Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
275,4K
1,5K
Shagron
8 July 2009
from_mars
Нет там не так. Нажал и отпустил поднялось до конца. Нажал и задержал поднимается пока не отпустишь. Что значит использовать кнопки от гии? Как вы хотите чтобы оно работало? В самом модуле управления с кнопками нет никакой логики, за работу стеклоподъемником отвечает дверной модуль.
from_mars
8 July 2009
Shagron
Понятно. Такой алгоритм имхо не очень удобен.
Хотел сделать, чтобы от «второй ступени» кнопок срабатывал доводчик (нештатный). На тренде кнопка водительского стекла имеет 2 ступени на открытие: просто открытие и открытие до упора, думал у гий управление доводчиком реализовано также.
У меня 2 стеклоподъемника и «силовая» схема, слишком много затрат на переделку в штатный вариант.
an2008kor
19 July 2009
Shagron
Есть проводка на замену,опять силовая?
Shagron
20 July 2009
an2008kor
Сорри. Не очень понял вопроса.
an2008kor
20 July 2009
Shagron
Есть половая проводка,на фото выходы в дверь.По кол-ву проводов определить можно используемую схему управления?
Shagron
20 July 2009
an2008kor
Обычно когда проводка электронная то в дверь от половой проводки втыкается только одна фишка. Так что большая вероятность что эта проводка силовая.
STREEET
20 July 2009
Вопрос такой: авто рестайл комфорт 3 двери, электросладывания зеркал штатно нет и подсветки тоже, поворотник есть, нужно ли менять проводку и блоки или просто зеркало с функцией складывания и подсветкой купить?
Shagron
20 July 2009
STREEET
А блоков у вас просто нет. Соотвественно. Можно протянуть подсветку от подсветки ног а складывание реализовать по альтернативной схеме. Или нужно переделывать проводку пола, ставить блоки, и менять проводку дверей.
STREEET
20 July 2009
Shagron
Напиши в лс если не сложно, какая именно проводка нужна, и какие блоки? Есть тотальная гия с нее снять есть возможность.
an2008kor
20 July 2009
Shagron
Сегодня сопоставлял проводку пола и модульную проводку двери водителя,но не совсем понял зачем тянуть доп провода.Опираясь на твои раскладки для 07-08гг с модулем,и рассматривая только 44 разъём,обнаружил в нём лишними два провода:зелёно-чёрный провод в 13 гнезде и оранжево-жёлтый во 2 гнезде,а бело-зелёный в 9, переходит в модульной дверной проводке в серо-оранжевый.Остальные провода в 44 все на своих местах.Я так понимаю что 47и 51 разъёмы при силовой схеме передают сигнал от водительской к пассажирской при регулировке зеркал и на стеклоподъёмник с общего пульта,поэтому с модулем они просто не нужны?
Shagron
21 July 2009
Ну да. Если у тебя есть все провода. То протягивать дополнительные не надо. Не у всех они есть. Я схемы расписывал не по какой то готовой косе. Их там дофига вариантов а по схемама. То что у тебя есть провода повезло. Но все равно по моей схеме прозвонить стоит, чтобы удостовериться что все нужные провода идут на нужные пины в раземе у гема.
an2008kor
21 July 2009
Что такое прозвонить? Похоже на замену мне попала макс.проводка.Сегодня прверял выход на сиденье с эл-лифтом,оказалось со стороны пола будет две лишних фишки(одна подушка,другая наверное катапульта).
Shagron
22 July 2009
an2008kor
Прозвонить это значит убедиться что провод идущий из фишки идет к нужному проводу в блок в ногах пассажира. Можно сделать при помощи тестера.
Скорпионъ
15 August 2009
Вопрос?
Можно ли в паралель к модулю до рестайл, поставить модуль от рестайла? На до рестайле оставить стекла, на рестайл модуль повесить зеркала?
Естественно запаралелить их по кану. В один модуль влить прошивку на подогрев подсветку поворотник, на рестайловый залить на складывание.
an2008kor
15 August 2009
Скорпионъ
Если параллелить два блока может есть смысл в новом блоке активировать только складывание и подсветку,а от родного блока будет работать всё остальное.(как вариант)
ploffon
15 August 2009
Скорпионъ
а не легче тогда уж на рестал модуль все повесить?
an2008kor
15 August 2009
ploffon
Смысл в том ,шоб проводку не менять.
Shagron
15 August 2009
Да вы чего. Там же кан и лин шины. Чего вы паралелить собрались, комп с ума сойдет. Чтобы поставить зеркала, нужно поменять блоки и кинуть на зад шину лин.
Причем блоки вообще можно не менять а прошить прошивкой от рестайла. Вот проводку дверей поменять или переделать придется.
an2008kor
15 August 2009
Shagron
Так ну и пусть все функции работают по лин,а складывание и подсветка по кан.
Shagron
15 August 2009
Нереально. Я даже представить себе не могу 2 модуля на одной двери
an2008kor
15 August 2009
Shagron
Но ведь в дверь входят и те и другие провода.Своей работой они не должны перекрываться друг-другом,ведь в основном все функции используются отдельно(или должны использоваться в этом случае(закрытие окна и закрытие зеркала например или закрытие окна только при закрытой двери)).Хотя может быть даже и это необязательно.
Shagron
16 August 2009
an2008kor
У меня в двери входят только те провода других нету.
Я начинаю очень сильно задумываться над доработкой складывания зеркал, так как вспоминаю о том что надо бы их сложить когда зажигания уже выключено и обычно вне машины. Вот думаю хорошо бы было добавить эту функцию на штатный дожим стекол. Нажал подержал они сложились.
an2008kor
16 August 2009
Да,на счёт ДРУГИХ,попутал со своей трёхдверошной.
Игорь78
16 August 2009
Shagron:
Я бы тоже не отказался бы от такой функции , потому что сам иногда забываю складывать!!!
Скорпионъ
16 August 2009
Про складывание, может конечно и конфигом найти это, чтобы складывались при постановке на охрану, как на фьюже. На моне читал что можно и от кнопки и от пульта. Это Раз.
Два, это то , что у меня модули в дверях стоят , а на них пинов на подсветку и на поворотник нету. На до рестайл модуль конфиг конечно могу залить от до рестайла, и он его принемает, но до декабря 2007 года складывание было реализовано через доп модуль, а с декабря этим заведует модуль в двери. Зеркала перепиновать не проблема, проводка дверная на подходе, только я ничего не понял про ЛИН и про КАН.
Shagron
16 August 2009
Скорпионъ
У тебя нет пинов именно на модулях или на разъемах которые в них втыкаются. Кан шина машины по которой модули общались между собой. На дорестайле все 4 модуля общались по ней. А вот на расетайле по ней общаются только передние. А вот передние с задними общаются по шине лин которая представляет собой один провод идущий от передних блоков к задним с каждой стороны. Без лин блоки с рестайловой прошивкой работать правильно не будут. Будут довольно веселые ошибки задних дверей
Скорпионъ
17 August 2009
Shagron
В модулях нет пинов.
Тоесть менять прийдется все 4 модуля получается. Вот поэтому и хотел два передних модуля в паралель старым поставить.
Shagron
17 August 2009
Скорпионъ
Есть возможность что задние менять не придется. Я бы переделал переднюю провод ку или заменил поменял передние модули, прокинул шину лин назад, переделал заднюю проводку и попробовал съездить прошиться.
Скорпионъ
17 August 2009
Shagron
Так сзади можно оставить старую прошивку, да и если передние по кану общаются, что им мешает общатся и с задними по тому же алгоритму?
Да и похоже что все управление стеклами и зеркалами, судя по тому что я вчера надыбал, идет по кану.А может и нет. Схемы смотрел, там все одинаково, разница только в распиновке.
Shagron
Да с прошивкой нинадо никуда мне ездить, сам могу.
Shagron
17 August 2009
Скорпионъ
В общем у меня было так:
На передние двери я поставил рестайловые модули и проводку, проводка пола была от дорестайла, проводка задних дверей была от дорестайла и задние модули были от дорестайла, но в запасе был рестайловый комплект и на зад. Так вот когда залили в передние модули самую полную конфигурацию, то задние дорестайловые модули работали но было 2 глюка: 1. Писалось что открыта задняя правая дверь и нельзя было управлять джойстиком водителя задним левым стеклоподъемником. Когда блоки сзади были заменены на рестайловый не работало вообще ничего. Причем рестайловые модули было нельзя отконфигурировать, так как IDS их не видел. Тогда я переделал проводку задних дверей с кан на лин и прокинул лин. Все заработало. Я думаю что когда задние блоки отконфигурированы рестайловой прошивкой они кан больше не понимают.
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
