Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Leman89
22 June 2017
Добрый день, подскажите по нижней опоре, двиг 2.0 акпп? менял год назад под аккумулятором опору и верхнюю, нижнюю не трогал, была тогда вибрация, сейчас увидел что пишут при переключении коробки на R если есть толчки то это нижняя опора, какие еще есть симптомы у нижней опоры? чтоб ее менять нужно домкратить двиг? эта хорошая 3539401?
danilss2
22 June 2017
Leman89
А вот и не так. Были толчки при включении D и R, поменял нижнюю, толчки остались. Домкратить не надо.
Antonij
22 June 2017
electromexanik двигатель 1.6, 100. Напишите, пожалуйста, коды для Металкаучо и JPG. В магазине не выдаются коды заменителей по номеру оригинала...
electromexanik
22 June 2017
Antonij
Металкаучо 05280. Отзыв.
JPGroop продает опору только под 1,8 и 2,0 двигатели. Её номер есть в шапке.
foller
22 June 2017
Что в итоге сделали?
Blenz
22 June 2017mobile
grafvarg:
Blenz
хрустела ужасно при включении, теперь включается без хруста, фиг знает как связано, но факт есть факт
А у меня вибрация и скрежет стук небольшой...
Вот думаю от подушки коробки может быть такое?
grafvarg
22 June 2017
Blenz
в движении?
MR.BARMEN
22 June 2017
Blenz
Вибрация от нижней подушки возможна.надо бы на яму заехать и посмотреть ее состояние.то,что с хрустом включается задняя,так это у всех.у задней нет синхронизатора.надо включать передачу предварительно выжав сцепление и удерживая нажатой педаль пару секунд,и при полной остановке.тогда хрустеть не будет.
grafvarg
22 June 2017
MR.BARMEN
странно, а почему у меня хрустеть перестала?
Blenz
22 June 2017mobile
grafvarg:
Blenz
в движении?
Нет. Как воткну R пока на тормозе стоишь и не едешь назад...как начинаешь ехать, то все норм
Blenz
22 June 2017mobile
M
MR.BARMEN:
Blenz
У меня же акпп
MR.BARMEN
22 June 2017
Blenz
Извини,не увидел ,где написанно акпп
MR.BARMEN
22 June 2017
Blenz
Да и он про мкпп писал
MR.BARMEN
22 June 2017
grafvarg:
MR.BARMEN
Волшебство(((
grafvarg
22 June 2017
MR.BARMEN
хорошее такое волшебство, не дорогое )
gsxre
23 June 2017
Новый код правой опоры 1811940 на 1,8-2,0 двигатель, подправьте в шапке. Пришла мне уже с новым кодом
AlexLeo
23 June 2017
Добрый день. Такой вопрос: на шпильках, которые крепят правую опору к двигателю, в середине нет резьбы, как будто стерта. Это у всех так?
ccm76
23 June 2017mobile
AlexLeo
Нет. У меня все в порядке. О пору менял три месяца назад.
AlexLeo
24 June 2017
Понятно, значит шпильки под замену. Еще вопрос, в какой последовательности устанавливать опору? Исправте, если что не так:
1) вкручиваем шпильки к мотору без гаек до упора
2) одеваем подушку на шпильки и наживляем болты крепления подушки к лонжерону
3) затягиваем гайки на шпильках крепления подушки к двигателю нужным моментом
4) опускаем двигатель с домкрата ( шевелим его или заводим)
5) затягиваем на весу болты крепления подушки к лонжерону
KOLEDA_SV
24 June 2017mobile
Leman89 тоже все подушки поменял, без изменений, так что не из-за нижней, а так хатчитсон бери
danilss2
24 June 2017
foller
Ничего не сделал. Оставил так. Не знаю изза чего толкается пока коробка холодная. Прогреется и все становится плавно и четко)
tseba10by
24 June 2017mobile
danilss2
Дело в коробке, возможно банально надо масло поменять или его не хватает. На прогретую на заведено машине смотреть надо
danilss2
24 June 2017
tseba10by
Год назад менял полностью. Месяц назад частично. Уровень точно при 55 градусах выставил.
Blenz
25 June 2017mobile
Вот визуально, что с этими опорами не так?
electromexanik
25 June 2017
Blenz
На первом фото опора в масле и похоже что это масло вытекло из неё. Вытекшую опору нужно менять.
А на втором фото, вовсе не опора, а сайлентблок рычага подвески. И скорее всего он в хорошем состоянии, фото недостаточно крупное чтоб сказать точнее.
Blenz
25 June 2017mobile
electromexanik:
Blenz
Вот тоже про правую хотел спросить...толи с нее толи брызнуло что то...но она ведь не легла...даже протертостей и следов нет на кронштейне...а нижняя опора разве не та что на 2м фото
Blenz
25 June 2017mobile
Rus114
25 June 2017mobile
Blenz
Ее под защитой вроде не видно. Надо снимать и смотреть. Нижнюю
Blenz
26 June 2017mobile
Rus114:
Blenz
Т.е. защиту снять, чтобы посмотреть нижнюю?
serg1983
26 June 2017
Blenz
если стоит защита, то без снятия нижнею (опору коробки) не увидеть
