Свечи зажигания на ФФ2
Здраствуйте,
Уважаемые вот такая история произошла
Фокус2 владел 2 месяца пробег 3700, 2л. АКПП
Что произошло: Заправил полный бак 95 Эрго (ТНК), проехал 130 км. С утра машинка не заводилась, завелась только с подачей топлива путем нажатия педальки акселератора. Двигатель затарахтел и завибрировал (никаких чеков не горело), заглушил. После долгих танцев с бубном машинка завелась и движок стал шелестеть ,раздался брямкающий звук, который после выкл.вкл. прошел. Выехал на трассу и проехав км. 30-ать загорелся ЧЕК (неисправность двигателя), остановился и далее продолжил путь на эвакуаторе. Сегодня в сервисе выкрутили свечи и вот оно в 4-м целиндре! Свеча (на фото), загнуло, нет компресии в 1,3,4 целиндрах.
Вопрос: Что это может быть? Случай гарантийный?
ЗЫ: Взяли бензу на экспертизу, предполагают, что слишком боольшое содержание смолы в бензе из-за чего произошел какой-то удар.
ЗЫ2: На этой заправке заправляюсь с 0 км.
Буду признателен узнать из-за чего такое произошло!
С Уважением,
Андрей
замена свечей, свечи зажигания
And_ost
1 October 2007
42,1K
KNB
28 May 2009
Grandster:
И у меня свечная головка вроде на 16. Посмтрю отпишусь.
у меня точно на 16, свечи оригинал
RichatZ
28 May 2009
Ekb_Ewg:
ИМХО, можно было бы добавить крупным планом фото "правильного" нагара на свече (если, конечно, такая свеча имеется в нличии )
Цитирую: "на исправных свечах он должен быть равномерным, светло-коричневого цвета"
Ekb_Ewg
Вот тебе фотка свечей с правильным нагаром после 93000 км пробега.
villain_70
28 May 2009
А какие предпосылки для осмотра свечей?Не заводится,дергается,пропуски зажигания?Или если есть ключи,то открутить?На всех двигателях зазор 1,3мм.?Если после 93000км на фото нормальный нагар.Всем после зимы смотреть,даже если пробег не большой?
RichatZ
28 May 2009
villain_70
У все по-разному. Скорее всего у меня,это исключение из правил. А так-то смотреть по состоянию, вернее по повидению машины: холостые, разгоны, запуск и т.д.
Думаю, что большую роль играют условия эксплуатации: по трассе или в городском режиме. Я 80% по трассе летаю.
DriverST
17 August 2010
кому нужны свечи, есть пару комплектов оригинальных. Вопросы вэлкам в личку. Сам на одном комплекте езжу гже-то 15-30 т.км. Ибо качество иридиевых оригинальных очень хорошее.
Saferoom
17 August 2010
Парни, что скажете о состоянии этих свечей? Можно еще поездить или пора уже новые купить? Пробег 60 000 км. (двиг. 1,6/115. Бенз 95 Сибнефть/Газпромнефть). На четвертой фотке после легкой чистки спиртом.
DemmoN
1 September 2010
Saferoom
Я бы заменил. А эти после чистки и регулировки зазоров в запас оставил. Советую обратить внимание на состояние изоляторов. Проверь свечи на наличие микротрещин.
И еще - нагар на свечах очень хорошо очищается жидкостью для чистки дросселя.
mak2410
1 September 2010
Saferoom
У меня такой же двигатель и свечи примерно в таком же состоянии были, заправлялся до этого на эрго на малышева. Недавно все же поменял свечи, те так уж велика их цена, а хуже то точно не будет ))
sagaev
1 September 2010
а как вам такие свечи
DemmoN
1 September 2010
sagaev
Сплошной "цензоред". Я в полном ах...е.
Подробнее пожалуйста. Пробег, движок и т.д.
Что с головкой двигателя?
Mishgun
1 September 2010
Согласен с Димой. Тоже был в шоке.
Писал уже об это здесь: Каменск-Уральский филиал. Общая тема (сообщение #8292732)
sagaev
2 September 2010
Пробег 67 тыщ. двигатель 1,8 мне кажется из-за Казахстанского топлива в субботу будем компрессию мерить во 2,3,4 цилиндре в 1 показало 0.
lenethka
9 September 2010
!!! владельцы испанских фокусов 2008 года (ресталинг)!!! Какие свечи у вас стояли на авто при рождении? медь? платина? иридий? маркировки? обозначения? хоть что-нибудь, хоть какую-то информацию дайте.
DriverST
10 September 2010
1493602 Свеча зажигания ZH-S, ZH-E, ZH-R с иридиевым наконечником для двигателя объемом 1.4-1.6
1369704 Свеча зажигания TR6AP13 DHE с иридиевым наконечником для двигателя объемом 1.8-2.0
lenethka
10 September 2010
DriverST:
Спасибо. А у меня после ТО машина перестала набирать мощность и свечи сейчас стоят FoMoCo AYFS22CB HR 8 MEV GERMANY 883 медь. Уже двое сказали про иридий и без упоминания ФоМоКо.
DriverST
10 September 2010
lenethka
ФоМоКо это шильд оригинала они и есть фомосо с иридиевым наконечником. Номера я вам дал
lenethka
10 September 2010
Коды свечей и их применение...
Двигатели 1.8-2.0
Старый код/новый код
код 1369704(AGFS22F13J) - платина.
код 1315691(AGFS22IPJ) - иридий.
код 1216460(AGFS22CM1) - медь.
Двигатели 1.6-1.4
Код 1439596(AYFS22FB); 1493602 - платина
код 1349858(AYFSI22C); 1362012(AYFS22CB); 1088847(AYFS22C); 1439595 ; 1493001(AYFS22CB) - медь.
В "все о свечах" - вот такая инфа. Сейчас у меня стоят FoMoCo AYFS22CB HR 8 MEV GERMANY 883. Так это медь или иридий. Я хочу понять - сейчас у меня родные, заводские свечи или нет.
Saferoom
10 September 2010
lenethka
У меня с рождения стоят AYFS22СВ. медь!
lenethka
10 September 2010
Saferoom
Испанец или Всеволожск?
Saferoom
10 September 2010
Всеволожск. а это значение имеет? Объясните.
lenethka
10 September 2010
Saferoom
Ну вроде пока получается что имеет. Все сходится к тому, что на испанцев медь не ставили. Кто ответил, все говорят про иридий.
Saferoom
10 September 2010
lenethka
Так у Вас какой двигатель? Если 1,6, то на него не ставят иридиевые свечи. тока медь и платину. 1493602-платина. 1493001-медь. Да и по VIN'у можно посмотреть.
на картинках аналоги для замены 1:1. Двигатель 1,6.
Это медь.
ИМХО зря Вы паникуете.
+Extrimall+
15 September 2010
я тут вспомнил можно напишу
недавно читал пост помоему DemmoN что лучше свечи менять ключом с магнитом нежели с резинкой.
Тогда же вспомнил, что когда летом ездил в "крутящий момент" меня очень удивило как мне меняли свечи (мог и сам поменять, и ключ с магнитом есть, но делал у них не одну операцию поэтому решил пусть меняют они) так вот сервисМЕН вытаскивал свечи из колодцев катушкой зажигания а вы обсуждали чем лучше доставать
PS: можете возразить, чегож удивительного многие так делают, да но в гараже, но не в сервисе же и свечи то впринципе восновном одинаковые и головка магнитная недорого стоит но вот, катушкой
AviatoR
15 September 2010
+Extrimall+
А что нормально. Катушка - это электромагнит. Дают ток, возникает магнитное поле.
Или катушкой пользовались просто как приспособой?
+Extrimall+
15 September 2010
AviatoR
просто как приспособой удерживающей свечу причём не особо крепко. А если упадёт свечка ...
Alik_T4
3 February 2011
сегодня заказал вот такие
NGK ITR6F13 цена 304 рубля штука...
Двигатель 1.8 дуратеке..
AlexE
18 April 2011
Подскажите, как снять пластиковый кожух, дёргал не поддается, а сильно дернуть чёто очкую, еще оторвется.
И сказали мне , что есть маза сломать свечи при вкручивание, чел потом высверливал. Поделитесь, а то свечи без дела в бардачке валяются.
18 April 2011
[QUOTE]
тяни сначала по середине в передней части кожуха над впуск. коллектр. потом по очереди за задние углы
там на резинках сломать впринципе нечего
AlexE
23 April 2011
77744777
Спасибо, все получилось.
24 April 2011
заменил сёдня первый раз свечи(пробег 50200) поставил фомосо теже как с завода цена 305р шт. в фокусе на масковскрй без скидок, вчера почистил дроссель(цена вопроса 160р очиститель карб.) машинка заработала явно луче
вопрос как влияют на гарантию автомобиля вышеуказанные самостоятельные работы.
