Обогрев сидений, не штатный.
У меня перегорел подогрев сидения. Решил поменять сам, но использовать не родной, а наш отечественный (Емеля) . Не из экономии, а из-за надежности... Слишком часто на фокусах выгорают подогревы водительского сидения.
Описываю как делал:
Каждому номеру пункта работы соответствую фотографии под номерами, которые размещены ниже.
Работы на 1.5 часа и работать будет по идее на много дольше чем родной обогрев (у брательника такая-же подстилка проработала 2-а года, а сейчас пылится где-то в шкафу) При желании если обогрева нет вообще то можно его установить таким же способом.
1. Снимаем пластиковую накладку сидения.
Подробная инструкция
24. Все собираем в обратном порядке.
обогрев, сидение, подогрев, не штатный, колхоз, емеля, подогрев сидений, зимняя эксплуатация
Commics
11 November 2005
55,5K
Oleg_KRSK
17 October 2011
demin_x
Дим, а если выкинуть на весь подогрев родной и под попу тоже емелю?)))
demin_x
17 October 2011
Oleg_KRSK
А не хочется. Родной то работает. И очень даже не плохо.) Посмотрю сначала что с контактами. Может клемму плохо воткнул. Но родной выкидывать точно нет резона)
Wrundel
19 October 2011
у меня нет обогрева сидений, но под передними сидениями есть кабели, уходящие в пол из низа сидушек, что за хрень? кто может сказать?
CD
19 October 2011
Vrundel
Преднатяжители ремней безопасности.
kapy4
25 October 2011
Столкнулся с проблемой неработания подогрева водительского сидения (пассажирское работает!). Снимал сидуху, проверял отдельно - всё работает, греет как надо. Но приустановке обратно не работает, горит кнопка при включении, а грева нет ( В чём может быть проблема? Может кнопка полетела или проводка до разъема сидухи где то перетёрлась? Хотя откуда там трение, если ничо не двигается...
FocusNIK37
25 October 2011
kapy4
Где то провод перебит! Снимаете все он дает контакт и замыкается, соответственно все работает. Ставите обратно и размыкаете обрыв. Смотрите внимательно!
kapy4
25 October 2011
FocusNIK37:
kapy4
Я разбирал всю сидуху до самого нагревающего элемента (гимороился с колечками (), смотрел провода на самой сидушке, где они подходят к датчику. всё цело, в разобраном состоянии подключал - работало. Можно конечно подать напругу непосредственно в разъем для проверки... Но мне кажется, что это где то до разъема
demin_x
25 October 2011
kapy4
У меня был перебит провод в седушке в 3 см от самого нагревательного элемента. Как он там перетерся не понимаю. Посмотри, может у тебя тоже самое.
FocusNIK37
25 October 2011
demin_x
Это заболевание этого авто!! Там кембрик одет на этом участке провода по этому сам провод не видно цел он или нет.
master808
31 October 2011
а у меня в комплектации нет обогрева...я не знаю как комплектация называется, у меня 1,8 МКПП с кондером, но с задними веслами, АБС и пр нету ничего. Подогрева тоже нет конечно...думаю сделать вот такую штуку...купить подогрев сидения, который работает от прикуривателя, учитывая, что у меня чехлы, сунуть его под чехлы, вывести провода...сделать тумблер, чтобы выключать включать можно было...но вопрос...откуда запитаться можно, чтобы не в прикуриватель???
FocusNIK37
31 October 2011
master808
Вот от прикуривателя и запитайся) Можно через доп предохранитель для пущей уверенности.
Wrundel
10 November 2011
CD:
Vrundel
из чего могу сделать вывод, что преднатяжители есть только на передних сидениях, это так?
demin_x
10 November 2011
Vrundel
да
Slammax
23 April 2014
Доброго времени суток!
У меня такой вопрос, машина ФФ1 2004г. без подогрева сидений, может ли быть так, что в сиденьях он есть, но не подключен? потому что с обогревом зеркал получилось, что он стоял, оставалось только соединить провода, теперь есть обогрев зеркал.
VyacheslavBes
29 August 2014
Ребят,подскажите как подключить подогрев сидений!!! Откуда куда тянуть,лучше бы с фотками и конкретней)
Анатолий8856
14 October 2014
Вот странное дело. У меня гнездо есть для предахранителя в колодках род подогрев,а кнопок нет. Может мне надо просто кнопки вставить? Комплектация гия. Кондей,обогрев зеркал,противобукс. Как может не быть подогрева?
Avenger86
17 November 2014
Родные кнопки как работают? Включил - греет, выключил - не греет? Посмотрел схему они не кнопки а включатели. То есть нажал - замкнулась цепь на реле, еще раз нажал - разомкнулась. Таким образом нет реле времени, как на обогрев заднего стекла, например.
Если ставить обогрев, которого изначально не было, надо ли как-то мозгу сказать об этом. Ведь по идее при включении должны обороты расти, или машина сама мониторит просадку напряжения?
Plasticine
27 September 2015
Ребят, требуется помощь!
Хочу поставить Емеля УК-2. Я понял как снять обшивку с сидения, НО подскажите, пожалуйста, можно ли и как снять обшивку со спинки сидения? Емеля УК-2 состоит из двух частей. Подогрева у меня до этого не было. Сейчас пришли из Англии сидения кожа, поставил их. Уже заказал на поставку Емелю, в планах их слить воедино, а вот как разобрать спинку так и не понял. Если кто разбирал, поделитесь советом, пожалуйста.
Avenger86
27 September 2015
Plasticine
https://www.drive2.ru/l/5408659/
почитай, если остануться вопросы - пиши
Kabriolet61
27 August 2016
Уважаемые форумчане!!! Может кто нибудь дать оригинальный номер подогревательного элемента водительского сидения?интересует сидушка. нигде не могу найти. фф1. за ранее благодарю
Клизма
27 August 2016
Kabriolet61
Ford 1 212 334
Avenger86
27 August 2016
Kabriolet61
емелю не хочешь?
Kabriolet61
27 August 2016mobile
Большое Спасибо за инфу
Kabriolet61
Про емелю,не думал. Попробую найти оригинал
Avenger86
27 August 2016
Kabriolet61
ценник видел?
Kabriolet61
2000-3000?
Kabriolet61
28 August 2016
а если "емеля" , термо реле выкинуть?
