Все про ABS
многие думаю пересели на ff2 с "нашемарок" и большиноство конечно же теперь с АБС. Так вот просветите, знающие, как правильно производить торможение зимой (лед) при наличии АБС. Надо включать нейтраль или как обычно передачу пониже и т.п.?
ABS на FF2
АБС устанавливается в качестве опции на любую модель ФФ2.
Стоимость данного устройства в настоящее время составляет $400.
АБС на ФФ2 четырехканальная независимо от типа тормозов (диски/барабаны) и наличия системы IVD.
Что такое четырехканальная система?
В полной конфигурации АБС содержит четыре датчика и четыре пары клапанов, что позволяет индивидуально воздействовать на каждое колесо для достижения максимальной эффективности торможения и позволяет сохранить диагональное разделение тормозного привода.
АБС не работает на скорости менее 5 км/ч
Наличие АБС не никак не влияет на возможность использования ручного тормоза, т.е. задние колёса будут блокироваться при включении «ручника» независимо от наличия АБС.
В настоящее время на ФФ-2 ставится доработанное пятое поколение АБС (версия 5.5 от Bosch).
ФФ2 изначально проектировался для эксплуатации с данной системой, но т.к. в России она не входит в базовую комплектацию, необходимо учесть следующий факт при заказе автомобиля без АБС:
В заднем контуре тормозов отсутствует регулятор тормозного усилия (в простонародье «колдун»), а установлены клапана, изначально рассчитанные на корректную работу совместно с АБС. Из-за этого задние колёса тормозят гораздо менее эффективно чем передние.
Это подтверждают результаты теста журнала «За рулём» (от 12.2005) двух автомобилей Форд Фокус 2.
Тормозной путь со скорости 100 км/ч с разной нагрузкой:
2чел + 20 кг с АБС – 38,9 м без АБС – 46,7 м
5 чел + 50 кг с АБС – 40,2 м без АБС – 57,4 м
В результате аналогичного теста проведённого gazeta.ru разница в тормозном пути составила 13%.
И это несмотря на то, что эффективность торможения практически любой машины в основном зависит от передних колёс.
Мнение
Автомобили спроектированные для работы с АБС должны продаваться и эксплуатироваться только с этой системой. Основное отличие высокая чувствительность к прилагаемому к педали усилию – она нужна для адекватной работы АБС на скользких покрытиях. В версии без АБС сочетание высокой чувствительности и сильного ограничения усилия на заднем контуре приводит к частой блокировке передних колес на скользких/мокрых покрытиях, что означает увеличение тормозного пути и потерю управляемости. т.е. блокировка передних колес, в силу сильного ограничения давления на задних, происходит необоснованно рано. ФФ2 как раз этот случай. На ФФ2 АБС обязательна. Машина сконструирована так, что система нужна независимо от навыков и опыта вождения. Это не означает, что опыт и навыки не нужны. Безопасность она в голове человеческой © Alin
АБС при выключенном двигателе не действует.
Существует справедливое мнение, что кроме возложенных на неё функций, она помогает сохранять шипы на зимней резине.
Отключение данной системы не предусмотрено, но технически это можно осуществить вынув соответствующий предохранитель.
Порядок действий при торможении (на основании рекомендаций инструктора школы «Driving Art»)
При экстренном торможении:
1. Нажимать на педаль тормоза максимально резко и давить со всей силы пока машина не остановится. (Эффективность торможения с АБС напрямую зависит от силы нажатия на тормоз)
2. В первый момент желательно руль держать прямо, чтобы стабилизировались и максимально настроились все системы АБС
3. Если нужно крутить рулем, то делать это как можно плавнее
4. Если ручная коробка, желателен выжим сцепления, чтобы АБС не душила двигатель
5. При отпускании педали тормоза, если руль не стоит прямо возможен заброс задней оси!
Мнение
Есть три вида торможения, расположим в порядке уменьшения эффективности-
1) «на грани юза». Это когда прикладывается такое усилие на тормоз, которое находится на грани срыва колес в юз, но не допускает его. Очень трудно в реальных условиях его применять по ряду причин – во-первых, нужно очень хорошо чувствовать автомобиль, во-вторых – любая кочка или ухаб сразу заблокируют колесо.
2) «Прерывистое торможение» – педаль тормоза в пол, при срывании колес в юз – начинаем изображать работу АБС – то есть надавил-отпустил, и т.п. И чем меньше промежуток между отпусканием педали тормоза после срыва и нажатием до очередной блокировки, тем эффективнее торможение.
3) Собственно, торможение на заблокированных колесах. Тут почти все зависит от качества резины.
Теперь, проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что если вы не обладаете идеальным чутьем тормозов и дорожного покрытия, то подавно не сможете клацать по тормозам с такой скоростью, как это сделает АБС. © Spiritms
Существует небольшой процент людей, которые считают, что им не нужна эта система, т.к. они умеют прекрасно обходиться без неё, опираясь на свои водительские навыки. В некоторых случаях АБС им просто мешает. Справедливости ради необходимо заметить, что основная задача АБС это не уменьшение тормозного пути, а сохранение контроля над автомобилем в критической ситуации и возможность управлять им во время торможения (в частности для объезда внезапно возникшего препятствия). Это необходимо при торможении на неоднородном покрытии (лёд-асфальт), при торможении в повороте. Есть некоторые условия, при которых АБС проигрывает опытному и подготовленному водителю
Мнение
АБС нужна — причем она оказывается тем полезнее, чем ниже квалификация водителя. Да, могут возникнуть условия, когда АБС не только не помогает, но даже мешает быстро остановиться. И опытный водитель может подчас сработать точнее, чем запрограммированная по единому принципу на все случаи жизни электроника. Но такие случаи нечасты. С точки зрения безопасности правильный выбор шин важнее, чем наличие или отсутствие на автомобиле АБС. На любых покрытиях, для любых водителей АБС принесет больше пользы тогда, когда покрышки соответствуют дорожным условиям. И тем, кто зимой ездит на летних шинах и уповает при этом на АБС, советуем еще раз хорошенько подумать — а стоит ли экономить на шинах?
Помните!
— на сыпучих и рыхлых покрытиях (снег, песок, гравий) работа АБС приводит к увеличению тормозного пути и усложняет его прогнозирование
— правильный выбор шин увеличивает преимущества работы АБС, а в неблагоприятных условиях сокращает ее проигрыш
— АБС тем полезнее, чем ниже квалификация водителя
— АБС — не панацея. В некоторых ситуациях даже при работающей АБС лучше пользоваться прерывистым торможением. (с) «Авторевю» А. ДИВАКОВ О. РАСТЕГАЕВ статья «Эффект бульдозера»
Мнение
Профи, утверждающий что АБС – фигня, таковым уже не является. АБС не может помешать спортивному вождению, ее наличие вносит лишь некоторые нюансы. Спортсмены ездят с отключенной АБС на стандартных машинах по мини допам (например, когда катают зрителей) только потому, что АБС в соревнованиях запрещена регламентом и в боевом режиме они привыкли двигаться без АБС. © rogivar21
Результаты опроса владельцев ФФ по поводу АБС на нашем сайте:
- Да, доволен. АБС на Фокусе помогает/выручает! 56%
- Да, доволен, но могла бы работать и лучше 8%
- Не покупал данную опцию 30%
- все остальные негативные ответы в сумме – менее 5%
Автор: gazopus
Перенесено из Ford Focus Club FAQ
ABS, АБС, тормоза, тормозная система, антиблокировочная система, блокировка колес
Илья88
11 November 2005
Все про ABS
193,1K
kpr
14 November 2005
На да получается всё логично, сцепрление надо выжимать, т.к. если тормозишь с не выжатым сцеплением, то АБС зажимает колодки колесо останавливается, потом чтобы не допустить блокировки, она его чуть чуть приотпускает, а двигатель начитает его опять раскручивать
Рассуждение не верно. АБС отпускает заблокированное колесо именно для того, чтобы оно раскрутилось до текущей скорости авто. Чтобы не было проскальзывания. Рассмотрим режим торможения двигателем - газ отпущен, двигатель вращается со скоростью, соответствующей текущей скорости авто. При отпускании колодок заблокированного колеса, момент, идущий с двигателя, стремится раскрутить колесо до текущей скорости, чего нам и надо. При достижении колесом текущей скорости оно начинает подтормаживаться двигателем, что также ничем не мешает АБС.
Я знаю о рекомендациях выжимать сцепление при торможении с АБС, но они видимо основаны на каких-то более тонких настройках АБС.
Я бы сформулировал правила торможения с АБС так:
1.Старайтесь тормозить так, чтобы АБС не срабатывала (и вам хватило тормозного пути).
2.Если АБС срабатывает - начинайте объезжать препятствие, ибо именно для этого нужна АБС, а тормозной путь она только увеличивает.
-George-
14 November 2005
1. При торможении двигателем в любом случае получаем отрицательный крутящий момент на колесах с возможным проскальзыванием по снежной каше, соответственно, передние колеса будут блокироваться раньше задних.
2. При зимней эксплуатации по снежной каше на зимней, шипованной резине, добиться несрабатывания АБС возможно, но это будет будет весьма тошнотное передвижение. Зимой на каше, у меня срабатывает АБС почти постоянно, но это никаким образом меня не напрягает, т.к. машину нужно чувствовать и соответствующим образом расчитывать маневр. При отсутствии АБС пришлось бы ее имитировать, прерывистым нажатием на педать тормоза.
3. Не согласен со столь категоричным, ничем не подтвержденным (что касается последних поколений АБС), утверждением! Всё определяется особенностями дорожного покрытия, резины, водительского мастерства.
-=shved=-
14 November 2005
Илья88
Немец
ЕСли хотите оказаться в кувете то выжимайте сцепление и эффект гарантирован. При выжатом сцеплении нет контакта колеса двигатель, если теья начинает заносить то ты не можешь газом помочь сеье. Тормозить как обычно, АБС все сделает за тебя, НО СЦЕПЛЕНИЕ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ТРОЙГАЙ, ПРОСТО ВОТКНИ ПЕРЕДАЧУ ПОНИЖЕ!!!
ДАВАЙ ФОТЫ ТУРБОФОРДА!!!
Сцепление не трогай - воткни передачу пониже... Синхронизаторы поменяй...
Сцепление можно не выжимать только если ты не собираешься выходить за скоростной диапазон одной передачи. Если экстренное торможение до полной остановки - "отключаем двигатель от колёс" и помогаем АБС рулём.
FOR SALE
14 November 2005
ноу каментс... все что зказал читайте выше...
навыки езды кстати никак к марке машины не привязаны... разве что по началу привыкаешь по маленьку чувствовать... но азы у всех одни и те же... а системы безопасности предназначены только облегчить вождение...
ездийте аккуратно.
m093
14 November 2005
-=shved=-
Дорогой, -=shved=-! Из каждого слова можно сделать каверзу, и не неадо по каждому слову под ! По поводу сцепления имелось ввиду, что при торможении на авто без АБС нельззя тормозить с выжатым сцеплением, можно подтыкать пониженные передачи (предварительно выжимая сцепеление) .
P.S.То же мне АЗ-=shved=-
voovius
14 November 2005
Вот ведь. А если я ровный газ удерживаю правой ногой
(чтобы ведущие колеса не блокировались), а торможу левой ногой,
то как АБС будет работать? Без АБС машина таким способом хорошо
осаживается на льду. Пока нет снега, проверить нет возможности.
Проверял ли кто?
kpr
14 November 2005
voovius
Ну так если колеса не блокируются, то АБС не должна вмешиваться.
kpr
14 November 2005
При торможении двигателем колеса не блокируются, т.к. их крутит двигатель.
Поймите, АБС не добавляет тормозов. Она их только уменьшает. Если сработала АБС, значит вы перетормозили. Надо тормозить на грани срабатывания АБС и это будет наиболее эффективное торможение. Исключением является разве только случай "ложного" срабатывания АБС, когда одно колесо заблокировалось, а остальные тормозят нормально. Ради одного заблокированного колеса не стоит снижать интенсивность торможения, пусть им АБС занимается.
Практически все тесты показывают, что АБС трудно перетормозить в хороших дорожных условиях, а в плохих машину без АБС заносит, но тормозной путь с АБС длиннее.
m093
14 November 2005
-=shved=-
По поводу фото вам не сюда дорогой -=shved=- ТЮНИНГ двигателя! !!!
По поводй темы и вопроса, в начале темы, когда вас здесь и не пахло, автор задал вопрос о приемах зимнего торможения, так что глаза надо вам протереть!!!
Был в Библио-Глобусе на днях, вышла новая книга (для меня новая) Цыганкова (заслуженный мастер России по автоспорту). Стоит 230 руб, с картинками. Надо потом купить будет.
-=shved=-
14 November 2005
-=shved=-
Там гон один - фоток нет!
Ты не слепой часом? Название гласит: "как правильно зимой тормозить с АБС?"
К чему бы это?
К чему бы это?
FOR SALE
14 November 2005
kpr
Сомневаюсь что ваша реакция быстрей чем у компьютера и что вы способны держать ту малую грань неблокировка/блокировка настолько чотко насколько это делает АБС...
-George-
15 November 2005
Двигатель конечно крутит, но это не означает, что их нельзя заблокировать нажатием на педаль тормоза.
АБС как раз и ловит эту грань. С учетом частоты опроса датчиков, Вы никогда не перетормозите АБС на чистом асфальте или чистом льду.
Вы хотите сказать, что машины без АБС быстрее финишируют в кювете?!
Мне кажется, что это не обязательно.
Покажите тесты последних поколений АБС или просто их перечитайте, только обязательно последних.
matik
15 November 2005
кто нибудь напишет как тормозить с ABS то зимой и летом?
а то один так то другой такто , а истины нету!!!
лучше тему тогда закрыть.
IgorG
15 November 2005
Предлагаю провести тест. Три машины. Три судьи. Разгон до 100км/час и затем торможение: первая с абс и выжатым сцеплением, вторая - абс без выжатого сцепления и третья машина (главное ей коридор пошире сделать ) - без абс. Результаты развеят сомнения я думаю Итак... готов быть машиной №1.
зы: имхо: выжатое сцепление+тормоз в пол - идеальное экстренное(!!!) торможение. А не увиливание, подтормаживание итп...
FFSerg
15 November 2005
matik
Так уже написали (то, что в инструкции к машине): тормоз+сцепление до упора нажать и все!
Остальное - разговоры на тему убеждений и предпочтений.
-=shved=-
15 November 2005
-=shved=-
Где фотки?
Оверквотинг, офф-топ
и личная переписка.
Сразу 2 "+".
LordVader
m093
15 November 2005
По поводу эффективности, -George-, по данным из журнала "За рулем"
см здесь http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=41991
-George-
15 November 2005
m093
Хорошая ссылка, спасибо!
Статья еще раз подтверждает, что перетормозить АБС сложно, зачастую просто невозможно, не говоря уже о таких "мелочах" как занос или разворот при торможении.
IgorG
Подобные тесты нужно проводить на одной и той же машине, резине и желательно с одним и тем же объективным водителем.
Vertigo
15 November 2005
Господа, мне кажется что любое ЭКСТРЕННОЕ торможение происходит без выжима сцепления, нога просто резко перебрасывается с газа на тормоз. А вот ОБЫЧНОЕ торможение, по моему мнению, можно и с выжимом сцепления. С АБС монопенисно - со сцеплением или без. Лично я всегда тормозил без выжима сцепления, как на машинах с АБС, так и без оного.
-George-
15 November 2005
Vertigo
У каждого своя моторика движений. Когда приходилось экстренно тормозить, всегда выжимал сцепление.
Привыкайте!!!
kpr
15 November 2005
На льду или снегу не надо быть мастером, чтобы перетормозить АБС. Достаточно просто заблокировать колеса. Вот пример:
http://www.autoreview.ru/tests/abc_039/abc1.htm
Top
15 November 2005
Картинки ни о чем не говорят
1. Это результаты замеров 1999 года. Сорри, но с тех пор прошло 6 лет. Сомнительно, что сейчас АБС такие же, как и тогда. А автомобиль там - так вообще не факт, что 99 года выпуска. Так что временной разрыв может оказаться и выше
2. Тормозной путь там представлен для ЭКСПЕРТА за рулем. Понятное дело, что экспертами себя считают 90% тех, кто проехал за рулем хотя бы километров 100, но в данном случае речь идет именно о профи.
3. Насколько я знаю, очень многие шины последних лет выпуска плохо тормозят юзом, так как рассчитаны именно на применение АБС
и 4. Негоже вырывать из статьи только картинки. В статье четко сказано "...электроника успешно заменила собой десятки лет испытательского опыта"
AKar
15 November 2005
Илья88
Немец
А откуда такая уверенность и тем болеее такие уверенные советы?!
m093
16 November 2005
AKar
Читай здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?dlcategory=2
а еще книга Цыганкова!!!
Top
То что привел George верно, можешь еще здест посмотреть!http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=41991
-=shved=-
16 November 2005
AKar
Top
А ты не ходил на курсы водительского мастерства или что-нить подобного?
kpr
16 November 2005
Покажите мне результаты более свежих замеров, подтверждающие, что в любых условиях тормозной путь с АБС короче, чем без АБС.
Приведенная картинка соответствует торможению "в пол" с АБС и без АБС. Для этого не надо быть экспертом.
Что же мне, всю статью вставлять? Ссылку я дал.
Если вы считаете, что я отговариваю людей от закакза АБС, то это не так. Особенно на ФФ2. Я хочу предупредить тех, кто надеется, что АБС позволяет сократить тормозной путь. Это не всегда так. И это заблуждение может привести к тому, что вы въедете в жигули, затормозившие перед вами. Посмотрите еще раз на приведенную картинку.
m093
16 November 2005
-=shved=-
ВШ КГБ выпуск - ек31... там и водить учили
-George-
16 November 2005
kpr
Это не всегда так.
Совершенно верно и неоспоримо!!!
Вот только вождение без АБС совсем другое!
Пример
stepanych
16 November 2005
Представьте ситуацию: приходит на форум человек и пишет - ремни безопасности нафиг не нужны. Почему? Потому что я штангист и так за руль держусь, что мне никакое ДТП не страшно. Мол, ремень раньше порвется, чем у меня руки дрогнут. Вот такая же ситуация с нашим спором про АВS.
aarc
16 January 2006
пробовал тормозить на мокрой дороге, политой реагентом, с абс, в пол со всей дури. тормозной путь 52 метра(летом на сухой дороге и летней резине для фокуса должно быть не более 40 метров). интересно было бы получить рез-ты торможения без абс. Может кто из форумчан проведет эксперимент?
Кстати, картинка - след от торможения, видны прерывистые следы от шипов. белый круг это пятирублевая монета. для масштаба.
