Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Веталь76
16 September 2017
tymophey:
Веталь76
А этот демпфер это что такое и зачем он нужен? какая-то особенность конструкции опоры или модернизация для лучшей работы?
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC...5%D1%80
для улучшения и комфорта при движении авто. мне сейчас нравится,это сложно объяснить ,но это помогает,пока не поставите сами,не поймете.
tymophey
16 September 2017
Веталь76:
538A21
Спасибо, возьму наверно с демпфером тогда.
denchik51
16 September 2017mobile
Парни, подскажите пожалуйста. Правая опора у фф2 1.8 и у фф3 2.0 одинаковые или нет?
Веталь76
16 September 2017
denchik51:
Да,одинаковые. 1811940 Подушка двигателя правая замена на 1862540 от фф3 это последний финис оригинала. что дешевле ту и брать.
Nigina7575
18 September 2017mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста,идёт сильна такая вибрация по салону, даже когда на холостых стоишь. Ездила к мастеру, открыл капот посмотрел что то и сказал -ну справа вижу целая, посередине тоже, а вот со стороны водителя наверное хана ей, но чтобы туда залезть надо разбирать много деталей, и стоить это будет дорого и бла бла бла.. в общем конкретного ответа не дал. Но однажды довелось подвести человека, который, как оказалось является мастером, но к сожалению не в нашем городе. Так вот, сел в машину, и сходу мне говорит"надо подушки менять"..так вот у меня вопрос к вам, уважаемые знатоки)) хочу заказать на эксисте, но там столько всего вылазиет, понятия не имею что подойдёт, а что нет.. очень боюсь ошибиться. Может кто из вас знает что там конкретно нужно заказывать? По хорошему, конечно поменяла бы все подушки, ибо пробег на машине уже за 250тысч. Машина фокус2 1.6, автомат 2007 года. Буду очень признательна вам за помощь!
12345qwert
18 September 2017
Nigina7575
при таком пробеге надо менять все 3 - вне зависимости от внешнего вида ! не замененные сократят срок службы новых в разы . в конечном итоге выйдет дороже !
вот что вам нужно
1.правая 586286 или 1811464
2.левая 538А21
3.нижняя 532С79
4.сайлент нижнего 532А87
советую поменять болты и гайки на новые ! и еще зарегистрируйтесь в экзист и вам будет доступен каталог - где все артикулы деталей вашего авто !
Nigina7575
12345qwert
12345qwert
Я там зарегистрирована,. Но нажимая на нужную запчасть кучу выдаёт с ценами и разными производителями. А вот эти цифры, это номер запчасти?)) блин, извиняюсь за тупые вопросы)
MR.BARMEN
18 September 2017
Nigina7575
Эти цифры-финис коды-номера запчастей для поиска в экзист или других магазинах
Nigina7575
MR.BARMEN
Ага, понятно. А ещё вопрос, при замене подушек, что то нужно ещё менять? Просто запчасти хочу сама купить и приехать на сервис чтобы заменили , а вдруг "как показывает практика", начнут снимать подушку а там что то ещё надо менять, ну типа пыльники какие нибудь или ещё что то...
electromexanik
18 September 2017
Nigina7575
Кроме новых подушек ничего не нужно.
Вот Виталий недавно менял, смотрите как это делалось.
Крепление, опоры движка (сообщение #18489745)
Веталь76
18 September 2017
Nigina7575
Поверьте,кроме опор,больше не чего. Вам ссылку дали,можно смело так же все покупать. electromexanik
Вот сами опры,если что.
Крепление, опоры движка (сообщение #18478436)
Lemforder 37735 01 Опора кпп левая , можно еще ее,какая дешевле,если смотреть по ссылке.
Nigina7575
Веталь76
electromexanik
Спасибо огромное!!!
Scorp23
19 September 2017
-2
Всем привет,
что то мало отзывов на правую опору Motorcraft 3M51-6F012-AF для 1,8л.
Стоит ее покупать вместо Хатчинсона? Поставки Хатч ждать уж очень долго.
Веталь76
19 September 2017mobile
Scorp23:
Всем привет,
Ее сложно купить, не везде есть и мало кто заморачивается. Ставят в основном оригинал.
Scorp23
19 September 2017
Ее сложно купить
В Самаре кажется легко, 4-6 дней и привет Моторкрафт.
Xcentrik
19 September 2017
Веталь76
Добрый день! Насколько критично в вашем случае было менять три опоры, при двух живых? Понятно, что в идеале надо менять все три, но насколько велик риск угробить новую опору, если остальные не менять, так как они в хорошем состоянии? Стоят ли того сэкономленные на опорах 4500 р. ?
MR.BARMEN
19 September 2017
Xcentrik
Менял правую себе.вместе с ней обязательно нижнюю.под аккум не менял-живая вполне.все ок-пробег 70 тыщ
Веталь76
Xcentrik
Рассчитывая на то, что на своей авто я буду ещё долго ездить, не критично. Подошёл к этому моменту более практично.
Я просто уже знаю, сэкономишь сейчас, переплатишь потом, уже не раз с этим сталкивался, поэтому принял такое решение.
Andrey.yar
19 September 2017
Scorp23:
Всем привет,
А все же. как Motorcraft 3M51-6F012-AF ходит? Поиском совсем мало сообщений по нему!!!
ruslanbek
20 September 2017
-2
Andrey.yar
Тоже этот вопрос интересует
ruslanbek
20 September 2017
А подушка Motorcraft 3M51-6F012-AF она вообще гидро?
borisov85
20 September 2017mobile
Парни. Ну как может ходить по сути оригинал? Тут сто раз уже писали что если сразу поменять и нижнюю опору,то ходить будет долго. А лучше чразу все три махнуть.
Andrey.yar
20 September 2017
Да просто мало инфы про эту подушку. А так заказал уже, на днях поменяю. Щас правая оборвана уже почти.))) Нижнюю LMI поставил. Зато когда правую снимал посмотреть, стало ясно что дел на 10 минут с перекурами..
vandervaart
23 September 2017
Добрый вечер одноклубники! Подскажите пожалуйста, если вибрация ощущается только при разгоне причина может быть в подушке, и если может то на какую смотреть? Менял 10 тыс. назад правую (гидро опору ставил от mazda) и нижнюю ( поставил torque ).
MR.BARMEN
23 September 2017
vandervaart
Вибрация при разгоне-внутренний шрус
tseba10by
25 September 2017
vandervaart
Внутренний шрус 99%, я то же поменял все 3 опоры, но вибрация стала только сильнее, поменял правый привод и ВУАЛЯ, как новенькая!
roma780
27 September 2017
Подскажите по цене опоры правой на 1.6
В existe FORD 1677276 предлагают за 1716
правда в наличии нет - ожидание 24 дня
Это точно оригинал, а не развод?
Я заказал...
MR.BARMEN
27 September 2017
roma780
Проверите,когда придет.будет штамп фомоко-отлично.кстати у меня она десять стоит-думаю вас нагинают
serg1983
27 September 2017mobile
Веталь76
Привет Виталий. Поздравляю с заменой опор.
Веталь76
-3
serg1983:
Веталь76
Спасибо Серёг! Езжу, кайфую)))
