Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ?
18 years ago
Народ, у меня на холодном двигателе при оборотах 1500-1900, отчетливо слышен стук (щелканье) в двигателе, по мере прогрева стук проходит. Думаю что стучат гидрокомпенсаторы. Есть у кого такое ? А может это нормально? Или мне повезло ?
ремонт двигателя, клапана, стук пальцев, гидрокомпенсатор, клапанная крышка, стук в двигателе
go777
8 November 2005
646K
1,8K
IIpak
21 June 2017
Ewoo
Почему же не сюда? Сверху же написанно Ford Focus 2 › Эксплуатация. да и почитал тему все про вторые фокусы пишут...разве нет?
l2v
22 June 2017
I
IIpak:
Ewoo
вам сюда, человек немного ошибся, однако причины стука написал правильно. У меня тоже стучит. Стук немного прогрессирует по утрам. И не важно - зима или лето. Выходов всего два я так понимаю - ездить пока не жрет масло и бензин, как накроется менять на контрактный. И второе - продать и забыть. Ремонтировать двиг при такой цене ремонта и таком классе машины считаю экономически не выгодно. С другой стороны замена двига это тоже лотерея...
Ewoo
22 June 2017
IIpak
l2v
приношу извинения. действительно перепутал.
IIpak
22 June 2017
l2v
А у вас на горячую стучит? Давно со стуком катаетесь? На каком пробеге застучало?
IIpak
22 June 2017
l2v
С причинами я вроде разобрался. Мне просто интересно сколько можно проездить до того как застучит конкретно на горячую. Минимум 5000 я уже катаюсь вроде не прогрессирует. Да и то я стук заметил только когда машину стал в гараж ствить, если на улице завести то его и не слышно особо, может он уменя уже давно. Длится всего 1-2мин. Потом тихо. Просто хотел узнать кто сколько проездил до того как на холодную застучало.
На счет ремонта, посмотрел запчастей около 15000 рублей выходит. Не так уж и дорого если делать самому. Скорее всего можно и без расточки обойтись врядли за 98000 там Хон. кончился.
l2v
22 June 2017mobile
IIpak
Я купил не новую, с пробегом 87. Четыре года ей было. В 2014 году. Сразу заметил, что при движении и ускорении был стрекот. На холодную стука не было. Следующей зимой, в 2015-16 году стук проявлялся на холодную при включении обогрева лобовухи. Стрекот при движении был вообще всегда, с покупки. А вот в зиму 16-17 стучать стало сильнее на холодную, стали на стоянке спрашивать - а че это у тебя стучит. Проехал за это время 30 тысяч. На холодную стук есть, на горячую только стрекотание при ускорении. Тот же это звук или нет не пойму.
IIpak
22 June 2017
l2v
Понятно, у меня при движении тихо пока. Буду пока так ездить 30ка как минимум в запасе значит есть.
kadyrov89
30 June 2017mobile
Kwaker
А если у меня двигатель 1.8 и такой же стук при любых но постоянных оборотах.и на скорости так же.
Prokuror_080
13 July 2017
2008 1.6 115, брал с пробегом 113000, стука сразу не заметил, потом видимо эффект от покупки прошёл и тогда заметил. Много читал, решил поменять только впускную муфту, стал чуть тише но проблемс не ушла, спецы по фордам говорят, что пальцы, это норма! Звук так же присутствует при нагрузке диапазон оборотов не изучал, при которых идёт звук, очень такой не приятный как на швейке. Помогает смягчить ситуацию только 98, иначе что на 92 и 95 постукивает, а если вкл климат, то вообще стрекочет будь здоров. Стыдно ехать по двору с этим стрекотанием
На данный момент пробег 140000км
l2v
13 July 2017
P
Prokuror_080:
та же фигня. А еще зимой все достают вопросами - да у тебя двиг стуканул
freedom8005
9 October 2017mobile
Фф2 100лс 11гв , когда купил казалось что не стучит, заменил масло На формулу ф, стало постукивать, такое бывает? Бензин 95 роснефть
freedom8005
Или масло есть ли норм чтобы меньше стучало, ибо стучит только на холодную и при сборе газа делает трррр
l2v
10 October 2017
F
freedom8005:
К сожалению, бывает и еще как!!!
F
freedom8005:
дальше будет хуже, но возможно все растянется во времени. У меня от тихого стука на холодную и стрекота в движении до "эй, братан, у тебя двиг стучит" прошло 30 тысяч . Езжу, денег на устранения стука у меня нет, буду ездить до логического конца.
freedom8005
10 October 2017mobile
l2v
Я прочел вчера всю ветку по этой теме, грустно конечно, специально вагон брал для длительной эксплуатации, сейчас пробег 101тык
l2v
10 October 2017
F
freedom8005:
l2v
если это реальные 101 тыща ,то вполне возможно еще тыщ 100 запросто проедет. В том смысле, что не будет жора бензина и масла. Говорят, что бороться со стуком нет надобности. Те детали, что ставят взамен родных могут иметь худшее качество, и проблема опять всплывет. Я так понимаю, что самый простой вариант это покупка контрактного двига если совсем уж плохо станет. Хотя конечно тоже кот в мешке.
ВладимирВарвин
10 October 2017
Клапана регулировать надо господи проблема, регулируйте клапана, и не будет стука. А ездить со стуком потом еще попадалово на распредвалы. Один раз за 100 тык то можно их регульнуть, за этот пробег на других машинах гидрики стучать начинают. А тут в принципе до 100 тыс вмешательств не требуется и не надо никаких гидрокомпенсаторов.
Ewoo
10 October 2017
freedom8005
E
Ewoo:
Стандартный стук для 1,6. причины стука - Возможные:
- требуется регулировка зазоров клапанов
- износ поршневого пальца
- выработка в цилиндрах в месте перекладки поршня
Если масло залили не подделку, то с маслом все ок. Проверь канистру по бетч коду Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.4) (сообщение #18472534)
1,6 громкий по звуку, на холодную почти у всех громко работает. При прогреве должно проходить.
l2v
11 October 2017mobile
ВладимирВарвин:
Не поможет, стучат не клапана
ВладимирВарвин
12 October 2017
L
l2v:
Если в головке стук то что еще может там стучать если не ГРМ?
l2v
12 October 2017
ВладимирВарвин:
из этой темы следует, что вскрытие показывает стук пальца или болтающийся поршень. клапана я так понимаю у 99,9999% в норме. Я про зазоры. А стук он, блин, может идти из головки, а на самом деле это защита погнулась
ВладимирВарвин
12 October 2017
Не, ну это уже крайний случай, еси ничего не помогает, тогда конечно надо дальше копать. Но блин если на пробеге100 тыс поршень болтается, это не типично.
Barsentio
15 October 2017
R
roman_ispu:
Я до 170 ткм накатал. Стук превратился в дизельный звук, расход не увеличился, масложора не было.
При разборе выработка на пальцах полмилимметра там где о поршень трется, там он и стучит.
Заменили поршня на нураловские - все прошло. Масло перестал есть вообще (за 15 т.км. не упал ни на миллиметр).
Звук исчез, пока все в норме.
Вроде как тут разбирали причину - постоянно низкие обороты при сочетании с АКПП => недостаточная смазка => повышенный износ. Другой вариант - "кушать всем хочется" - гарантированный ресурс двигателя 150 т.км./3 года далее в утиль или как повезет.
Уточни пожалста - выработка на поршне или на пальце? Или кто может знает?
Ewoo
16 October 2017
Barsentio
бывает и там и там.У кого, что ...
Вот пример
Стук пальцев/клапанов/гидрокомпенсаторов ? (сообщение #17279047)
TAD
2 January 2018
С Новым годом! Нагуглил звук двигателя, точ в точ как на моём Фокусе 3. https://www.youtube.com/watch?v=KMFHEI5it50. Сразу скажу, на ролике бренчание не связано, ни с детонацией, ни со стуком пальцев и поршней тк появлется на новых или с малым пробегом машинах с двигателями CLRA, CFNA VW. В тамошних темах причину так и не нашли. На записи своего мотора это бренчание записывается плохо, а в живую слышно хорошо. Прошу откликнуться тех, у кого есть этот специфический шум ( намерено не пишу, что это стук) и других форумчан кто продиагностирут проблему , я услышал его ещё до первого ТО. Брякание сильнее слышно с стороны выпускной системы двигателя.
p_tikhonov
27 March 2018
марат сайфулин
Добрый день расскажите подробнее, толкателя от фф3 1.6 нужно брать . Каталожные номер можно?
vampir412
7 April 2018
звук в салоне слышен от движка, как бы не стрекот а какой-то больше фыфыфыфыфыфыфыфы не звонкий, как будто что то вращается но с люфтом как бы туктуктуктуктук не пойму может так и должно быть...
Krest_ctt
25 June 2018
Всем добрый день!
Можете послушать звук двигателя:
Стучит и на холодную и на горячую, на горячую по ощущениям даже сильней!
Можно ли диагностировать не разбирая полностью двигатель?
Krest_ctt
25 June 2018
Всем добрый день!
Можете послушать звук двигателя 1.6 115:
AMSUser
22 October 2018
Товарищи, послушайте звук на холостую https://yadi.sk/i/Lm7p7gvE8PTh_w
Barsentio
22 January 2019
K
Krest_ctt:
Всем добрый день!
Стук жесткий. У меня стучали пальцы, но звук был другой. И на горячую, у меня, стук проходил. Сейчас перепрессовал пальцы и стук исчез вообще.
