Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
serg1983
6 January 2018mobile
Rics
ставил гидро Оригинал, остальные лемф. Точно не помню, но пробег вроде 15 т.км., проблем нету(тьфу 3 раза)
на опоры вольво много нареканий
Веталь76
6 January 2018
serg1983
Серег,моторы у нас с Rics разные и кпп. у нас с тобой 1.6 мкпп,у Rics 2.0 акпп,если я помню, на этой паре 2.0 акпп,правые опоры быстрей падают,тяжело ей и левая тоже от кпп акпп,быстрей рвется,хотя и на 2.0 мкпп не легче. сами правые опоры особо не отличаются у нас,только по креплениям. поэтому на 1.6 это ходит дольше.
но все еще от стиля езды зависит.
serg1983
Виталий привет!
Не знал что у него 2.0, вроде он не указывал или я просмотрел ТХХ(
На 2.0. Да опропы умерают быстрее, хотя у меня у крестного 1.8 испанка, поменял одну опору на 150т.км., но правда ездит очень аккуратно
Веталь76
serg1983
С Рождеством !
На 1.8, коробка легче, там же как на 1.6 стоит МКПП. Крутящий момент мотор меньше. Много нюансов.
serg1983
И тя тоже С Рождеством!
Да вкурсе про различие коробок от 1.8 и 2.0.
MR.BARMEN
6 January 2018
У кого? Или просто вы здесь прочитали,что много нареканий? Вот товарищ писал аыше,что у него на оригинал сейчас нарекания
serg1983
M
MR.BARMEN:
почитайте тему, немало отзывов о подушке волво, я ее лично не использовал, но отзывы о ней говорят сами о себе
serg1983
Если вы про РИКСА, то прочитайте что у него пришло в оригинале
MR.BARMEN
6 January 2018
serg1983
У меня стоит вольво 80 тыщ-на собственном опыте-все хорошо. И нет,я не про рикса. Еще выше писали про оригинал, а не про вольво.
И какие отзывы говорят о вольво,отзывы,когда правую меняют,а остальные вхлам? Или какие еще кривые руки. Имхо-оригинал,вольво,хатч-это одно и тоже,только используют все по разному,и меняют абы как
Rics
6 January 2018
serg1983
Веталь76
Лень искать свой пост в этой теме, но я абсолютно уверен, нет ни какой опоры вольво. Как минимум на двигатель 2.0.
Веталь76
Rics
Да я помню, ты оригинал брал по последнему коду. Я тебе ещё про неё писал!
borisov85
7 January 2018mobile
Всех с Рождеством! Пожскажите,для установки проставки необходимо два уса отгибать или только с одной стороны? Выточил брусок как в посте у ErRRoR, начал ставить подушку в кронштейн,так она у меня еле влезла туда и теперь касается верхней планки кронштейна.
serg1983
Естественно с 2х, с одним невозможно вставить проставку (как я понимаю). Поставьте подушку на машину и она опуститься
borisov85
serg1983
Понял. Спасибо.
krll
7 January 2018
Веталь76:
Так и опоры тоже разные. 1,8 дизельный мотор, например, гораздо тяжелее 2-х литрового бензинового, но опоры на нём ходят очень долго. Я свою менял на 145 тыс.км где-то, и не потому что старая совсем уж умерла. Там и зазор оставался, и протечек никаких не было. Сейчас вот ругаемая здесь многими Metalcaucho стоит, 35 тыс.км доходит, а всё ещё жива-здорова.
У АКПП вообще собственная опора, она мало влияет на самочувствие правой опоры.
sprut94
8 January 2018
По правой понятно,что лучше форд,Вольво или хач,а левую и нижнюю стоит рассмотреть metalcaucho?
Quman30
8 January 2018mobile
sprut94
Можно рассмотреть, там просто резинометаллические опоры. А резина у них неплохая..я себе ставил левую над коробкой , более 50 тыс. назад, в сентябре 2014 года, недавно осматривал, все ок. Надрывов нет. Не просела.
sprut94
8 January 2018
Quman30
Спасибо,думаю их попробую,тем более нижняя уже с сайлентом идет
Kyraga
10 January 2018
Подскажите, вибрация только началась
1) для 1,6 акпп (95000 пробег) правильный выбор:
Артикул/дешевле цена на оригинал
Ford опора правая 1811464/3550
Hutchinson 538A21 с демпфером/3300
Hutchinson 532С79 опора нижняя/1700
2) менять сразу и в кратчайшие сроки.
Веталь76
10 January 2018
Kyraga
можно ездить конечно,как говорится пока не надоест. я наверное еще 20-30 т.км ездил с вибро,это понял когда поменял опоры.
Крепление, опоры движка (сообщение #18478436)
Выбор правильный!
yurdozz
17 January 2018
Приветствую друзья!!! у меня тут оказия такая случилась, болт, через который двигатель крепится трехлапым кронштейном к подушке (под аккумулятором) разорвал резьбу в своем посадочном месте, на кронштейне... ну и двигатель упал на защиту, благо стоит металлическая и надежно закреплена, до асфальта не долетел... повезло
а предыстория такая...
в начале декабря минувшего года, менял сцепление, разбирал весь этот узел. ну и снимал подушку, открутив от кронштейна, так как состояние у нее уже было такое что рекомендовано в скором времени менять, оставил это дело на перспективу на весну. поменяв сцепу собрали все на место. но... видимо я слабо подтянул этот болт через опору к кронштейну, и он постепенно начал ослаблять хватку... ((( а тут в минувшие выходные ездили с семьей в горную местность, покатать сына по снегу, ибо в Краснодаре зимы нет и снег уже в диковинку. ну а дорога там не очень, так сказать, на грунтовке трясло, ну и я особо не осторожничал на кочках. вот и растрясло, что резьбу слизало...
благо двигатель уже в городе отцепился и повис. и большое спасибо Nikis_23_rus за то что оперативно нашел опору с кронштейном в сборе, хоть и б/у, но в отличном состоянии.
напрашивается вывод - проверять затяжку всех болтов на всех узлах дважды, а то и трижды!!!, чтобы ничего не отвалилось по дороге
patalogig
21 January 2018
Коллеги, на оригинальной гидроопоре для 1,6 должна быть маркировка форд или фомоко?
electromexanik
21 January 2018
patalogig
Естественно, должна быть.
Крепление, опоры движка (сообщение #17207446)
sprut94
22 January 2018
Господа, будьте внимательнее! Заказал 2 опоры правые 1671722 и в итоге обе оказали подделками-отсутствовали клейма, золотистый финис и клейма на рамке другие. Заказывал через именитые магазины, думаю зашла левая партия! В итоге заказал хача, за неприличную сумму...
az2002
23 January 2018
Опору менять или нет? Внешних признаков нет, стяжка под резинку пролазит. Искал что гремит, оказалось теплозащита глушителя.
MR.BARMEN
23 January 2018
az2002
Видны натертости на кронштейне-опора села. Если не беспокоит-забейте. Я бы поменял,когда вибрация ощущаться начала
Rics
23 January 2018
sprut94:
Фото нет случаем?
sprut94
23 January 2018
sprut94
23 January 2018
Сверху соответственно фумока отсутствует
Rics
23 January 2018
sprut94
Понятно. Я что-то вообще финса не увидел. Только точка какая то. А он там должен быть. И финс и инженерный код.
