Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
273,9K
1,5K
Shagron
18 December 2017
Bonapard
Шапку этой темы прочитать не? Ссылки там понажимать...
Bonapard
18 December 2017
ДА все там в начале уже поудаляли
Bonapard
18 December 2017
В задние двери идёт шесть проводов:
чёрный
белый
белый /чёрный
белый/голубой
белый/фиолетовый
чёрный/оранжевый
жёлтый
yoyon4ik
18 December 2017
Bonapard
еще бы по номерам пинов бы написать, да фоточку приложить
BZzzz3
23 December 2017
Ставлю 4ЭСП в передних стойках 2 разъёма вопрос какой цеплять? Авто рестайл 2008г.
AL-DL
23 December 2017
BZzzz3
Там однозначно разъемы не стыкуются. Надо разбираться с проводами, переставлять пины, еще смотреть, подведена ли туда кан шина . Блоки рестайловые?
yoyon4ik
23 December 2017
BZzzz3
Оба
BZzzz3
23 December 2017
AL-DL
Да. Ну если смотреть разьем который использовался то в нем на один провод больше, чем в том что из двери выходит, это который с модулем. Машина с цз, обогревом зеркал и околодверной подсветкой, ток подсветка не работала.
yoyon4ik
А куда там оба ставить то? В двери ток один используется.
AL-DL
23 December 2017
BZzzz3
Какие были стеклоподъемники (ск. штук). Если два, то не важно сколько проводов, надо какие то перепиновать и возможно протянуть кан и лин шины. Кажется там сохраняются динамики и вроде Ц.з.
yoyon4ik
23 December 2017mobile
BZzzz3
Я наверное про задние двери - там 2 маленьких.
BZzzz3
24 December 2017
AL-DL
В общем есть проводка напольная гиа от седана сильно её переделывать на хетч? Просто я не знал что проводка с седана и кинул её. Там разъёмы на двери как надо. В моих же отличие по цветам проводов сильное.
Elliott
21 January 2018
Всем привет. Ребята, помогите разобраться, где накосячил.. Не работает брелок, с кнопки ключа не открывает/закрывает двери.
Был СВАП, донор 3-х дверка, перекинул все себе на 5-ти дверку (ДВС, всю проводку, модули). Активировал дверные модули, указал наличие задних дверей, сконфигурировал дверные модули - все работает, кроме брелка. При снятии с охраны, вижу, что приборка оживает, на ключ реагирует, замки не срабатывают.
Напольную проводку я тоже менял, выплел все что идет к дверям со своей проводки (5-ти дверки) и срастил с донором
JONIX1
21 January 2018mobile
Elliott
ГЕМ не менял? Какой поставил, рестайл или дорестайл? Если менял ковыряться в эту сторону.
Elliott
21 January 2018
JONIX1
Да, ГЕМ тоже заменил - Рестайл. Я там все(конфиг) вроде уже перепробовал - ума уже не приложу, что не так. Думал может с проводкой намудрил.
JONIX1
22 January 2018mobile
Elliott
Если ГЕМ от машины с бесключевым доступом, то нужно выносной антенну ставить (стоит где плафон).
Elliott
23 January 2018
JONIX1
только бесключевой запуск, антенна в районе плафона имеется
JONIX1
23 January 2018mobile
Elliott
Галка наличие выносной антенны стоит?
Elliott
23 January 2018
JONIX1
встроенный приемник радиосигнала брелка? - стоит
JONIX1
Elliott
Её надо убрать
Elliott
27 January 2018
JONIX1
убрал - ничего не изменилось.
есть ошибка в модуле бесключевого старта - remote key communication failure - что-то как раз с ключом связано
JONIX1
28 January 2018mobile
Elliott
Сделай скин страниц ГЕМ. Нет компании под рукой.
Elliott
2 February 2018
JONIX1
Фото ГЕМа и на всякий КВМ
JONIX1
2 February 2018mobile
Elliott
Попробуй поставить галку дистанционное управление с брелка.
У меня кстати тоже не сразу заработало, тоже стоит ГЕМ от машины с кейлес.
Запуск с кнопки реально стоит?
Elliott
2 February 2018
JONIX1
я пробовал вроде, посмотрю еще раз
Кнопка запуска стоит, да
Пробую разблокировать двери с брелка, как я писал ранее, оживает приборка, и в пол-накала светит околодвенрная подсветка
firesanek
Elliott
Жем какой серии? Ищи проблему связи рфа и антенны в потолке.
Ключи прописывали или шли вместе с рфа? Зажигание только через аварийный слот включается или с кнопки без слота?
Elliott
2 February 2018
firesanek
ГЕМ не помню, завтра гляну, но шел с донором у которого стоял бесключевой старт
Ключ не прописывал, шел вместе с модулем РФА, зажигание через кнопку, без слота.
firesanek
Elliott
Жем с той же машины что и рфа или нет?
Те проблема только в неработающем дистанционном управлении замками?
Elliott
2 February 2018
firesanek
Да, ГЕМ и РФА с одной машины
Все верно, проблема только в этом
firesanek
Elliott
На предпоследней фотке почему нет галки наличие модуля бесключевого доступа?
Elliott
2 February 2018
firesanek
галка была, я эксперимента ради убрал ее, подумав, что у меня только запуск
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
