Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
Веталь76
20 February 2017mobile
noxx
Ок!
-RUSSELL-
Ок. Супер! Упустили по ходу. Спасибо!
danilss2
22 February 2017
-2
Стояла эта опора. Что за зверь? Поставил хатч.
Scorpion83
22 February 2017mobile
Это оригинальная. Просто старая версия. У меня такая-же с 2006 года
Веталь76
danilss2
Старая лемфордер,опора, в оригинале.
danilss2
22 February 2017
Веталь76
Она жидкая капец. Хатч очень жесткая.
Веталь76
D
danilss2:
Веталь76
Сейчас у лемфордер такая же ,как и у Хатчисон.
Крепление, опоры движка (сообщение #18172605)
Только подешевле
Mechanicus1
23 February 2017mobile
Веталь76:
Вернее будет сказать, что это перепакованная Лемфом опора Хатч. По месту производства даже понятно. Также и по остальным 2-м опорам.
runerr1303
24 February 2017
Авто фф2 2.0 акпп 2007
Заменил левую опору акпп.
Страрая опора оригинал,не менялась,пробег 208000 тыс.км. 10 лет.
Особого криминала не обнаружил,имеются микротрещинки,а также потертости.
Сильно ощутимых вибраций и толчков не было,основной причиной замены послужил возраст опоры.
Все же это резина,и как любое другое резиновое изделие, с возрастом,она теряет свои свойства,о чем свидетельствуют потертости.
Вдобавок к этому,остальные две опоры,тоже родные,стоявшие с завода, были заменены на пробеге 181000 тыс.км. Ставил вольво и лемфердер. На замену этой,поставил Ford 1798908 с демпфером.
После замены отметил,что двигатель стал намного меньше наклоняться (вперед\назад),при переведении селектора акпп из положений "R" в положение "D",что говорит о том,что резина менее упругой. Стало гораздо меньше вибраций на высоких оборотах.
Да и в целом,в салоне автомобиля стало гораздо комфортней.
Для себя сделал вывод,что не только целостность левой опоры имеет значение,но и ее свойства...
Serj B
25 February 2017mobile
runerr1303
У меня тоже 2.0 АКПП, только C-MAX, и у опоры точь в точь состояние. Ни трещин, ни разрывов, только такая же отметина в месте касания. Ломаю голову менять или нет.
25 February 2017
Serj B
да ее еще лет на десять хватит.
Веталь76
25 February 2017
цитата (Serj
runerr1303
если по году и по пробегу так же,то меняйте. LEMFORDER 3773501 с демпфером вот,отличная опора.
правая и нижняя,уже заменены?
Serj B
25 February 2017
Веталь76:
примерно также, 11й год машине и пробег 175тыщ.
Веталь76:
в прошлом году менял.
runerr1303
25 February 2017
Если так,то лучше поменять,чтобы наверняка.
Тем более остальные две свежие еще. Верхние опоры рекомендуют менять парой,поскольку,если одна из них просела,или же потеряла необходимую жесткость и упругость,то нагрузка на исправную опору увеличивается ,что ускорит ее износ,поскольку она начинает подвергаться повышеным нагрузкам,на которые не расчитана...
Поэтому лучше поменять
sereny77
25 February 2017
Заменил остальные две опоры, вообщем трещины, отслоения, лопины, ездить можно было еще но недолго были на подходе. Решено было заменить после установки новой правой опоры после рекомендаций бывалых на форуме . Пробег 100 тыс. и 10 лет авто, резина потеряла свои свойства.
pwdeni
26 February 2017mobile
ФФ2 рестайлинг, двигатель 1.8, 70тыс. пробега.
Заменена верхняя опора двигателя(менял сам, проблем не возникло). Опору заказывал от Вольво(код в шапке) цена ниже оригинала и штамп FoMoCo есть.
Симптомы: появилась постоянная вибрация по кузову, особенно отдавало в руль.
Старая подушка на вид была нормальной и мембрана выпуклая, но свободного хода уже не было она лежала полностью, думаю можно будет восстановить положив проставки, т.к. мембрана при осмотре оказалась целая.
В итоге тишина и комфорт, откатал уже целую зиму, без проблем.
Цена вопроса: 4300 рублей.
Веталь76
26 February 2017
sereny77
+ ,отлично что поменял все остальные опоры. Нижней уже капут,левая еще бы покатала,но фиг знает насколько хватило.
Какие ощущения после замены?
danilss2
26 February 2017
Когда я поменял правую, ушла вибрация. Поменял нижнюю, изменений не заметил. Состояние левой не смотрел. !0 лет машине 110т пробег
sereny77
27 February 2017
Веталь76
поменяв остальные прям сильной разницы не заметил, как после замены правой (правая была вдрызг ) danilss2 прав, но все же стало мягче и тише однозначно А так всю нагрузку несет правая, тут просто решать каждому кто насколько хочет отъездить на новой правой не меняя остальные
Arman86
27 February 2017
Друзья, нужно поменять левую верхнюю опору, из дешевых аналогов которую лучше поставить? Они года 4 отходят хотя бы?
12345qwert
27 February 2017
Arman86
Хатчинсон . или Лемфордер. другие долго не живут
Arman86
27 February 2017
спасибо. а что если б/у взять? Посмотрев чтобы зазоры резины и металла были на уровне..
27 February 2017
Arman86
не, ну б/у резинку не серьезно, это все равно, что презик повторно использовать.
Scorpion83
27 February 2017
Arman86
Сколько людей столько и мнений. Если на долго и есть 7к и больше. То можно и оригинал, можно и с демпфером поставить. Себе поставил "дешевый аналог низкого качества" от JP GROUP за 1200. Хотя в сети есть и положительные отзывы по ее использованию. Заодно и проверю убьет ли дешевая опора остальные от Вольво и Лемфордер
MR.BARMEN
27 February 2017
Arman86
У меня вольво-40тыщ ок.
Кроме волхво,хатча,оригинала-не вижу замен в принципе на гидроопору.сейчас можно за 4.5 оригинал от фф3 найти
12345qwert
27 February 2017
MR.BARMEN
левой опора - просто резина а не гидро !
MR.BARMEN
27 February 2017
12345qwert
Мы говорим о левой верхней опоре,если стоять лицом к машине.
12345qwert
27 February 2017
MR.BARMEN
человек спросил о левой опоре . левая сторона у машины только одна !
MR.BARMEN
27 February 2017
12345qwert
Arman86:
Вот о чем спросили.мы уже в личке обсудили.читаем внимательней,вносим мнение по тому ,что спрашивают,а не как принято у вас думать,где лево
12345qwert
27 February 2017
Друзья . человек не умеет читать слово левая - в этом я виноват ?
serg1983
27 February 2017
12345qwert:
Просто стороны в машине считаются со стороны движения, а не когда к капоту лицом стоишь.
Левая получается которая под аккумом, правая гидро.
3 people online
3 people online
