Рулевая рейка
13 years
Проблемы с рулевой рейкой. Начала стучать. При наборе скорости неустойчивость кормы автомобиля. Можно попробовать подтянуть шестерню.
Может кто что делал с рулевой рейкой, то пишите.
Посмотрев в своей рейке, увидел вот такое, в форме креста. Но она вроде бы пластмассовая. Что это - заглушка или ещё чего. В мануале про неё ничего непишут.
рулевая рейка, ремонт рулевой рейки
Glaz1945
23 May 2009
Рулевая рейка
46,8K
Glaz1945
20 July 2009
Кто в теме ???
Advokatvlad
21 July 2009
Давай я подъеду куда скажешь посмотрим, что у меня там стоит.
Glaz1945
21 July 2009
А что это нам даст???
Advokatvlad
21 July 2009
Да я хочу давно уже посмотреть поможет такая подтяжка или нет, если у меня там болт и мы будем тянуть, а ничего не поможет, то и тебе от этой затеи стоит отказаться.
Glaz1945
21 July 2009
Прочитал много инфы на рус форуме всем помогает!!! И нам поможет.
Кстати был в выходные на малиновке. Рейки б\у от 150 до 180, гарантия 6 месяцев. Одну только показали, с рус фокуса 2002 года, так она не такая даже визуально как у меня. Болта там тоже нет, а стоит заглушка и даже не такая как в постах про рейку. Везде пишут что стоит колпачок, который срывается, а там реально стояла заглушка. Теперь мне кажется что рейки на американцах и европейцах разные.
ravzesI
23 July 2009
у меня на америкосе, гайка утопленная- найти её можно если залезть под машину и смотреть сзади вперёд и между кузовом и подрамником можно увидеть такую гайку( у меня гайка стоит за подлицо т.е. утоплена. Ключ где-то находил в форуме, но сделать проще пареной репы укорачиваешь накидную головку до 20мм и привариваешьпластину длиной сантиметров 10 и КРУТИШЬ ОЧЕНЬ аккуратно и по чуть-чуть. Но мне не помогло-стук до конца не прошёл, но стал гораздо тише.
Glaz1945
28 July 2009
sineglaz
Сделал. Сняв подрамник и отсоединив рулевую рейку от неё добрался до этой гаечки. Она с далека без граней, а если с близости посмотреть то видны очертания, внизу юбка ромашечкой, + всему к этому она у меня утопленая по лицо. Подкрутил её на градусов 15-20. Крутанулась очень легко, ну очень легко. Без всяких усилий, как будто бы откручена была. После этого стал стук меньше, а управляемость лучше. Фото будет позже. ДА и ключ туда нужно вытачивать как писали выше, стандартную головку спиливаем с двух сторон по 1 см. привариваем ручку и всё.
Glaz1945
6 August 2009
Вот фото регулировочной гайки у меня
Glaz1945
6 August 2009
ещё
Glaz1945
6 August 2009
ещё
Glaz1945
6 August 2009
А вот фото такого ключика нашел
Advokatvlad
7 August 2009
Что-то я не вижу граней на гайке.
Я отдал человеку ключик сварить, скоро мне подтянем.
Хорошо, что нашёлся 1 человек в клубе, который решил подтянуть и эффект был, я крутил, стук почти не заметен. sineglaz, сказал/, что стук был такой, как у меня (и у многих такой стук, я проверял, например, как у Андрея), только у Романа нет, он рейку чинил.
Но, чтобы окончательно избавиться от стука, надо менять такую втулку, она из мягкой пластмассы (недочёт Форд) делается и уже с завода рейка может стучать.
Timur_Sayf
10 August 2009
Advokatvlad Сегодня думал разобрать рейку пока не решился.
просьба если возможно подскажите где эта гайка со втулками ставится, если есть картинка выложи пз
сп_бо заранее
Advokatvlad
10 August 2009
Люфт рулевого колеса
ksv1313
12 August 2009
добрый день. те я смотрю все фокусы грешат рулевой рейкой. хочу фф 3.
ksv1313
rasputin
12 August 2009
100% уверен будет то же и на ФФ3. Просто они еще молодые. Мораль: лучшая машина - новая машина.
Timur_Sayf
30 August 2009
Завтра закажу втулки и кольца из полиуретана у себя на заводе попробую поставить
Glaz1945
31 October 2009
Может кто занет, рулевая рейка смазывается или нет. Я когда свою смотрел, то всё полотно с зубъями было сухое. А если смазывается то чем???
DDmitrij
29 May 2010
Вопрос.
При работающем двигателе .. при повороте руля в право - влево ... слышен отчетливый стук - предпологаю что рейка.
или все же не в ней может быть дело .. при движении ... авто держит дорогу ..
Advokatvlad
29 May 2010
DDmitrij
у всех стучит, так втулка пластмассовая изнашивается, она из непрочного сплава сделана.
DDmitrij
29 May 2010
Advokatvlad
ясно ...
HIDBY
9 June 2010
Появился стук при резких коротких пошатываний рулем. В обычном режиме эксплуатации стука нет, именно при резких движениях поворачивания руля из стороны в сторону. Забить на это?
Iga_Minsk
9 June 2010
HIDBY
Давайте вместе погадаем - рулевая рейка, храповик рулевого привода, рулевые тяги, рулевые наконечники...
Stalinizm
9 June 2010
Может машинка просто старая уже?
marat-239
9 June 2010
HIDBY:
Ага, забей хороший стук вылезет на ружу
Advokatvlad
10 June 2010
Focus хоть и старая, но получше тазика будет.
HIDBY
ты же делал рейку недавно, если гарантия осталась подъедь, а так тут у всех из-за этой
хреновины стучит.
Iga_Minsk
10 June 2010
Advokatvlad
Тебе ключик для подтяжки рейки сделали, поюзать хочу взять?
Advokatvlad
21 June 2010
Я так понял, что это поможет, но вот надолго ли, может втулка только быстрее изнашиваться начнёт, там синеглаз говорил, что хочет где-то сделать эту втулку из крутого материала, так я бы её тоже купил.
sineglaz если будешь делать втулку пластмассовую, делай две, я куплю.
Glaz1945
11 June 2010
Advokatvlad
Я забил на эту втулку и езжу, пока все устраивает.
Advokatvlad
12 June 2010
Glaz1945:
Advokatvlad
А у тебя сильно стучит?
