Взаимозаменяемость деталей с другими моделями
15 years ago
Предлагаю создать тему по взаимозаменяемости деталей от других моделей ФМК, а так же использование качественого неоригинала. Я думаю , что тема будет полезна всем при обслуживании своей машины. Т.к. цена на оригинальные запчасти просто шок. Возможна даже что фото будет приветствоваться. Представте ситуацию: Захотели вы поменять тормозные колодки, в магазине обязательно с просят " покажите какие надо, т.к. машина не распространённая.Что делать? Ехать в сервис снимать колодки , а потом на автобусе ездить по магазинам? Не выход.Понимаю, что корефеи нашего форума скажут , это все обсуждалась на разных ветках ,мол ищи. Но я бы хотел , чтоб это было отдельной темой не перелистывая весь форум. Если не будет вашей подержки по этой теме , то я попрошу модератора её удалить.
В качестве первого шага выкладываю фото колпаков от Форд Фьюжен ( вместо штатных)подошли один в один. Кстати от ФФ2 не подходят ,не полностью садяться на диски.
запчасти, аналоги, взаимозаменямость, детали, ремонт, эксплуатация, расходники, запчасти
борисыч23
20 April 2009
95,4K
MikeSh
19 September 2009
Кто знает от какой машины к нам подходят газовые упоры на подъемную дверь (чтобы помощнее родных были)? А то сделал шумку и дверь потяжелела, вероятно зимой придется руками поднимать ее...
skywalk
21 September 2009
absuhanov:
У меня стоит салонный фильтр производства в СПБ "Невский фильтр"(угольный),
до этого был какойто импортный.разницы не вижу никакой,кроме как в цене.
импортный-800р. наш-450р.
"Невский фильтр" без угля мне продали за 200 рублей (на ул. Фрунзе магазинчик) - буду теперь менять почаще.
panasol
21 September 2009
rost80
А салонник угольный?
rost80
21 September 2009
panasol
тот что выше написал - нет
угольный самый дешевый походу Невский.
GermansmokesRothmans
2 October 2009
на коннектах с 2004 двс и система управления точно такая же, как на ff2, так что форсунки, насос и турбинку на разборках попроще найти будет
rost80
3 October 2009
да там вообще-то и дрыгатель тот же (дизель).
просто турбина с изменяемой геометрией и прошивка чуть другая.
MikeSh
4 October 2009
Сегодня заменил воздушный фильтр - поставил GoodWill AG 249 - цена целых 160р. (за родной помню весной отдавал около 600р.). На шильде написано: made in Great Britain и идет на:
1. Fiesta IV -1.8
2. Focus -1.4/1.8/2.0
3. Focus I -1.8/1.8TDi
4. Tourneo Connect -1.8TDDi/TDCi
В нижнюю часть встал очень плотно (родной помню ставился свободно), в верхнюю часть ещё плотнее - пришлось долго и аккуратно закрывать крышку что-бы не повредить уплотнитель. Наверное надо взять несколько штук в запас, да просто менять тысяч через 5...
kaw34rus
9 October 2009
Салонный ставлю Alco, на эксисте 250р. Дороже смысла не вижу брать, так как через 10 тыков вентилятор уже слабовато воздух гонит. Значит надо снимать и выкидывать. Маслянный и воздушный, Mann соответственно, по 350 руб., за штуку.
karat
10 October 2009
Воздушный тоже ставлю Mann,а вот с масляным пробовал экспериментировать.Дело в том,что лампочка тухнет не сразу,думал фильтр(до этого ставил Mann),прочитал посты про это(начал было волноваться)мол клапан в фильтре.Перешел на кнехтовские,результат тот же один в один.Успокоился прочитав в соседней теме опрос про лампочку и оказалось,что не только у меня так,а у большинства так.Так что думаю дело не в фильтре,тем более уже 82т.км.а движок все крутит и крутит,ну думаю и дай бог .
lesha1852
10 October 2009
karat
Изначально ты прав - все дело в фильтре. Знакомый имеет Форд транзит 1998 года. Тоже много экспериментировал, в том числе и на маслянных фильтрах. Пришел вк выводу. (тоже самое с лампочкой). Разница в фильтрах оригинал (где с лампочкой все ОК) и не оригинал (где "лампочка" рулит), невелика - смысл экономить 150-200 рублей при замене масла - раз в 10000 км. (у меня это где-то 1-1.5 месяца) - невижу. Так же пока остаюсь на оригинальных фильтрах (всех) пробег 60000 км. Воздушный стоит 580 руб...разница в цене не громадная, тоже самое между оригиналом и "Кнехт" (салонный) разницы в цене вообще нет - даже мне продали "Кнехт" дороже оригинала. На неделе буду брать все воздушники.
P.S. Здесь думаю много не съэкономишь, а натороение подпортишь.
absuhanov
10 October 2009
Вопрос про лампочку вообще сам по себе смешон,вот если бы она не гасла совсем или гасла через длительный промежуток времени.
Весь разговор идет об 1-2 сек.Не замарачивайте себе головы.Вообще то Форд не занимается выпуском запчастей,а ставит клеймо на
изделие фирмы изготовителя.Поэтому оригиналом может оказатся и BOSCH и DELPHI, взависимости с кем заключен контракт.
А мысль в ваших постах правильная,что на фильтрах и масле не экономят.
MikeSh
10 October 2009
Для москвичей наверное интересно будет: http://www.fordfans.ru/company/type4/
rost80
10 October 2009
MikeSh
сайтик видимо не выдержал "хабраэффекта" и лег
vbif
22 October 2009
Мое личное мнение,что воздушный и салонный фильтра можно ставить и наши,
качество видно на лицо.
А вот про масляный и топливный надо подумать,цена уж больно привлекательна.
кто может что сказать в защиту отечественного производителя фильтров,
фирму Big (Биг) из Питера.
После покупки менял масло и в сервисе порекомендовали сразу поменять топливный фильтр (все фильтры купил , а этот из головы вылетел). Стали искать, в сервисе в наличии не окозалось, и один из механников говорит ставь от Шери Нивы он говорит такой же. Стоит теперь как родной уже 12 тыс. км. (менять буду через 3 тыс.) Цена вопроса по моему 180 руб. фильтр "BIG" решать вам.(1,8 бензин)
absuhanov
22 October 2009
vbif
если бы была и у меня зажигалка,то без вопросов,а тут дизель,да и фильтр своеобразный.
борисыч23
22 October 2009
vbif молодец 5+ вот за такими идеями я и создавал эту тему.А фильтр даже по габаритам один в один?
absuhanov
22 October 2009
Там проще не бывает,фильтр внешне похож на десяточный,
цилиндр и вход и выход.Главно чтобы в хомут влез.
vbif
24 October 2009
Честно сказать сейчас уже и не помню, но по моему болт крепления чуть длинее поставили (фильтр наверно в диаметре немного толще), а трубки точно как родные зашёлкнулись.
kaw34rus
28 October 2009
На БМВ себе брал фильтр от фольца. Так как оказалось фильтр один и тот же, только с другой маркировкой. А маркировка как выяснилось - коммерческий шаг. Ведь не могут же фильтры от фольца и БМВ стоить одних денег. У фирмы "Манн" есть каталог, в котором нарисован фильтр, указаны его параметры по клапанам, резьбе и размерам, а сбоку написаны каталожные номера фильтров, которые наносятся на данный фильтр. Не исключено, что фордовский бензиновый, будет находиться в списке вместе с нивовским.
kaw34rus
28 October 2009
http://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur...sFilter=WK512/1
Вот как то так.
jek_33
29 October 2009
задние амортизаторы поставил от москвича!
цена 10 долларов за штуку, подходят еще от газели но будет жеще авто!
alex monovita
29 October 2009
Погодите, погодите,
у меня на SWB Petroleum 2006 г.в.
топливный фильтр (под Al-термоэкраном - под днищем)
крепится к бензопроводу на две пластиковые п-образные скобы-"обжимки"...
Никаких других хомутов с болтами констуктивно не предполагается... Как я ранее писал, на официальном сайте Big -
Фильтр топливный Ford Tourneo Connect 1.8 l Petroleum "Big":
Детализация продукта для GB-3197
Характеристики: Height, mm 180.0
Outside Diameter, mm 51.0/56.6
Diameter (Thread) In/Out, mm 7.9/7.9
Аналог(и): ALCO SP-2130
BOSCH 0 450 905 939
CHAMPION L246
COOPERS FIG7057
FIAAM FT5467
FILTRON PP865/2
FRAM G8018
GUR GFI42890
GUR GFI52890
HENGST H189WK
JSAKURA JF986M
LUBER-FINER G6593
MAHLE KL181
MANN&HUMMEL WK512/1
MOTORCRAFT FG986B
PUROLATOR F65277
SCT ST383
TECNOCAR B30
TEHO-FILTER 61095
alex monovita
29 October 2009
To Jek_33:
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о задних "амо":
- От какой модели "Москвича" они, отличается или нет крепление (диаметр там, надо ли чего-нибудь перетачивать-высверливать-заколачивать?);
- Какова симптоматика "угасания" родных амортизаторов, на каком пробеге, тип трассы, езды...?
vbif
3 November 2009
Погодите, погодите,
Об этом ни кто и не спорит эти -"обжимки" и на шери ниве и на ВАЗ 21010 (двиг. 1,6)стоят. Речь шла о креплении фильтра к кузову, а не к бензопроводу
читайте внимательней.
mud
3 November 2009
Тока не пинайте,вот говорят что стальные диски от фф2 нам подходят.Тогда почему родные колпаки от фф2 к нам НЕ подходят,если диски взаимозаменяемые?
lesha1852
3 November 2009
mud
Ты уже и здесь написал. Ну тогда держи и тута . Просто форма все-таки малеха разная. Не жмотись и купи просто колпаки (оригинал у дилера на диски от ФФ2). Я так и сделал. За прошлую зиму ни разу (ни одного) не терял. Еще надо постараться их поставить. Снимать руками тоже не просто. Бери не пожалеешб!!!
Не поленись...глянь ветку про диски и колеса...Я там в прошлом году выкладывал фотки дисков от ФФ2 с колпаками. Ну хочешь еще раз выложу...для тебя.
lesha1852
3 November 2009
Ну, вот здесь будет видно...что диски (колпаки) от ФФ2.
mud
3 November 2009
lesha1852уавжил прям и не думал что тут так быстро можно ответ получить.Благодарю!Итог.Берю и не парюсь два диска штамповки от фф2 и ставлю на перед зимнюю резину.Также ставлю колпаки от фф2 на них.Уже голова кругом идет,может и неуверенность поэтому.
lesha1852
3 November 2009
mud
Все будет Четко...про гайки не забудь. Если, конечно у тебя стояли железки то, все ГУД. Удачи.
rost80
3 November 2009
mud
ставить зимнюю резину на одну из осей - самоубийство.
