Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
275K
1,5K
yoyon4ik
6 October 2017
MR.BARMEN
или все сразу или ищи от дорейстала
YuryFF
6 October 2017
M
MR.BARMEN:
Привет.умер блок стеклоподъемников водительской двери на дорестайле с 4 кнопками.пинов-14 по-моему.такой же не могу найти.предлагают на разборке блок от рестайла с проводкой.будут ли проблемы при замене проводки и блока соответственно?
Проблем не будет и все подойдет. Только надо будет еще по одному проводу протянуть на задние двери ЛИН шину
Но геморно менять проводку в 4 дверях легче найти блок стеклоподъемника и его поменять
MR.BARMEN
6 October 2017
YuryFF
Согласен. Верну обратно-буду ждать блок дорестайла
JKKrim
20 November 2017
Привет, помогите советом. В машине менялась передняя правая дверь, разъемы оставили не подключенными, естественно ничего на ней не работает. Вытащил разъемы со стойки, а там не ответствуют ни количество проводов ни распиновка. Есть ли возможность поменяв пины заставить работать модуль в двери?
Модуль стоит вот такой
В замке так же нашел косяк(восстановил), перегоревшая дорожка на датчик закрытия двери.
yoyon4ik
20 November 2017
JKKrim
4эсп на машине?
AL-DL
20 November 2017
JKKrim
Модуль от правой рестайловой двери. Надо знать, что было до этого.
JKKrim
20 November 2017
На водительской стоит совсем другая система
Машина FOCUS 2008-2011 (CB4)
P1S
20 November 2017
J
JKKrim:
Привет, помогите советом. В машине менялась передняя правая дверь, разъемы оставили не подключенными...
А куда делась старая дверь и проводка с мотором стеклоподъемника?
Надо найти старую проводку и поставить на новую дверь.
JKKrim
21 November 2017
P1S:
Это был бы лучший вариант, но увы, где старая дверь неизвестно, это чудили предыдущие хозяева.
Даже если найти распиновку разъемов подключить имеющийся блок не выйдет!?
Теперь я так понимаю один выход, искать проводку, подобную старой, и модуль. Это реально?
Quman30
21 November 2017mobile
JKKrim
А вы не ответили . У вас только передние стеклоподьемники? Или штатные на все двери? По фото водительской не совсем понятно где модуль на моторе стеклоподьемника?
P1S
21 November 2017
Quman30
2 ЭСП у JKKrim
Найти проводку и мотор ЭСП вообще не проблема.
Quman30
21 November 2017
JKKrim
Человек вообще дарит. проводка стеклоподьемников (силовая схема)
Это как раз то что надо
JKKrim
21 November 2017
Quman30:
JKKrim
А вы не ответили. Человек вообще дарит.
Извиняюсь, у меня два стеклоподъемника. Человек дарил еще в 2016 году, думаю уже не актуально.
Вопрос, а если подключить имеющийся блок, есть вероятность что заработает? Нашел в обоих разъемах Can шину, питание и концевик, осталось найти lin.
Quman30:
JKKrim
На фото под указательным пальцем коробочка с надписью SUPRA это и есть модуль. от него провода идут в мотор, при этом никаких разъемов на нем.
Quman30
21 November 2017
JKKrim
Не заработает. От другой схемы это все, на 4 стеклоподъемника..Там все гораздо сложнее и больше девайсов надо. Вам нужен обычный жгут и мотор.. Кстати по ссылке, что я дал все актуально и моторы у клубня тоже лежат.. Спишитесь, доставка рулит и все заработает. А Супра коробочка, это по-моему от колонок которые тоже Супра на щите стоят..
yoyon4ik
21 November 2017
JKKrim
не заработает.
например у меня до сих пор в гараже комплект лежит без дела. после установки 4эсп осталось.
JKKrim
21 November 2017
Quman30
Ок спишусь, может отправит. Но двигатель по идее не нужен, спокойно можно подключить имеющийся без модуля, а вот что нужно это кнопка правильно?
Quman30
Да кнопка силовая другая... А двигатель может и подойдёт. Смотреть надо
Romeo155
21 November 2017
JKKrim
Я где то читал, что двигатели для модулей не имеют встроенной тепловой защиты, а двигатели для силовой - имеют.
Гри
11 December 2017
Привет. Подскажите, верно ли понимаю. Вытащил фишку задней правой двери и получил такую картину:
Сравнив с данными из шапки темы, получается что проводка под 4 ЭСП присутствует? (из 7 и 8 пина идут сдвоенные провода; 1, 3, 6, 5, 4 пины присутствуют). Единственное, что 3 пин не совпадает по цвету (вместо бело-оранжевого - черно-желтый).
Задняя правая дверь:
черный провод - (земля) - первый пин разъема с54
бело оранжевый - (плюс) - третий пин разъема c54 - двадцать девятый пин разъема с100 PJB
черно зеленый - (периметр) - шестой пин разъема с54 - десятый пин разъема с99 PJB
белый - (колонка+) - пятый пин разъема с54 - первый пин разъема с442 магнитола
серый - (колонка-) - четвертый пин разъема с54 - пятый пин разъема с442 магнитола
серый тонкий - (can +) - седьмой пин разъема c54 (два провода в один пин)
- седьмой пин разъема с52
- седьмой пин разъема с49
синий тонкий - (can -) - восьмой пин разъема c54 (два провода в один пин)
- восьмой пин разъема c52
- восьмой пин разъема с49
yoyon4ik
11 December 2017
Гри
Похоже на то
Причем как у меня - бело оранжевый (плюс) стоял не в том пине. Переделывал.
Гри
11 December 2017
yoyon4ik
Читал про этот случай. Но (забыл добавить) у меня дорест. А судя по этому сообщению это актуально для рестайла. Верно?
yoyon4ik
11 December 2017
Гри
И именно дорейстал у меня. И плюс был не в том пине.
Гри
11 December 2017
yoyon4ik
Т е получается что в схеме (для 2006-2007 г.) выше ошибка? И этот бело-оранжевый провод должен быть не в 3, а в 10 пине? Речь сейчас о разъеме между дверями.
Или речь идет о подключении к самому модулю в двери?
yoyon4ik
11 December 2017
Гри
По схеме - не скажу, уже не помню.
Помню точно, что бело-оранжевый переставлял в 3-й пин.
Речь о разъеме двери.
Гри
11 December 2017
yoyon4ik
Ясно. В моем случае выходит что можно ограничиться только комплектов 4 ЭСП без протяжки доп проводов?
Или для пущей уверенности можно еще где-нить проинспектировать проводку?)
yoyon4ik
11 December 2017
Гри
Можно.
Не надо.
Сейчас старые фото поищу.
Не, не осталось.
Гри
12 December 2017
yoyon4ik
А еще подскажи. Вот нашел этот разъем между дверями. Дальше из разъема внутри резинки проводка идет в правую дверь. А там как будет? Будет еще 1 разъем за железным щитом? Или будут просто провода с пинами скручены где-то? Когда колонки менял, под дверной картой ниче такого не видел
yoyon4ik
12 December 2017
Гри
Единый жгут.
С одной стороны разъем - у стойки в двери.
В двери он разветвляется на много разъемов - замок, кнопка ЭСП, колонка, модуль ЭСП.
Bonapard
18 December 2017
Добрый день Форумчяне, прочитал всю ветку, голова идёт кругом
У меня ФФ2 седан 2008 г.в амбиент, стоят передние стеклоподъёмники.
Купил на разборке четыре двери с моторами и модулями а также парни выдрали всю проводку с салона.
Может кто подскажет с чего начать или ссылку где посмотреть
Огромное желание поставить задние стеклоподъёмники
yoyon4ik
18 December 2017
Bonapard
посмотреть сколько и какие провода идут на задние двери - разъем у стойки между дверей разъединить
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
