Замена лампы ближнего света. (Р)
15 Ноября 2005 - 12:45
День добрый!
Тут, на днях перегорела правая лампа ближнего света. Звоню в сервис, а там мне за эту работу объявляют 900 руб, да и еще очередь там существует, так что со светом, за такие деньги, я смогу ездить только через два дня.
Вот и радилась у меня мысль самому поменять лампу, да вот только не знаю нужно ли после этой процедуры фары регулировать???
Может кто знает
Замена Лампы в фаре без снятия АКБ, заметка в FAQ (2 варианта: извернуться рукой и вынуть фару) http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/Zamena...?v=15pn
#  Отредактировано: ПыЖиК - 23 Января 2014 - 21:23
  сообщений: 457 | просмотров: 213 979 | в избранном: 4 |
  12 Января 2007 - 16:17  #
Другими словами, процедура отличается от правой стороны только количеством свободного места.
Я пробовал один раз, пружину отщёлкнул, но крышку не смог снять.
Надо без страха сильно тянуть крышку вниз и от себя (в сторону поддона аккумулятора).
  14 Май 2007 - 12:56  #
Второй раз за год меняю лампы в передних фарах с патронами из-за того, что патрон полностью расплавляется. Электрик говорит, что виноваты русские патроны, имеющие плохое соединение с лампой. Кто-то сталкивался? Из-за чего может быть на самом деле? Если это правда, имейте ввиду.
  14 Май 2007 - 13:19  #
1 Че та я об этом не слыхал ни разу..
2 Мож у Вас лампы чумовой мощности стоят?
  14 Май 2007 - 14:28  #
чо-то непонятно..
что за русские патроны?
у вас штатная америкосовская оптика стоит?
надо проверить качество контакта на разъеме и лампы ставить обычные..
  14 Май 2007 - 15:09  #
ursula
посмотри мой печальный опыт http://www.ffclub.ru/forum/index.php?showtopic=27519
что у тебя за лампы?
  14 Май 2007 - 15:44  #
а я думал у меня только так))), тоже поплавились раскрошились оба патрона..каждый раз отдельно проводки приходится вставлять на лампы..да и сами Лампы не отличаются долговечностью..на прежних машинах по 2 года ни разу не менял, может особенности генератора такие? у меня после запуска 14.6 В, а потом постепенно снижается до 14...
  14 Май 2007 - 15:48  #
QUOTE (Muk @ May 14 2007, 15:28)
Просто не знаю, как называются эти разъемы в которые лампы вставляются, по аналогии назвал их патронами. Оптика штатная стоит. А лампы покупал обычные сначала, а сейчас осрам - результат один
** добавлено в 15:50
Как я уже сказал, мой электрик грешит именно на качество разъема в патроне, говорит надо западные брать
  14 Май 2007 - 16:46  #
QUOTE (ursula @ May 14 2007, 16:48)
разъемы довольно тугие. все пальцы повывернешь пока снимешь его. я больше грешу на сами лампы. раньше ставил осрам - такого не было, просто перегорали и все, целостность лампы сохранялась.
ps:мощность только штатная, или скажем иначе: то, что написано на цоколе, соответствует штатной <_<
  18 Май 2007 - 16:42  #
По-моему, разъёмы плавятся из-за большой мощности ламп! У меня стоят ещё родные, 55/65W(вроде) и усё нормально! У меня знакомый сталкивался с такой проблемой, когда 100-ватки себе поставил!
  20 Май 2007 - 11:08  #
А у меня плавятся штекеры от ламп, хотя штекер входит очень плотно в разъем лампы и лампы стоят 55/60W (т.е. рекомедуемой мощностью).
  06 Сентября 2007 - 7:42  #
Ну вот, злосчастная лампа Osram, поменянная в левой фаре 8 месяцев назад благополучно накрылась :angry:
Родная отработала почти 3 года :unsure:
  06 Сентября 2007 - 8:09  #
Менял лампу ближнего света в правой фаре. Выяснилось, что после подкраски бампера оказались не закручены нижние болты фары. Открутил верхние, вынул фару и поменял лампочку. 5 минут на всю процедуру. Родные лампы задолбали перегорать каждые полгода. Поставил Philips VisionPlus - светит ярче штатной. Теперь вторую менять придется.
  06 Сентября 2007 - 8:38  #
QUOTE
Болты?! Разве он там не один?
  06 Сентября 2007 - 16:07  #
Сейчас был побит собственный рекорд замены лампы ближнего света в левой фаре (как раз где аккумулятор мешается). В 16.50 вышел из дома, в 16.52 открыл капот, в 16.56 закрыл капот :yes:
  06 Сентября 2007 - 17:23  #
QUOTE (nicko @ Sep 6 2007, 17:07)
А лампочку-то поменял? :)
  06 Сентября 2007 - 21:29  #
OlBok
Снизу, может, и один. Я не видел :-)
  07 Сентября 2007 - 6:07  #
OlBok
Не помню :unsure: сейчас поеду на работу и проверю :D Точно помню, что какую-то лампу выкинул :blink: :lol: :lol: :lol:
  25 Октября 2007 - 14:23  #
Поменял лампу ближнего света в левой фаре.
Так как руки не очень ровные, то делал по инструкции, а именно:
открутил защиту в колесной арке, отодвинул ее, открутил болт фары, два болта открутил вверху (под капотом). Фара свободна. открутил решетку радиатора - и фару окончательно можно вынимать. Дальше всё как у всех: снимаем скобу, крышку, скобу лампы, лампу, меняем и всё обратно собираем. У меня заняло ну может пол часа.
** добавлено в 14:23
Рус. Форд фокус, 2004
  25 Октября 2007 - 14:30  #
Ну а вот, если интересно, нашел и инструкцию, по которой делал
(IMG:http://media.ffclub.ru/up33125-post-2-1193311832.jpg)
  25 Октября 2007 - 14:32  #
Leshgan
Не самый короткий путь. Зато все как положено в сервис-центре :yes:
  25 Октября 2007 - 17:06  #
QUOTE
QUOTE
После того, как ободрал все пальцы, сделал также. В следующий раз однозначно сразу же сделаю именно так. Путь может и не самый короткий, но самый надежный и в конечном итоге наиболее быстрый...
** добавлено в 17:08
Вот только фраза "толкните брызговик вбок" звучит забавно... Точнее будет сказать, "отогните брызговик так, чтобы в образовавшуюся между ним и бампером щель, пролезла рука с ключем на 10" :)
  25 Октября 2007 - 17:55  #
Не могу понять, зачем искать столь сложный путь? Все делается просто. Первый раз снимал акум, теперь ничего не снимаю, вся процедура занимает от силы 5 минут.
  25 Октября 2007 - 18:24  #
QUOTE (OlBok @ Oct 25 2007, 18:06)
  25 Октября 2007 - 18:50  #
Lelic_77
nicko
Вы, друзья, явно свои таланты в землю зарываете :). С такими пальцами можно чудеса творить :). У меня, увы, не получилось :(. Так что, все - индивидуально...
  25 Октября 2007 - 19:13  #
OlBok
Дело не в пальцах (хотя и в них тоже). Перед заменой лампы надо запастись фонариком и зеркальцем. Очччччень помогают :yes:
  26 Октября 2007 - 21:34  #
Перегорела у меня наконец лампочка слева....начитался форума, испугался как заяц...... и вчера решил уж самому не лезть...на нескольких сервисах меня послали - сказали , что геморрой....ну вот сегодня я заменил эту лампу сам , без зеркалец и фонариков....ничего откручивать не пришлось, кроме крышечки фары...
  27 Октября 2007 - 14:20  #
Ryba_LOW
Вроде неоднократно уже упоминалось что на Америке это делать Удобнее! ;)
  02 Ноября 2007 - 10:11  #
Отпилил я таки угол от поддона кумулятора! Вещь! Пилиться как масло, крышка открывается без проблем, доступ к лампе есть, пальцами все прощупывается и достается. Рядом во дворе мужик на мазде одновременно со мной тоже замарачивался заменой левой лампы, итак я с пилением поддона, двумя перекурами до и после и заменой лампы в правой фаре и правда пока габаритки в левой, домой первым ушел я!
  03 Ноября 2007 - 15:05  #
pabliksol
А мне и Фары снимать стало Легко! Я уже даже на Яму не ставлю, просто на ощупь нахожу в Бампере 3ий болтик :) Все бысторо снимается и так же примерно быстро ставится :)
  08 Января 2008 - 19:31  #
Сегодня тоже пришлось заниматься этой камасутрой, в итоге со снятием аккума поддона и заменой ушло около 40 минут...
Купил в магазине маяк H7 - цена вопроса 34р за штуку, посмотрим на сколько его хватит...
Ford Focus 1 → обновления:
