брелке не помогает.
Не ехать же в сервис из-за этой кнопки. Да и записываться надо за неделю...
Во конструкторы... Хорошо хоть двери открываются
Интересно, а можно к этой кнопке добраться, если снять плафоны подсветки номера? Хоть феном просушить...
Vadson
3 November 2006
Vadson
Ну так сигнализацию отключить можно.
Серьезно? Звуковое сообщение при движении с открытой дверью видимо является критическим, поэтому сигнал отключить в меню БК не получится. Я звуки сразу все отключил - не люблю лишнее пиликанье.
Возвращаясь к проблеме: машина постояла и вечером произошел рецидив данного явления.
Други мои, подскажите (если можно с фоткой), где располагается этот злосчастный концевик водительской двери!?
RON
3 November 2006
Видимо прямо в механизме замка. Просто после мойки немного посидите в машине на стоянке или у дома, дайте просохнуть замкам, приоткройте дверь, теплый воздух из салона, мешаясь(знатоки русского напряглись, сам ни хрена не уверен есть такое слово-нет) перемешиваясь скорее всего, с теплым воздухом из салона сделают свое дело- замки оттают. Сам так делаю после каждой мойки зимой...
Vadson
4 November 2006
Вот в том-то и дело, что у меня эта проблема не после мойки. Машину неделю назад мыл.
Sergo s Ordzhonikidze
4 November 2006
Ваш компьютер не глючит. У Вас замерз концевик. Концевик находится внутри замка. Снаружи он не виден. Если он замерз, то открывая и закрывая дверь, его не отогреешь. Лечится просто. Нужно просушить замок. Продувка не помогает, т.к. концевик находится ВВЕРХУ замка, а струя воздуха максимум попадает вниз. Тоже самое, если брызгать в замок смазку и прочую ерунду. Сушка заключается в том, чтобы дать машине постоять в тепле часа 3-4 ну или поездить столько же. Все остальное - фигня. НЕ ПОМОЖЕТ.
Vadson
5 November 2006
Когда в очередной раз началась эта хрень, обильно оросил механизм замка с торца двери "размораживателем" замков. Вроде пока не беспокоит.
Бечо
21 December 2006
Опять началась эта хрень с замком водительской двери, после того как за ночь похолодало с 0 до -9.
В прошлые разы всегда проходило само, обливание замка WD-40 ничего не давало... Но оставлять машину незакрытой напрягает.
gvf
22 December 2006
Посоветуйте
После первых заморозков замок передней пассажирской двери стал вести себя странно:
1. язычек блокировки нажимается очень туго
2. отжать его не получается
3. при открывании изнутри за основную ручку так же не происходит разблокировки замка, дверь не открывается.
4. при этом, блокировка с двери водителя и брелка работает отлично и правая дверь открывается!!!
Сначала думал, что замерз замок, но вот потеплело, да и на мойке был 40 мин., а эффект на правой двери так и остался.
Видимо к дилеру ехать?
Ведь я понимаю так, если б замерз замок, то и с водительской двери блокиратор не правую дверь не срабатывал бы?
Aleksandr 77-78
7 February 2007
Народ,по поску не нашел,если оф,то простите.В общем при -10 замерз датчик открытия водительской двери(ФФ2).В итоге не закрыть ее на ЦЗ и не поставить на сигналку.Может там прыснуть куда надо?Внешне вообще непонятно,где датчик? В теплом боксе оттаивает зараза,а потом опять замерзает,памажите...
max045
7 February 2007
Тема тут уже обсуждалась неоднократно. Мой способ лечения после мучений в течениии недели и полбалона напрасно использованой ВД-40: ключем зажигания (вместо ответной части на кузове) утапливаешь язычек замка (как бы закрываешь дверь) и в открывшееся в нижнюю части замка отверстие делаешь впрыс ВДшки. мне помогло мгновенно. подозреваю что имеенно там находится концевичек. БОльше такой проблемы не возникало.
Не забуть потом дернуть ручку двери, чтоб замок открылся :-) а то дверь не закроешь.
russian_red
7 February 2007
У меня была такая же неисправность. исчезла при похолодании ниже, чем -10, и теперь не проявляеться. Заливал много ВДшки в личинку замка.
max045
Если повториться, попробую твой способ.
Aleksandr 77-78
7 February 2007
max045
Большое спасибо,побегу пробовать на обеде
dvv
7 February 2007
Была похожая проблема в начале прошлого похолодания. ВД40 не помогала. Заметил, что кнопка блокировки в салоне (которая над рукояткой открытия двери) открывалась с усилием, причем разным - то как обычно, то приходилось потянуть сильнее. Вылечилось поездкой в течение получаса с температурой на климате +28, после которой раз 20 открыл и закрыл ЦЗ изнутри.
dimanik
7 February 2007
Было тоже самое.
В гараже открыл дверь, и с растояния 50 см направил промышленный вен на малой мощности - высохло. Пока не повторяется. (Делал в режиме закрытого замка - как описано ранее с помощью ключа. Замок только не забыть отпереть потом - сломать можно, хлопнув дверью).
У диллера предложили ждать месяц новый замок!!!
Aleksandr 77-78
7 February 2007
ВД шка пока не берет,буду пробовать греть чем-нибудь
Snow
7 February 2007
Aleksandr 77-78
У меня пару раз после мойки такое было, за минут сорок езды с печкой отходило.
-Volk-
7 February 2007
Aleksandr 77-78
Надо "просушить" салон
Aleksandr 77-78
7 February 2007
Snow
focus747
Спасиб,ребята! Загнал в теплый бокс,отаивает,через часик погляжу схожу. Я так понял,чтобы энто дело прошло наверняка- надо машину на ночь в теплое место загнать и все.
Sagoz
7 February 2007
max045
Такая же ерунда была. ВэДэшкой все обрызгал - прошло.
Aleksandr 77-78
7 February 2007
Сходил проверил-все работает,но машина вся влажная внутри,думаю как выкачу надо климатом греть хорошенько часик.
Snow
7 February 2007
Aleksandr 77-78
Просто прогрев не поможет, опять вылезет. Я просто на мойку машину отгонял и просил тщательно продуть замки.
26 evgeny
7 February 2007
Aleksandr 77-78
Бесполезно. Резинки все равно дубеют, стекла примерзают. Так что поэкономь бензин. Силиконовая смазка и размораживатель замков рулит.
Aleksandr 77-78
8 February 2007
Snow
26 evgeny
Зафигачил вчера пол балона ВД шки в замок после теплого бокса, потом до дома прокатился в машине -бане(прогрел хорошенько на всякий случай) Ночь отстояла,сегодня -16 вроде и ...ВСЕ РАБОТАЕТ!!!Ура
