Обогрев сидений, не штатный.
У меня перегорел подогрев сидения. Решил поменять сам, но использовать не родной, а наш отечественный (Емеля) . Не из экономии, а из-за надежности... Слишком часто на фокусах выгорают подогревы водительского сидения.
Описываю как делал:
Каждому номеру пункта работы соответствую фотографии под номерами, которые размещены ниже.
Работы на 1.5 часа и работать будет по идее на много дольше чем родной обогрев (у брательника такая-же подстилка проработала 2-а года, а сейчас пылится где-то в шкафу) При желании если обогрева нет вообще то можно его установить таким же способом.
1. Снимаем пластиковую накладку сидения.
Подробная инструкция
24. Все собираем в обратном порядке.
обогрев, сидение, подогрев, не штатный, колхоз, емеля, подогрев сидений, зимняя эксплуатация
Commics
11 November 2005
55,6K
mishagli
28 August 2010
Приобрёл попогрейку на два передних сидения. В комплекте много всё есть, даже схема подключения на коробке.
Как и куда всё врезать и вставить прочёл на нашем форуме. А по поводу подключения к проводке автомобиля есть вопросы:
1)Что значит клема подключение "К ЗАМКУ ЗАЖИГАНИЯ"? Где её взять? Я так понимаю, что на ней появляется 12V когда зажигание включено. Нужна для подачи 12V на реле подогрева. Тоесть при отключении зажигания попогрей соответственно отключается. Это не даст разрядить акум и спалить авто в случае забывчивости владельца.
2)Что значит клама подключение "К ЦЕПИ ПОДСВЕТКИ"? Она берётся например с подсветки прикуривателя или кнопок стеклоподъёмника? Для чего нужно это подключение к управляющему блоку подогрева? Ведь по сути она такая же по функциям как и ЗАЖИГАНИЕ? На ней появляется 12 V при включении зажигания?
mishagli
29 August 2010
Уже сам разобраля. Подключение к цепи подсветки нужно для подсветки кнопок обогрева.
Dimagilmanov
13 September 2010
вот у меня таквообще в комплектации нет подогрева, но оч хочется! Мне получается и кнопки надо самому вести!а где вообще в фф1 они должны быть и какие они из себя???
vova_m
13 September 2010
Dimagilmanov
Вот так выглядят:
vova_m
4 October 2010
Эпопея продолжается...
2 раза паял родной подогрев сидушки - хватило не надолго...надоело еще раз разбирать обшивку
Решил все таки вариант этого топика просто поставить: просто заменить на обогрев емели, так вопрос если поставить сидушку подогрева от емели, родная спинка при этом греет?
У кого-то есть фотка как выглядит емелевский подогрев на фокусовской сидушке.
Родные нити обогрева обрываются в месте поперечного креплелия ообивки тремя скобами ... (зачем вообще, спрашивается, так далеко под самую спинку, констукторам нужно было затягивать площадку обогрева не понятно)
шурец
5 October 2010
vova_m
у брата на эскорте ручка один в один как у тебя)
VVod
5 October 2010
Commics:
Снимаем разъем, который находится под сидением
При снятии разъема (а также при его установке обратно при сборке) исключено случайное срабатывание подушки безопасности в спинке сидения (Ghia) и пиропатрона преднатяжителя ремня? Или 100% гарантии нет, и надо снимать клемму аккумулятора?
CD
5 October 2010
VVod
В идеале- лучше перестраховаться и клему снять.
vova_m
5 October 2010
VVod
А в Фокусе1 есть аирбег в сидушке? (у меня на Гии) нет..
Снимал пока игрался с обогревом разъемы раз 10. Никаких лампочек аирбэгов и т.п. не загоралось
просто нада аккуратно делать. Там Все разъемы фискируются надежно и замкнуть что-то очень надо постараться.
Я вообще на сидушку когда снимал подключил занового через еще один разъем, чтобы каждый раз не дергать всю фишку.
VVod
5 October 2010
vova_m:
Извиняюсь, не увидел, что ветка "FF1". У FF2 Ghia боковые подушки спрятаны в спинки сидений.
Oleg_KRSK
5 October 2010
У ФФ1 тоже в спинках подушки боковые.
CD
5 October 2010
vova_m
На рестайлинговых фф1 есть на всех (касаемо гиевских авто).
Bivlidi
29 November 2010
vova_m Да родная спинка греет, сегодня сам поменял родной на емелю. На фокусовской сидушке он покороче чем родной миллиметров на 50-60 (брал вшивной спина + сидушка на 1 положение нагрева).
А загоняют они так что бы совсем все прогревалось . У меня там родной и перегорел.
vova_m
29 November 2010
Bivlidi
Да я уже одинарную емелю поставил на сидушку, все работает.
Единственное что скажу она ж на 12В (родная от 6В получалется) , т.е медленней теперь они обе нагреваются...
но зато не жарят как ненормальные
DronSil
23 December 2010
Народ , почему все ( почти все ) говорят , что оригинальный подогрев сидений лучше чем скажем , тот же емеля ук 2? Элементы нагрева у оригинальных металлические, у многих выходят из строя . У емеле нагревательный елемент угле волокно...
vova_m
23 December 2010
DronSil
мне кажется, что в этом форуме все придерживаются мнения что емеля лучше...
DronSil
23 December 2010
vova_m
Один из наших одноклубников написал что емеля греет сильнее, и прожег обивку сидения, да еще через пол года сломался.
vova_m
23 December 2010
DronSil
Он греть сильнее врядли будет - т.к. он расчитан на 12В...
а изза последдовательного подключения со спинкой приходит только 6В,
и если на родном через 2-3 минуты жопу печет, то при таком раскладе
на емеле могу сидеть жолго - просто тепло.
DronSil
23 December 2010
vova_m
А не знаешь можно ли подключить оригинальные переключатели подогревов для рестайла, на емелю?
vova_m
23 December 2010
А какие на рестайле переключатели ? с регулировкой?
У меня дорестайл 2000г.в. подключено на родные кнопки.
я думаю что можно
uzipof
22 March 2011
ребят подскажите, видимо у меня сдохла кнопка обогрева водительской попогрейки, клацаю по ней, она не схватывается, раза с 15 схватится но не надолго, такое ощущение то сломаллась... новая как то не бюджетно стоит, может кто чинил или менял на что то штатную?
sergey-luberci
6 September 2011
Доброе время суток,в связи со скорым наступлением зимы, тему считаю актуальной, прочитал весь топик от начала до конца и не понял: имею в наличии RU-FF 2003 г. в. , комплектация комфорт, изначально не стоит зимний пакет, нет подогрева. Что мне потребуется для установки подогрева передних сидений? Хочу через штатную кнопку, а маты Емеля...Какие лучше выбрать? И как осуществить правильное подключение, не суди строго, в электрике не особо разбираюсь, но желание огромное!! За рание огромное спасибо!
Раптор
13 September 2011
Присоединяюсь к предидущему посту!! тоже планирую установить подогрев!! имею фф1, немец, 1999, гия, подогрев зеркал и заднего стекла.
Какие маты лучше выбрать?? на что обратить внимание при установке??)))
Slasher
13 September 2011
Раптор
тут очень хвалили Емелю.
Раптор
14 September 2011
Slasher
тоже склоняюсь к нему))) единственное сейчас вроде как неплохой выбор моделей, хотел узнать какая лучше))
demin_x
15 October 2011
Друзья, ремонтировал сегодня обогрев водительского сиденья. Картина была такова: спинка прогорела вся полностью, ее я заменил на емелю. У подпопника переломились провода (причем сразу оба) в 3 см от термореле. В итоге подпопник я перепаял и оставил старый. Все собрал. Пошел проверять. Включаю, подпопник нагревается моментально, срабатывает термореле и отключает обогрев. А спинка вроде и не греется, а если и греется, то очень-очень мало. Или не успевает прогреться за то время, что греется подпопник. Короче даже не понятно работает спинка вообще или нет.
Там ведь полярность соблюдать не надо? Какая разница нагревательному элементу? В чем может быть проблема?
-GRom-
16 October 2011
demin_x:
Картина была такова: спинка прогорела вся полностью, ее я заменил на емелю. Включаю, подпопник нагревается моментально, срабатывает термореле и отключает обогрев. А спинка вроде и не греется, а если и греется, то очень-очень мало.
Всё нормально, у емели сопротивление 5ом, у родного подогрева 1.9ом вот по этому он быстрей нагревается.
demin_x
17 October 2011
-GRom-
Не согласен, перед установкой промерял сопротивление. Получилось у родного 2,5, а у емели 3,6. Сегодня еще раз проверял обогрев. Обогрев спинки, похоже, вообще не работает, так как обшивка совсем холодная... Ни чуточки не нагревается.
-GRom-
17 October 2011
demin_x
Раз проверял-не спорю, тогда остаётся, что обогрев спинки не работает.
demin_x
17 October 2011
-GRom-
Печально, придется повторить процедуру в ближайшие выходные)
