Установка дверных модулей
Вот решил установить дверные модули!!! Какие дополнительные опции мы получим:
1. Открывание и закрывание стекол одним касанием + управления с брелка
2. Подсветку около дверного пространства + поворотник в зеркалах + эл.складывания.
Что для этого надо: Сами модули новая проводка и блок управления стеклами-зеркалами (Гиевский) ну и всё это прошить. В принципе всё это поставить особого труда не составит . А вот теперь есть вопрос может кто-то сталкивался или знает какой ответный разъём в стойках и подойдет ли он ???
Необходимые запчасти для установки
двери ФФ2, дверные модули, модуль двери, гия, электростеклоподъемники, цз, центральный замок, can шина
YuryFF
17 April 2009
275,4K
1,5K
JONIX1
4 May 2017mobile
NotMyFriend
Гем сконфигурить 5 сек, ели есть адаптер. Смело снтимай и ставь себе, пригодится при установке других ''плюшек''.
alexnt999
6 August 2017
Доброго времени суток!!! Вопрос такого плана задумываюсь о реализации 4 эсп по штатной схеме. Машина дореистаилинг с красной подсветкой панели(то есть межрестаилинг). На данный момент электростеклоподъёмники передние только, задние весла. Ставить планирую рестаилинговые блоки. Естественно проводку в дверях во всех четырёх однозначно менять, шиты с трапециями на задних дверях тоже под замену, вопрос вот в чём стоит ли менять сами моторы в передних дверях и напольную проводку. Или же модули встают на моторы без проблем.
yoyon4ik
6 August 2017mobile
alexnt999
Напольную проводку смотреть надо - есть ли в ней по эсп.
Моторы менять придется. Они разные под силовую проводку(2эсп) и под кан шину(4 эсп).
alexnt999
7 August 2017
yoyon4ik спасибо за инфу, вот только как проверить напольную проводку.
yoyon4ik
7 August 2017mobile
alexnt999
Самый простой способ - отсоеденить разъем задняя дверь - кузов и посмотреть наличие проводов в напольной части проводки, которая идет на задние двери
alexnt999
7 August 2017
yoyon4ik
Понял, тогда другой вопрос сколько проводов должно быть в фишке на задней двери???
yoyon4ik
7 August 2017mobile
alexnt999
В шапке все схемы и в каких пинах должны быть провода
Rika1
8 August 2017
Всем привет. Установил я на 3Dдорест дверные модули от рестайла. Делал все по схеме, в итоге не работает блок стеклоподъемников. Считал ошибки пишет потеря связи с блоком. Проводку перепроверял, модули считываются, зеркала складываются, поворотники на дверях мигаюг, на пассажирской двери эсп работает. Вообщем все работает кроме блока, на нем даже подсветка не горит. Что может быть? Может схема подключения отличается для 3-х дверки?
alexnt999
8 August 2017
yoyon4ik
доставал фишку с задней правой двери. Вот какие там провода. Больше ни каких
yoyon4ik
8 August 2017
alexnt999
Только силовая проводка. Нужна замена напольной. Если не прав- поправьте.
alexnt999
8 August 2017
yoyon4ik
получается не хватает проводки на лин шину, я правильно понимаю. Или же каких то ещё проводов не хватает в проводке???
yoyon4ik
8 August 2017
alexnt999
Да
alexnt999
10 August 2017
Одно клубники, вопрос такого планы дня два уже пытаюсь разобраться с проводами, у меня такое впечатлие что половины проводов просто нету
Kravts
16 August 2017
Приветствую, кто в теме подскажите, хочу поставить на форд фокус 2 7 года с красной подсветкой задние стекло подъемники вместо весел,
Имеются комплект модулей дорестайл от Гиа, проводка как я понял силовая и ее менять? А в передних стойках проводку менять надо ?
Или нужно модули рестайлинг покупать ?
yoyon4ik
16 August 2017
Kravts
проводку менять везде.
модули нужны рейсталовые
Kravts
16 August 2017
yoyon4ik
А если проводку от Гиа взять, и модули дорестайл которые уже есть у меня ?
yoyon4ik
16 August 2017
Kravts
возьми-работать не будет
Kravts
16 August 2017
yoyon4ik
А замки менять надо, есть варик все с рестайла сдернуть
yoyon4ik
16 August 2017
Kravts
нет
alexnt999
25 August 2017
Доброго времени суток, кто может помочь нужны маркировок дверных проводок от рестаилинга под модули (4 эсп)
yoyon4ik
25 August 2017
alexnt999
все есть в теме
MR.BARMEN
5 October 2017
Привет.умер блок стеклоподъемников водительской двери на дорестайле с 4 кнопками.пинов-14 по-моему.такой же не могу найти.предлагают на разборке блок от рестайла с проводкой.будут ли проблемы при замене проводки и блока соответственно?
P1S
6 October 2017
MR.BARMEN
На разборах есть, но цена
Даже у китайцев дешевле https://ru.aliexpress.com/item/3M5T14A132AG-Powe...32.html
MR.BARMEN
6 October 2017
P1S
Купить-проблем нет.вот установится или нет? Вот в чем вопрос?
yoyon4ik
6 October 2017mobile
MR.BARMEN
Разъемы точно разные, подсветка тоже.
Смысла не вижу проводку переплетать.
Ищите от дорейстала.
MR.BARMEN
6 October 2017
yoyon4ik
Разъем отличается который? Какой в переднюю стойку вставляется или которые к моторчикам,колонке и т.д. подключаются? От дорестайла только на 4 пин нашел,на 14-нет
yoyon4ik
6 October 2017
MR.BARMEN
я про блок управления.
модули - так вообще разные
MR.BARMEN
6 October 2017
yoyon4ik
Блок управления стеклоподъемниками и саму проводку я снял с рестайла.хочу заменить и то и другое
P1S
6 October 2017
MR.BARMEN
Общение между передним и задним модулем на рестайле и дорестайле происходит по разному принципу.
Для замены на рестайл Вам надо:
блок стеклоподъемников (они штатно идут с красной подсветкой)
4 дверных модуля,
4 дверных проводки,
протянуть провода LIN от передней к задней двери с обеих сторон.
ну и 3 кнопки стеклоподъемников по желанию.
MR.BARMEN
6 October 2017
P1S
То есть,если я поменяю передний блок и переднюю проводку водительской двери,то не буду работать остальные двери?
FF2 оборудование и з.ч.
Фонарики в двери ФФ2
Накладки на стойки дверей ФФ2
Ламбо двери
Заглушка личинки Замка двери
Открытие дверей с пульта
Подсветка внешних ручек дверей
Все про доводчик стекол
Задние стеклоподъемники
Гипоаллергенный салон
