Топливный фильтр, замена. (Р)
46
Поменял сегодня топливный фильтр. В факе не нашел, поэтому фотоотчет прилагаю (операция плевая на 5 минут), но может кому пригодится:
Инструмент: вороток+удлинитель+головка на 8, или торцовый ключ на 8. Длина - сантиметров 15, не меньше. Иначе ооочень неудобно откручивать болтик. И головка или ключ на 7 для откручивания самореза на кронштейне.
1. Вывешиваем задок машины или заезжаем на яму/подъемник.
2. Вытаскиваем предохранитель топливного насоса (№12 в моторном отсеке). Вынимается отверткой, пассатижами и т.п. Пинцет использовал только для показа. Заводим, пусть работает пока не заглохнет. Или пока не надоест. Потом глушим, или сама глохнет, заводим, стартером крутим 4-5 секунд. Завестись не должна, значит давление стравлено.
Продолжение инструкции:
фильтр, топливный фильтр, замена фильтра, топливная система, топливная магистраль
EugeneNN
24 July 2010
381,9K
patalogig
23 March 2018
short_circuit:
Не удивлюсь если это родной стоял
Это не родной, это дешевый, но вполне нормальный фильтр sct;)
Gabo222
23 March 2018mobile
patalogig:
Я подумал что родной, потому как выглядел старо и забитый хламом был. Новый алюминиевого цвета.
Gulyai22rus
3 June 2018
сегодня от нивы шеви фильтр поставил НА УРА ПОДОШЁЛ КАК РОДНОЙ!
weird_guy
9 June 2018
Ребята, на ФФ1 2004, подойдет SCT 342 или 383? Неохота колхозить проволочками и прочим.
Спасибо!
deicide39
14 June 2018mobile
Всем привет коллеги!Сегодня заметил попахивает бензином в машине.Что может быть,подскажите?И ещё при открытии крышки бензобака воздух стравливается,избыточное давление?
Клизма
26 July 2018
Может кому пригодится. При замене фильтра очень не удобно снимать первую защелку. Для облегчения процесса отсоединяю трубку от крышки колбы насоса и фильтр со шлангом опускается вниз. Доступ к клипсе будет свободный.
deicide39
27 July 2018mobile
Всем привет коллеги!Как поменять топливный фильтр?
TOLYA226
27 July 2018
deicide39 в начале темы EugeneNN постарался доходчиво показал:
Gabo222
27 July 2018
deicide39:
Поставь авто на яму.Глянь в нете какой предохранитель надо снять, сними, покрути стартер пока не заглохнет.Залезь под машину, сними при помощи отвертки клипсы с фильтра, установи новый и все.
deicide39
27 July 2018mobile
Спасибо мужики!
deicide39
1 August 2018mobile
Народ фильтр sct 383 подойдёт?
IIIAJLAKYP
4 August 2018mobile
не менял фильтр лет 5
deicide39
6 August 2018mobile
kontrikkя думаю пора бы
jordan019159
4 March 2019mobile
Заехал в автосервис поменять задние колодки ну и заодно попросил поменять топливный фильтр. Сам ушел домой. Спустя время звонит мастер из сервиса и говорит, что колодки поменял, а чтобы поменять топливный фильтр надо снимать бензобак. Я что-то удивился. Сказал ему пока не менять. Сейчас думаю, в другой сервис ехать?) Владею машиной месяц. Бак сложно снимать? Если все таки придется
egnagon
4 March 2019
jordan019159
Бак снимать вовсе не надо...,но расположен фильтр с переподвыпердом...Переустановите фильтр под капот,в моторный отсек,как сказано в шапке темы и операция сия будет проще паренной репы...
jordan019159
4 March 2019mobile
egnagon
Спасибо
Wrundel
4 March 2019
jordan019159
У дюратека рокама сделать эту операцию как бы не просто.
Меняйте фильтр сами. С матами, проклятиями, с засыпанными мусором глазами, но все ж таки это возможно))
jordan019159
4 March 2019mobile
Wrundel
У меня как раз рокам. Непросто фильтр поменять или бак снять? То, что непросто поменять фильтр это я уже тут начитался))
Wrundel
4 March 2019mobile
jordan019159
Фильтр не требует снятия бака. Просто как данность. Протащить его в подкапотное у дюратека осложнено отсутствием безопасного места , где его можно бы прикрутить.
Energ
12 January 2020
Выдалось свободное время повозиться с машиной, тем более топливный фильтр уже пару месяцев лежит на верстаке в гараже.Ехать в маг. для иномарок не хотелось, поэтому в ближайшем маг. был куплен топливный фильтр для...Шнивы(Шевроле Нивы)
Топливный фильтр, замена. (Р) (сообщение #7974294)
Я писал это сообщение почти десять лет назад, и всё это время данный фильтр стоял на фокусе. Машину я давно передал жене, а учитывая, что в семье есть ещё одна машина на которой мы ездим большую часть времени, то руки до замены фильтра не доходили. И вот свершилось! Фильтр забит основательно но продолжал фильтровать бензин
Хочу отметить ,старый фильтр в хомуте сидел нормально. Новый фильтр HOLA SF318 (рекомендованный!) оказался чуть меньше по диаметру и пришлось в хомут подсовывать пластмаску.
short_circuit
17 January 2020
кстати, многие приводили впечатляющие фотки чёрного вусмерть картриджа фильтра. И сетовали на дерьмовый бензин. Если хорошенько подумать, то чернота на фильтре - это вовсе не дерьмо из бензина, а графит со щёток бензонасоса. Оно же изнашивается, и прямиком летит в топливный фильтр. Не, я не имею ничего против того, чтобы это дерьмо осело в топл. фильтре: в форсунках оно точно нафиг не нужно.. Просто нужно понимать, что это, и откуда оно взялось
ram63k
11 May 2020
Собрался менять. Купил по вин номеру, подойдет наверное.)) Не знаю где стоит, слева или справа домкратить? Блин так неохота лазить под ней...)) На сто заехать что ли.
Spitfire82
11 May 2020mobile
ram63k
Лучше на яме. Либо домкратить ближе к задней части, чтобы под бензобак залезть.
fotobarneo
29 July 2021mobile
Привет всем.
Подскажите фф1 Америка 2000
Какой топливный фильтр подходит какой размер.?
Если можно то с номерами.
Спасибо
golovin8213
27 November 2021mobile
Имеется топливный фильтр от фьюжена. Вопрос-ответ подойдёт ли он на фф1(русфокус)?
96odyvanchik69
27 November 2021
golovin8213
Я на русфокусе менял топливный фильтр. Если найду фильтр, фотку скину как он выглядит, но позже.
96odyvanchik69
27 November 2021
golovin8213
short_circuit
27 November 2021
соединитель абсолютно стандартный, он одинаковый у всех фильтров. Отличаться могут диаметр и длина, тогда фильтр не удастся нормально закрепить хомутом.
PS я давным-давно вынес фильтр под капот, чего всем и желаю
TOLYA226
19 September 2022mobile
Очередная замена фильтра закончилась печально, с низу потянул быстросем, сверху раздался шелчек, явно пластик за 20лет устал. Хорошо что лючек уже был!!!
