Антифриз и система охлаждения двигателя
17 years ago
FAQ по теме «Все про антифриз», редакция от ноября 2013 г.
1. Что залито в систему охлаждения FF2 и FF3?
2. О цвете антифриза.
3. Каков срок службы интервал замены антифриза?
4. Какой водой и до какой степени следует разбавлять концентрат антифриза?
5. Каков срок хранения антифриза?
6. Каков объем системы охлаждения автомобиля?
7. Что использовать на долив и на замену?
8. Что такое температура замерзания антифриза?
9. Антифриз и предпусковые подогреватели.
10. Как оценить температуру замерзания антифриза в домашних условиях?
11. Почему следует соблюдать требования Ford к охлаждающим жидкостям?
12. Может ли антифриз пениться в системе охлаждения и как это повлияет на работу автомобиля?
13. Сроки замены антифриза в других автомобилях
14. Как понизить температуру замерзания антифриза?
15. Как и чем промывать систему охлаждения при замене антифриза?
Подготовлено d13347 за что ему большое СПАСИБО! я лишь немного доработал и разместил на форуме в читабельном виде.
радиатор, антифриз, охлаждающая жидкость, расширительный бачок, тосол, подтеки, охлаждение, патрубок, крышка, ОЖ
ПыЖиК
12 November 2013
82,6K
glebancho
6 May 2011
У меня Fiesta 2007г. в 40000км. меняли радиатор, появилась течь между пластиковой боковиной и металлической основой, механических повреждений нет!... Прошло ещё 40000км. новый радиатор тоже потёк!, смотрим.. опять таже фигня! Короче купил специальную хрень для устранения течи за 200руб. залил в бачёк, течь исчезла, езжу 4-й день, всё нормально, сухо и комфортно))) интересно надолго-ли...)))
sailor_cool
4 June 2011
Вариант для машины без кондиционера
Схема 8А. Система охлаждения: 1 – монтажный блок предохранителей в моторном отсеке; 2 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 3 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя; 4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя; 5, 7 – электронный блок управления двигателем; 6 – датчик температуры системы охлаждения двигателя
Вариант для машины с кондиционером
Схема 8Б. Система охлаждения: 1, 3 – монтажный блок реле и предохранителей за вещевым ящиком; 2 – монтажный блок предохранителей в моторном отсеке; 4 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя; 5 – реле вентилятора системы охлаждения двигателя (высокая скорость); 6 – блок реле в подкапотном пространстве; 7 – электронный блок управления двигателем; 8 – резистор электровентилятора системы охлаждения двигателя; 9 – датчик температуры системы охлаждения двигателя; 10 – датчик высокого давления компрессора кондиционера; 11 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя
velmagic
9 June 2011
Что за хрень? Название, фото?
Jetzzz
17 June 2011
чот странные у всех течи. у меня помпа текла,пришлось менять.
Seroff
15 January 2013
Друзья, подскажите, кто менял помпу:
стоит ли переплачивать за оригинал или есть кач. заменители?
Artemvdv
12 March 2013
Форумчане, привет!!!
Нужна помощь. хочу поменять рамку радиатора (после ДТП в спешке купил первую попавшуюся т.к. на тот момент машина была еще не моя, хотел все быстренько сделать как ни вчем не бывало, но вышло как всегда, поспешишь людей насмешишь. Значит так, изначально на ней была треснута нижняя планка, я ее стянул хомутами, отдавал делать мужику в гараже, тот разбитую снял, другую поставил кое как подогнал, зазоры мне сразу не понравились, потом поменял фары в итоге вылезли очень сильные зазоры и среднее крепление фары не дотягивалось, дефлекторов радиатора не было, он их и не поставил я в последствии нашел на картинках что они должны стоять и играют роль для бампера на жосткость. в общем хочу поменять на новый с дефлекторами и т.д. может кто снимаал рамку или менял, подскажите как все происходит, хочу сделать сам на майских праздниках. интересует на чем держатся радиаторы кондиционера и охлождения, прийдется ли сливать О.Ж. и не выйдет ли фрион??? какие есть тонкости, с чего начинать и какая последовательность??? было бы не плохо если с фото))) Забыл добавить))) Фиеста 2004г, 1.4л, 80л/с робот.
alpexzey
12 March 2013
Artemvdv
Не знаю как точно на Фиесте, но на Фьюже и Фокасе для снятия бампера, решёток и дефлекторов НЕ требуется снятие радиаторов кондёра и охлаждения. Или вы и их хотите менять? Мож я не так понял?
Artemvdv
12 March 2013
alpexzey
Хочу менять рамку радиатора. (телевизор)
E_DarkNess
12 March 2013
Artemvdv
Вытащить рамку без снятия радиатора, думаю, не получится. Следовательно, и антифриз сливать надо (можно отфильтровать и залить обратно же). Но не помню, чтобы трогал кондей...
Artemvdv
12 March 2013
E_DarkNess
есть в чем тонкости??? радиатор охлаждения крепится к рамке?? и радиатор кондея к чему крепится???
E_DarkNess
12 March 2013
Artemvdv
Я, к сожалению, таких подробностей не помню... Помню лишь, что антифриз сливали и заливали обратно. А вот кондей не трогали 100%. У него вроде свой радиатор.
В мануале по замене радиатора есть 2 пункта, касаемо кондея:
1. Отсоедините радиатор и конденсатор кондиционера от опорной панели.
2. ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Подоприте конденсатор, расположив его на опорной панели.
Сдвиньте конденсатор А/С, чтобы отсоединить его от радиатора.
Судя по всему, радиатор "выезжает" вверх, вот фото
Artemvdv
12 March 2013
E_DarkNess
Получается сначала снимаешь радиатор, а потом панель радиатора(телевизор)???
Меня именно это и интересует какая последовательность работ что б снять панель радиатора(телевизор)
E_DarkNess
12 March 2013
Artemvdv
я думаю, радиатору больше не к чему крепиться, кроме как к рамке. Поэтому да, надо снимать его. А вот кондей потрошить не надо.
Artemvdv
12 March 2013
E_DarkNess
спасибо за инфу, я еще подожду может кто недавно снимал панель радиатора и вкурсе как это все происходит...
muchstb
22 November 2014
Добрый день форумчане.
Вчера лопнул радиатор и встал вопрос о замене! приобрести данную деталь не составило труда. А вот насчет поменять.. открыв капот начал чесать репу ) Вопрос как ? направьте в правильное направление
Либо снимать защиту вытаскивать через низ (и то под сомнением) либо бампер телик и т.д.
Всем откликнувшимся большой респект
E_DarkNess
23 November 2014
Насколько я помню, надо снимать бампер и усилитель бампера. А вообще, здесь есть с картинками для фьюжна (у фиесты так же) Руководство по ремонту Ford Fiesta mk6 / Fusion (сообщение #13945665)
M1kx1
23 November 2014
через низ снимаются оба радиатора. можно отдельно, но лучше вместе
E_DarkNess
23 November 2014
M1kx1
У меня через низ не получилось снять в свое время О_О можно поподробнее? Речь же не о фокусе
muchstb
23 November 2014
Спасиб пойдем мудрить
M1kx1
23 November 2014
E_DarkNess
мне ребята в сервисе на фиесте через низ сняли только основной радиатор. снимали балку подраиаторную сначала а потом отгибая радиатор кондея сняли основной. помучились немного, но сняли. подробнее, увы, не расскажу
M1kx1
23 November 2014
E_DarkNess
ну и смотря о какой фиесте речь идет у меня пятая рестайл
M1kx1
23 November 2014
ну а если оба вместе снимать то отцеплять все патрубки и трубки кондея и снимать вместе с рамкой и карлсоном
E_DarkNess
23 November 2014
M1kx1
А, ну так верно! Я просто подумал, что может без снятия бампера... бампер же все равно снимали? Раз снимали усилитель... Так-то да, после всего этого, он вниз вытаскивается =)
M1kx1
23 November 2014mobile
E_DarkNess
Ненене, без снятия бампера все это делается
dimarax
24 February 2015
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста.
Вторую зиму мучаюсь с убеганием антифриза на фиесте 2006г
Этим летом у офицалов меняли патрубок на печку, корпус термостата и расширительный бачок.
Остаток лета и осень отъездил на ура, без потерь. А недели 2 назад обнаружил бачок, практически сухим.
куда всё девается, где искать, что менять?
Panya
24 February 2015
dimarax
Привет, как мне кажется это нормальное явление, он просто испаряется
У меня так же что на фокусе 2, что у жены на фиесте, смотрел и там и там течи нет все нормально, а антифриз куда то уходит!
dimarax
24 February 2015
Panay
и у меня фф2 2010 года, там я ни разу антифриз не доливал, поэтому и сомнения по поводу испарения. Вы сколько на 100 км или на 1000 км пробега доливаете?
dimarax
24 February 2015
Panay
...а фиеста жены
E_DarkNess
25 February 2015
dimarax
У меня незаметно тек шланг на радиатор, верхний. А так, может помпа?
