Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Volod
11 December 2017
M
Minorus:
Я ставил FL0118 на 2х литровый. Как на 1,6 она ставиться может?
Чет тогда где-то косяк. Я на нее вышел подбором по их каталогу на 1.6.
FL0117 их рисунок. Что по этому коду, что по коду, на который они ссылаются 1862540 аналоги бьются опоры на 1.8 (Смотрел по автодоку)
А вот их рисунок FL0118. По этому коду аналоги бьются в основном на 1.6, но почему-то вклинилась опора от 1.8-2.0 - 31375739, а вот по коду, на который они ссылаются - 1858125 - бьются опоры на 1.6.
alex58rus
11 December 2017
Ivan84
Сколько отходила такая опора???
Carel
11 December 2017mobile
JP Group совсем отстойное, да? Ограничитель момента хочу от них заказать, 750 на экзисте всего... Гидроопора этой фирмы стоит, в сентябре заменил, пока нареканий нет, около 6 тыс км на ней проехал.
Minorus
Volod
Может у них косяк какой-то с каталогами? Надо будет написать им
Volod
11 December 2017
Minorus
Да я написал, жду ответ. А ты поставил 0118, а по виду как на фото 0117?
фоксик
11 December 2017
Добрый вечер, кто-нибудь на такое прилипал ? (нижняя подушка).
Может кто сталкивался-как лечить?
Еще вопрос по коду этого... Как это называется-тяга крепления двигателя к нижней подушке?
Как теперь всё это приколхозить? Может аргоном? Если возможно, то как (из чего) сделать новые крепления?
AndreyChinc
фоксик
Она не дорогая, видел топран - около 1000.
Аргоновая сварка, может лопнуть а может и не взять ХЗ из чего он.
фоксик
11 December 2017
AndreyChinc
Я не про тягу-её крепления... Они отлиты ((( . как теперь присобачить? И похоже обломало в 2-х местах. Там вроде бы колокол-теперь коробку что ли покупать?
А про тягу: если знаете финис код-можете подсказать?
AndreyChinc
фоксик
1322569 фордовсаий Финис
До 1000 5-6 вариантов есть
Вроде оно
AndreyChinc
фоксик
https://www.emex.ru/f?detailNum=1322569&makeId=364
фоксик
11 December 2017
AndreyChinc
Дороже выдаёт )))
Щас по коду поищу- СПАСИБО!!!
Кто-нибудь, посоветуйте чего делать.
AndreyChinc
фоксик
Я про всякие жп- групп. И т.п. ясно, что оригинал дороже.
По если аргоном вариться не будет, то лучше любой китай, чем вареное не сваренное.
AndreyChinc
фоксик
Варить ведь не сами будете, это ещё расходы и результат неизвестен.
Эт на работе кусок редуктора для тушкана направляли, и посадки восстанавливали, но там и цена корпуса космос и аргон на работе и станки.
фоксик
11 December 2017
Сломанная тяга-не самое плохое в этой ситуации. Она с одной стороны крепится к подушке, а второй держит двигатель-так вот в этом месте и вырвало (на 5 фото это отчетливо видно, еще на 3 фото видно обломок-это наверное второе крепление). Всё это похоже находится на колоколе, а если так... на разборке скорее всего целиком с коробкой, а так бы не хотелось.
AndreyChinc
фоксик
Плохо разглядел 5-6 фото.
Варить колокол.
Потом резьбу нарезать, все реально!
Можно вообще вариант на отшибись - приварить кронштейн к колоколу.
фоксик
12 December 2017
тоже об этом думал-но как-то как не для себя ))
А если варить? Надо наверное какую-то заготовку (по размерам, по диаметру и шагу резьбы). Хорошо бы гаек наварить-но их к силумину наверное не приваришь.
Minorus
12 December 2017mobile
Volod
Да, 0118 по виду как 0117. Я бы ее физически не смог поставить если бы она была такой формы)
Volod
12 December 2017
Minorus
Подождем, чего они напишут в ответ мне
AndreyChinc
фоксик
Только направлять "люминь" аргоном, потом сверлить и резать резьбу.
Гайку или любую другую железку не приварить.
Carel
12 December 2017
А я вообще поражен своей неосмотрительностью... Грешил на ограничитель крутящего момента, даже JP Group заказал за 870, а оказалось - не он... Лед набился в подрамник... Будьте внимательны...
фоксик
12 December 2017
Подскажите пожалуйста-чего брать?
noxx
12 December 2017
фоксик
SASIC
Febi
LEMFORDER
фоксик
13 December 2017
noxx
Спасибо, не стал рисковать-заказал LEMFORDER.
borisov85
16 December 2017mobile
Парни. Подскажите есть способ замены гидроопоры без снятия защиты и на колесах? Друг продал гараж,теперь нет места для замены.
noxx
16 December 2017
borisov85
если только талькой вывесить через капот...
Rus114
borisov85
А просто домкрат подставить не судьба?
electromexanik
17 December 2017
B
borisov85:
Вот такой способ не подойдёт?
borisov85
17 December 2017mobile
Rus114:
borisov85
Под защиту? И промять ее?
borisov85
noxx
electromexanik
А это вариант кстати)
tymophey
17 December 2017
borisov85
между защитой и двигателем наверно лучше вставить какуюнибудь деревянную проставку.
