Замки : центральный замок
12 years
В микро кате не нашел блоков электрических на передние и задние двери, но нашел замки, которые бывают либо с одинарным, либо с двойным запиранием. А ещё нашел калибровку на передние и задние замки, они разные, НО , не думаю что в передних и задних пассажирских дверях на замок стоят разные модули.Отсюда предположение, изменяя калибровку, мы можем включать или выключать управление ЦЗ даже пассажирами, находящимися сзади.
замок, центральный замок, замки дверей, цз, пульт ду
Скорпионъ
22 December 2008
177,3K
Las9w
3 May 2018
nomadd
А чем тебе помочь? Разбирай дверь - смотри, что там. Вероятно проблема чисто механическая.
nomadd
3 May 2018
Las9w замок левой двери от праворульного симакса можно брать?
B-V-V
3 May 2018
nomadd
Сними заглушку с торца двери и ослабь болт, что находится за ней. Снимешь ручку. Дальше посмотришь как шевелиться вертикальная штука за которую тянет ручка (закисает нижний упор этой штуки). Если она ходит нормально, то разбирать дверь и смотреть замок. В нём стоит пружина, которая через тросик возвращает ручку.
А вообще тема тут: Двери боковые : разборка, с/у, регулировка,замок
nomadd
3 May 2018
B-V-V спасибо.
Insurance_agent
9 March 2020
Всем привет! Очень плохо стал срабатывать штатный пульт, иногда не получается закрыть авто, приходится ключом закрывать. Батарейки менял. Что можно сделать или только сам ключ-пульт менять? Машинка 2008 г.в. кнопки на пульте уже промяты прилично...
MEDNIK18
21 April 2020
День добрый всем.У меня цз. как то раз торопился нажал на брелок на закрытие на фонари не глянул утром подхожу к машине а она открыта.Вопрос можно ли к блоку цз. подключить пищалку чтобы слышать что машина закрылась.
B-V-V
21 April 2020
MEDNIK18
Можно. Но нужно знать комплектацию авто...Дверные модули есть? Или по другому: стеклоподъёмники электрические на всех дверях?
MEDNIK18
22 April 2020
B-V-V
Стеклоподъемники на всех дверях + доводчики стекол при закрытии.
B-V-V
22 April 2020
MEDNIK18
Схема дополнения звуковой сигнализацией открытия-закрытия дверей штатным ключом.
Подойдёт как для дорестайла так и на рестайл:
Пояснение:
Реле - любое на 12V;
Сирена - любая пьезо (рекомендую SFB-45. маленькая, громкая, не дорогая);
Разъём С100 на ГЕМе - большой оранжевый разъём;
28 контакт - плюс, взят с предохранителя F119 на рестайле или F59 на дорестайле, (питание розетки в багажнике);
Цвет провода на 11 контакте зависит от комплектации - если есть дверные модули цвет жёлтый с фиолетовой. Если дверных модулей нет цвет жёлтый с чёрной.
Mugunini
23 April 2020
Доброго времени суток! Вопрос к тем, у кого си-макс дорестайл Гия: должен ли загораться ли на БК "Не закрыт капот" и гореть красная лампа, если он действительно не закрыт? По незакрытым дверям и багажнику у меня сигнализирует, а по капоту нет. 2004 год, 2,0 мкпп.
B-V-V
23 April 2020mobile
Mugunini
Зависит от того, какой пакет безопасность установлен на авто с завода. Если в переднем плафоне салона есть датчики объёма, то и когда троль открытия капота есть.
Можно сделать самому. Купить замок капота с датчиком и заменить. Разъём и проводка обычно есть. Воткнут в пустой разъём без контактов на замке капота. Так же надо включить контроль капота через комп с программой.
yuran8484
25 May 2020mobile
Вапрос один раз нажал на кнопку откривает дверь водителя все остальние закрити,сажусь захлопиваю дверь все откиваютса как сделать чтоб они неоткривались.
B-V-V
25 May 2020mobile
yuran8484
В настройках ГЕМа только два режима открытия:
1. На первое нажатие открывается только водительская дверь. Твой вариант;
2. Открываются все двери сразу.
yuran8484
26 May 2020mobile
B-V-V:
Да все верно но когда нажал один раз открилась дверь водителя остальние закрити садишся в машину захлопиваеш дверь и все двери открились мож так и должно. Но если я открил только одну дверь нетрогал остальние сел в машину хлопнул и все открилась. А надо чтоб толька дверь водителя била открита и когда хлопнул дверьми все остальние осталися закрити. Мож програмно ето есть
gorshnak
6 September 2020mobile
Подскожите кто сталкивался , закрываю центральный замок все закрывается но если дернуть водительскую дверь центральный замок открывается
sanek100879
1 April 2021mobile
Добрый день, подскажите пожалуйста, может кто в курсе, распиновка косы двери водителя которая идёт к замку двери " Ford c-max 2007, рестайлинг компл. Титаниум
Dik_g
1 April 2021mobile
sanek100879
https://yadi.sk/i/ad_YeBl13U8uXX
sanek100879
4 April 2021mobile
Dik_g
Добрый день, я не очень разбираюсь в схемах, может знаете какие провода на концевик двери идут?
Dik_g
4 April 2021
sanek100879
к сожалению, не видя авто (реальной картины) не подскажу
в чём проблема сама заключается? сам концевик находится в самом замке
sanek100879
4 April 2021mobile
Dik_g
Хочу, от коцевика запитать подсветку " с голограммой" , что бы в кождой двери включалось отдельно от остальных.
Dik_g
4 April 2021
sanek100879
если смотреть на схему штатной сигналки:
- 4 пин цвет провода BK-YE (на водительской двери)
sanek100879
15 April 2021mobile
Dik_g
Я к нему пробовал подключать " - с него а + с подсветки зеркала бокового" , но светильник не как не реагирует на открывание или закрытие двери, светится постоянно.
Dik_g
16 April 2021mobile
sanek100879
В светильнику правильно подключаетесь?
Светодиодные бывает важно +/-
Мультиметром померили? Минус там когда образуется?
Может там минус образовывается при закрытой двери 🤷🏼‍♂️
sanek100879
16 April 2021mobile
Добрый день, да, к светильнику в зеркале +, мультиметром не мерил, я тестерером с лампочкой обычной проверял, и тестер вкл и выкл как и светильник в зеркале, на черно жолтом проводе - постоянно похоже.
Dik_g
16 April 2021
sanek100879
я имею ввиду вашу подсветку с голограммой, "+" с "-" не попутали?
sanek100879
16 April 2021mobile
Я только тестер подключал, думаю, что нужно сначала правильный вариант подключения найти
druny1502
19 April 2021
Ребят , подскажите , ситуяция такова . При замене замка в сборе оборвались несколько проводков от клеммы замка . Сама сложность что они были слеплены из того что было путем наращивания и скрутки . Естественно никакой расцветовке и речи нет .
Из косы выходят 6 проводов черного цвета . пытался восстановить методом тыка , частично помогло . теперь закрывается только пассажирские двери .
Путем перебора так же пытался ... тогда получается все замки клацают но не закрывают, хотя двери закрыты .
PS: замок заведомо исправен, купил доп косу ( ради разьема ) от фокуса 2 , заметил что провода имеют цвет , правда там 8 концов , у меня 6 , но распиновка совпадает .естественно сигнализации что двер водителя закрыта или наоборот нет .
Где-то какая то загадка сидит .куда рыть , где искать
смотрел схему , скажу честно, нихрена не понял
С-мах 2004 г
Dik_g
19 April 2021
druny1502
схема водительской двери, если о ней речь идет
слева замок, справа дверной модуль, можно от модуля отсоединить разъём и звонить тестером, номера пинов подписаны
druny1502
19 April 2021mobile
Dik_g
Спасибо , в среду попробую .быть может прокатит .
Только убей бог не помню где этот дверной модуль . Под панелью приборов ?
druny1502
20 April 2021mobile
Посмотрел ради интереса , на двери модуля не нашел,только стеклоподьемник и все ... Получается его нет . FFCONFIG (программа ) тож его не видит . Получается его нет . Крче фигня какая то
