Действительно ли дорожный просвет снизился с 17 см до 15 см? Наткнулся на инфу на этом же сайте. Это так или неточность? Поделитесь, pls, кто в курсе.
Пружины,увеличивающие клиренс на 25-35мм |
1.Да, нужны. | | 843 | 45,3% |
2.Нет, не нужны. | | 598 | 32,1% |
3.Нужны больше чем 35мм. | | 110 | 5,9% |
4.Нужны меньше чем 25мм. | | 144 | 7,7% |
5.Не определился. | | 167 | 9% |
Total 1862 votes, last 8 April.
Sergueev
15 February 2005
Клиренс (дорожный просвет) на ФФ2
наткнулся на совет поставить пружины от дизеля, там, мол, движок кило на 70 поболе весит |
Сейчас на моем втором фокусе 1,6-115 (у меня их два, другой 1,8-125) стоят пружины от дизеля.
фотографии обоих фокусов на РАЗНОЙ резине и с разными пружинами есть вот тут:
https://www.drive2.ru/r/ford/453090326060467543/
Aleks_diagnost
14 January 2018
Замерил клиренс на лете, резина 205\55\16 резина континенталь спорт контакт, да защиты чуть меньше 14 мм.
Stason8321
17 January 2019mobile
Мужики, ставил кто-нибудь полимерные приставки? Если да, то как ощущения от эффекта и эксплуатации?
Я, месяц назад поставил на перед 2см - полимер, на зад 3см. - от ВАЗ классики передние. По ощущениям очень доволен. Вибрации меньше. Там где раньше задевал днищем, сейчас проезжаю без проблем. Пока только одни плюсы от проставок. Езжу и вытираю слезы радости! Совет - только не ставь на перед пластиковые, они дешевле, но всё-таки они не гасят вибрации от подвески к кузову.
Stason8321
19 January 2019mobile
Принял.
Дорого обошлись приставки?
Stason8321
От классики ВАЗ по 70р. за штуку. Полимерные брал б/у по объявлению на авито за 1000р. за комплект. Ну они где-то так и стоят новые.
Stason8321
21 January 2019mobile
aleksb
Спасибо за информацию, возьму на вооружение.
Stason8321
aleksb
А для задних амортизаторов приставки ставил?
aleksb
Для аммортизаторов не ставил. Вроде как прочитал что 3 см. не обязательно, хода аммортов хватает. А по сути получается лифт теже 2 см.что и перед, т.к. старые прокладки верхние под пружинами, вместо которых ставим от ваза толщиной примерно 1 см. Вмето 1 см устанавливаем 3 см. Вот и лифт получается (3-1) 2 см. от первоночального.
Много времени прошло... Реальный клиренс на ФФ2 рестайл я замерял по нижней точке (под защитой справа): получилось 115мм! Откуда пишут в мануале 150 остаётся догадываться - маркетинговый обман. Давление в шинах было 2,3. Комар носа не подточит. Всем удачи на дорогах!
Всем привет! Сегодня менял диски с колодками, заметил, что машина со стороны пассажира ниже на 1 - 2 см по всему борту, чем со стороны водителя. Почему так может быть? В каком направлении искать?
4honte
28 June 2022
.finch:
заметил, что машина со стороны пассажира ниже на 1 - 2 см по всему борту, чем со стороны водителя. Почему так может быть? В каком направлении искать? |
посмотри пружину переднюю правую, целая (виток нижний не лопнул), сравни с левой.
.finch
28 June 2022mobile
То то и оно, что обе пружины недавно поменяны на новые. Ещё ставил проставки Febest FDSI-CA2F для пружин. Вот думаю, могли на сервисе забыть одну проставку поставить?
.finch:
одну проставку поставить? |
Залесь со светом посмотри...
.finch:
Всем привет! Сегодня менял диски с колодками, заметил, что машина со стороны пассажира ниже на 1 - 2 см по всему борту, чем со стороны водителя. Почему так может быть? В каком направлении искать? |
В продолжение моего сообщения.
Измерили на сервисе расстояние от центра колеса до края крыла с обеих сторон на задней и передней осях. Спереди расстояние одинаковые, сзади разница около 5 мм всего. Пружины целые. При этом, если вынуть домкрат из-под переднего левого колеса и не менять его высоту, то под правое переднее он уже не залезет. Вот такие дела.
4honte:
Залесь со светом посмотри... |
Не видно через отверстия.
Форд Фокус 2 хэтч 2010 г.в.
Расстояние от арки до центра ступицы перед - 37 см, зад - 39 см.
Какая норма?
Пружины сильно просели или ещё в допуске?
